Конечно можно, можно и больше, до 120-140, это если гигабит на линии нужен, требуется использование хорошего медного кабеля с толстой жилой, желательно категории 6.
Saab95 Спасибо большое за ответ,  ВЫ правы нужен гигабит, сомнения взялись потому что где-то читал что максимальная длинна не должна превышать 30-40 метров, со стандартный блоком PoE, из-за этого и возник вопрос что нужен удлинитель питания на кабель.
Saab95 посоветуйте пожалуйста хороший кабель 6
3 часа назад, Vladimir42 сказал:
Nikolan или itk (сечение не менее 0.51), у нас гигабит на cat 5e на нем 110 метров для точки доступа cisco работает без проблем ,через poe. Если брать из 6й то я бы брал 6a
В 05.02.2026 в 01:58, Vladimir42 сказал:
Хороший кабель это такой, у которого толстая медная жила, правильный повив и качественная внешняя изоляция. Для улицы нужна черная.
Сейчас очень много кабелей идет в плохой изоляции, которая рвется чуть ли не ногтями.
Не забывайте про правильный обжим коннекторов - порядок цветов в паре не имеет значения, важно что бы нужные пары были в своих местах. Например в первых 2-х контактах оранжевая и оранжевая с белым - и можно первую сделать оранжевую, а можно оранжевую с белой, разницы нет.
Пишу про это по причине того, что при установке проводков в коннектор их нужно раскручивать, и очень важно уменьшить длину раскрутки пар, часто получается, что для расположения цветов "как на картинке", некоторые пары нужно раскручивать на 2-3 оборота, а если цвета не соблюдать достаточно на 1 оборот и все.
Это влияет на дальность работы, ведь раскрутка пар это искажение параметров кабеля.
В 05.02.2026 в 05:24, fractal сказал:
Мы используем NeoMax кабель. Он сейчас даже до сих пор медный, правда цена высокая. Проверяли на анализаторе спектра. А как раз Nikolan и некоторые другие, что проверяли, сплав меди с алюминием и железо присутствует. Иногда даже объемный вес голого проводника превышает вес меди - как такое вообще возможно 😃
3 часа назад, Saab95 сказал:
Так берите оригинальный, а не подделку, николан артикула 4255 для улицы, для помещений не менее артикула 9100. Сертификация fluke versiv2 проходит
Это тот, который проходит сертификацию по заданным параметрам для обеспечения максимальной скорости. Сопротивление, затухание это минимум
Если монтажник не идиот, то он будет соблюдать все условия включая порядок цветов.
Если дома делаешь то пожалуйста, если на работе, то пинками гнать такого идиота который порядок не может соблюсти
4 часа назад, Saab95 сказал:
Если раскручивать на 5 см то конечно, с прямыми руками повив остаётся в норме, с кривыми можно использовать сквозные коннекторы.
