Приветствую!
Есть микротик, настроен как обычный маршрутизатор: 1 порт входящий, остальные в bridge_lan, входящий порт транковый, приходит 2 влана, 1 и 200. Надо как-то 200 влан пробросить напрямую через микрот на 5 порт, чтоб он пошел дальше. Пока сделал только костыль: в интерфейсах создал влан200 на 1 порту, влан 201 на lan_bridge, объединил их еще в один бридж и дальше пошел уже 201 влан. Но это какая-то коряга. Есть ли способ поизящней и силами только одного микрота?
Сейчас вот так сделано:
/interface bridge
add name=bridge-inet
add name=bridge-lan vlan-filtering=yes
add name=bridge2
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan200 vlan-id=200
add interface=bridge1 name=vlan201 vlan-id=201
/interface bridge port
add bridge=bridge-lan interface=ether2
add bridge=bridge-lan interface=ether3
add bridge=bridge-lan interface=ether4
add bridge=bridge-lan interface=ether5
add bridge=bridge-inet interface=ether1
add bridge=bridge2 interface=vlan200
add bridge=bridge2 interface=vlan201
/interface bridge vlan
add bridge=bridge-lan tagged=bridge-lan,ether5 vlan-ids=201
Edited by mikhail
9 часов назад, mafijs сказал:
Всё делается на одном bridge с vlan-filtering=yes
И нужно все порты добавить в бридж? При этом получив кучу проблем с перетоком маков между этими портами.
14 часов назад, mikhail сказал:
/interface bridge
add name=bridge2
/interface vlan
Что отмечено жирным - это не нужно. У вас и так влан 200 перейдет на 201 влан внутреннего бриджа. Да, он пойдет на все порты 2-5, но если на них он не используется - то и проблем не будет и не нужна никакая фильтрация вланов.
Потому что получается странная ситуация - на 5 порту нужен и влан, и что бы этот влан никуда кроме 5 порта не ходил, и еще на 5 порту нужна локалка из бриджа - так значит нужно 5 порт из бриджа убрать и работать с ним отдельно, через роутинг или прокси арп сделать, убрав из единого L2 сегмента.
Quote
Вот только не надо придумывать ерунду. Изучи Vlan.
Вот именно совета "или прокси арп сделать" вылазит проблемы с МАС.
Quote
Обычный маршрутизатор с локалкой, только в локалке есть пара устройств, которые должны ходить в 200 влане, т.е. 200 влан должен проходить сквозняком с 1 на 5 порт. 5 порт из бриджа нельзя убрать, там висят устройства в локалке, а за ними уже устройства в влане. Т.е. по простому не сделать, я правильно понимаю?
Один мост:
/interface bridge
add bridge=bridge-lan interface=ether1
add bridge=bridge-lan tagged=ether1,ether5 vlan-ids=200 //(это ваш транзит, вам же он не нужен как интерфейс с адресом на роутере?)
add bridge=bridge-lan tagged=ether1,bridge-lan vlan-ids=1 //(это ваш vlan 1, в котором, так понимаю, Интернет)
add bridge=bridge-lan tagged=bridge-lan untagged=ether2,ether3,ether4,ether5 vlan-ids=201 (это ваш LAN)
/interface vlan
add interface=bridge-lan name=internet vlan-id=1
add interface=bridge-lan name=lan vlan-id=201
Если у вас в роутере нет свитч-чипа, или он не поддерживает HW VLAN filtering - тогда возможна ситуация с протечкой mac между vlan, описанная выше, при каких-то граничных ситуациях (массовый флап портов, внезапный ребут, смены конфигурации моста). Но если у вас не High-risk environment, то можно пренебречь.
15 часов назад, mafijs сказал:
Роутер должен работать роутером.
Если вы объединили все порты в бридж 1-5 и включили влан фильтр, то на первом порту будете влан с номером 1 заводить что бы на него IP адресацию оператора повесить? А на портах 2-5 тоже влан с номером 1, что бы пользователи локалки тоже могли доступ к IP адресации получить? Или сразу на бридж и внешний адрес провайдера, и внутренний будете указывать?
15 часов назад, mikhail сказал:
На порту провайдера 1 порт создаете влан с нужным номером, на бридже внутренней локалки так же создаете влан с нужным номером (не привязывая к 5 порту). Создаете еще один бридж и объединяете в нем эти 2 влана между собой.
Что бы влан во внутренней локалки, и трафик вланов с 5 порта не попадали на другие порты, в фильтрах бриджа создаете правило, где указываете номер влана в локалке, входящий и исходящий порты не 5 (ставите !), действие - дроп.
Теперь если трафик по этому влану идет не на 5 порт, или приходит с 5-го порта и пытается попасть на другие - то данные будут отброшены.
