Народ, прокинули п270 длиной 230 метров. С одной стороны стоит свитч д-линк, с другой - компьютер.
Результат:
100мб - линк не поднимается
10мб - линк поднимается но пактеы от 5000 не проходят.
C:Documents and Settingsxyzya>ping 10.4.4.112 -t -l 5000
Обмен пакетами с 10.4.4.112 по 5000 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Пожалуйста посоветуйте какие есть пути решения, чтобы избежать потерь в канале.
Да кстати, прозвонил каждую пару тестером. Сопротивление в каждой паре получается около 6 Ом. Т.е. я скручивал пару на одной стороне, и звонил ее с другой сторны.
Скручивал П270 с витой по инструкции с нага , т.е. белые на пехе к зеленым на витухе, желтые на пехе к оранжевым на витухе. С витухи контакты - 1, 2, 3, 6.
Пэха прикрепленна к стене, по воздуху перебрасывается в одном месте - пролет метров 10.
Поясните по поводу заземления. Критично ли это или нет? Т.к. найти нормальное заземление в моем случае проблематично и в итоге кабель не заземлен.
1.Скрутки хорошие? Белая пара 270-на зеленую пару витухи, оранжевая на оранжевую, чтоб крест-накрест вышло.
2.Пробуй другой свитч.
3.Пробуй др. сетевушку.
10-ка должна уж завестись-то легко.
На Planet'овских свитчах(SW<->SW) 250м+ГЗ трудится 100-ка без потерь.
Должна работать сотня при любых раскладах по оборудованию... Или кабель с дефектом, или участок кабель--свитч (сетевая) с дефектом.
Кстати, примерно в середине участка обнаружили повреждение изоляции кабеля и повреждение экрана. Такое ощущение что стесано чем-то острым до жилы, но сама жила не повреждена. Скажите как лучше заизолировать этот участок, и может ли это повреждение так влиять на качество сигнала?
Изолировать изолентой :), но лучше натянуть термоусадку
Плохо другое - через поврежденное место внутрь кабеля наверняка попала вода, и это нехорошо...
Проблема такого же плана:
П-296 метров 300, экран заземлен с одной стороны, сопротивление пар 19 Ом, с одной стороны 7 м витухи утп (заходит с чердака в здание в металлорукаве 4 метра рядом с силовым кабелем, заземлен на другую землю), с другой 30 см, соединения правильные, пайкой без экрана. Все на улице по столбам эл.передач, свитчи длинки на одном конце 1005, на другом 1008.
В такой комбинации линк есть и на 100 (светодиод на свитче быстро-быстро мигает), но потери 40-50%,
если 1008-1008 потери 80%. На 10Мб тоже самое (это сетевую карту компа переключали). Это даже без грозозащит.
Все стало стабильно работать в связке длинки 1005 и старый (не помню модель) на 10Мб. Но это временное решение, нужно 100Мб.
У кого какие свитчи работают в таких условиях? 5-8 портов.
Только кроме марки укажите и модель.
Выше упомянули Планет - модель какая?
Edited by nextmen
Мне бы на 10мб получить стабильную связь, я бы успокоился..
Народ посоветуйте какой свитч поставить с одной стороны, и какую карту (чтобы можно было юзать принудитльно 10мб) с другой.
Желательно что-то подешевле, т.к. этот линк тяну бесплатно для одной организации, которая не в састоянии оплатить оборудование.
1. Вручную переключи карточку на 10 Мб (в свойствах).
2. Поставь свитч/хаб старый на 10,
а сетевая сама переключится на 10 или вручную переключи.
3. С двух сторон старые хабы на 10, б/у стоят копейки.
Edited by nextmen
