Посмотрел ваше видео. В принципе, добавить почти нечего к уже сказанному.
1. Сигнал с антенны слабый. Проверьте настройку антенны. Физически. Ногами на крышу, руками тарелку. Это чисто хардверная настройка, кнопки на компе тут не помогут.
2. Еще раз. Если Вы поменяли настройки тюнера, новые каналы сами собой не появятся на входе мультиплексора. А тем более на его выходе. Мало физически подать на вход сигнал с этими каналами. Надо, чтобы тюнер вытащил из потока таблицу и из неё записал в память атрибуты новых каналов (PID-ы, названия и пр.). Если тюнер по какой-либо причине не "пропишет" новые каналы, он автоматически вернется к старым настройкам.
Я не знаю, как на это влияет наличие или отсутствие САМ и карты - нет такого опыта. Но при слабом сигнале такое явление - обычное.
3. Уберите в муксе галку PID Remapping (если только Вы целенаправленно не редактируете PID-ы каналов - имхо, вряд ли).
После прописки каналов с нового транспондера нажмите Refresh Input, заново перекиньте каналы со входа на выход, после нажмите Refresh Output.
П.С. Судя по фото дисплея сатфайндера, ваши "ребята с оборудованием" ничего не понимают в спутниковом ТВ, ваще по нулям. Если монтаж и настройка антенны - работа этих же специалистов, вероятность того, что антенна стоит криво, очень велика. Если хрень уже на входе, она вполне может быть где угодно и проявляться как угодно до выхода.
П.П.С. Уровень сигнала удобнее измерять в дБмкВ. -40 дБм = +68,8 дБмкВ. Это очень хорошо, если измерение сделано на входе тюнера, после делителей. Если это сигнал напрямую с антенны, то делители его сильно погасят, насколько именно - зависит от того, какие делители используются и как они включены.
