Есть 2 порта в интернет: один основной, другой резервный, переключаются по метрике, все работает и устраивает. Есть задача трафик с одного LAN порта пустить через резервный интернет, при этом остальное резервирование оставить как есть. Как это можно осуществить?
Маркируете в манглах весь трафик с этого порта меткой маршрута в сторону резервного оператора. Предварительно создадите маршрут на 0.0.0.0/0 в его сторону с нужной routing mark.
Вы помещаете источник через firewall mangle в prerouting ДО всех остальных правил в цепочке forward, и, соответственно, в отдельную таблицу маршрутизации. Сложность исполнения зависит от того, речь о ROS6 или 7
Были подозрения, что как-то с mangle надо делать, но надеялся, что можно этого избежать. Все таки придется изучать этот раздел. Спасибо.
12 часов назад, mikhail сказал:
Можно 2 роутера поставить - каждый подключить к своему провайдеру, объединить их между собой и уже перекидывать трафик. Либо установить еще третий роутер, его подключить к двум первым, а к нему уже абонентов. Тогда схема работы намного упрощается.
Например если есть 2 канал от операторов, то, по уму, нужно отслеживать соединения, какой клиент через какой канал отправил запрос, и что бы через нужный же канал пришел ответ, при большом количестве трафика это занимает ресурсы, и простые роутеры вида RB750 сильно нагружаются. Замена на роутер следующего по производительности потребует денег больше, чем докупить еще точно такой же роутер и разбить задачу на 2 устройства.
Лучше сразу десяток, а то в микротике про всякие раут инстансы не слышали же. Врфы там какие-то. Фигня, удел слабых.
1 час назад, Saab95 сказал:
А может лучше по твоей рекомендации с видеорегистраторами? Ну в смысле поставить ПК и программы? Ибо микротик говно, процессор слабый, памяти мало, вылетевшую сетевуху заменить нельзя, заапгрейдить невозможно, БП говно... Что ты там ещё про видеорегистраторы рассказывал?
21 час назад, straus сказал:
Можно микротик установить на ПК. Но решение окажется больше по габаритам и больше потребление электричества. Тогда и сетевой адаптер можно поменять, даже несколько сразу поставить.