И не нужно никаких фильтров вланов на бридже включать.
Так и запишем - не смог осилить vlan filtering с прямочками
frame-types=admit-only-vlan-tagged или frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged
ingress-filtering=yes
И не нужны фильтры на бриджах. Чужые пакеты отбрасыват ingress-filtering.
Могу представить рабочий конфиг. Приходит два tagged vlan, один уходит дальше к устроствам (как клиенты с DHCP)
Второе vlan id-1 обычно НЕ использует нигде.
Третье - у ТС порт 5 используется как гбридный - tagged vlan 200 , untagged 201 это не best practices В этом случае надо дальше подать оба valn квк tagged на управляемый свитч и уже там разрулить vlan.
Quote
Почему гибридный? Транковый, все вланы тэгированые. Как раз за микротом и стоит один из коммутаторов.
Quote
Осталось уточнить - приходяший vlan с ID-1 tagged?
Пока да, потом поменяется, когда большинство точек по своим вланам раскидаются. Иначе слишком большие одновременные изменения потребуются.
Создал config. Приходит на ether1   vlan_ID-1, vlan_ID_200 tagged.
Транзитом vlan_ID_200 tagged на ether4.
Локалка (vlan_ID_100) ether2, ether3 как asccess port, а также на ether4 tagged.
IP прописивается на vlan интерфейсах.
ether5 оставил "в воздухе" через него подключени по МАС, чтоб не потерять связь при включении vlan-filtering bridge1.
Следить, чтобы включено ingress-filtering=yes на портах и на bridge1
admin МАС на bridge1 сгенерированный, чтоб не пересекался с другим МАС.
Spoiler
/interface bridge add admin-mac=E2:00:00:FD:8B:53 auto-mac=no frame-types=admit-only-vlan-tagged name=bridge1 port-cost-mode=short priority=0x1000 protocol-mode=mstp region-name=name  region-revision=1 vlan-filtering=yes
/interface vlan add interface=bridge1 name=vlan_ID-1 vlan-id=1
/interface vlan add interface=bridge1 name=vlan_ID_100 vlan-id=100
/interface vlan add interface=bridge1 name=vlan_ID_200 vlan-id=200
/ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=10.20.30.2-10.20.30.254
/ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool0 interface=vlan_ID_100 name=dhcp1
/interface bridge msti add bridge=bridge1 identifier=1 vlan-mapping=1,100,200
/interface bridge port add bridge=bridge1 edge=no frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether1 internal-path-cost=10 path-cost=10
/interface bridge port add bridge=bridge1 edge=no frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10 pvid=200
/interface bridge port add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10 pvid=100
/interface bridge port add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10 pvid=100
/interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether1 vlan-ids=1
/interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether1,ether4 vlan-ids=200
/interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether4 vlan-ids=100
/ip address add address=10.20.30.1/24 interface=vlan_ID_100 network=10.20.30.0
/ip dhcp-client add interface=vlan_ID-1
/ip dhcp-server network add address=10.20.30.0/24 gateway=10.20.30.1
Edited by mafijs
В 03.01.2026 в 12:25, mafijs сказал:
Попробуйте сделать Ваш конфиг с вланами на едином бридже на устройстве вида RB5009 😃 когда сам микротик работает со свич чипом через вланы для передачи данных.
Что происходит в момент включения микротика, когда бридж уже создан, а настройки вланов не применились 😃
Уже писал - вы используете микротик. Для работы локалки между 2-4 и независимым 5 портом, можно разделить сеть 10.20.30.1/24 на 2 части (без всяких масок).
На часть портов с большим количеством устройств, например 2-3-4 вешаете текущие настройки. На порт 5 вешаете группу IP адресов для подключенных туда устройств той же сети, настраиваете второй DHCP сервер на 5 порт, включаете прокси арп на 5 порту и бридже портов 2-3-4. После этого работа пользователей между собой ничем не будет отличаться от не управляемого коммутатора.
Да уже поняли - vlan-filtering устаревшие технологии
Далее - два  DHCP с одинаковыми IP уже п0лная дич!
Чем 5009 плох?
И что происходит в момент включения? Пруфы будет после такого громкого заявления?
Edited by mafijs
Quote
А что эта галочка делает? Я пытался понять, но чего-то не получается: пишут, что если в акцес порт придет тегированый пакет, то его отбросят, ок, а если выключить, то при приходе тегированного пакета будет что, поменяется тег на  тег порта? А с транковым портом как работает? Пишут, что отбрасывает не указанные вланы, но если эти вланы не прописаны, то и так они дальше никуда не пойдут. Пробовал и так и так, все работает в обоих случаях, галочку, конечно, поставил, но хотелось бы понять для чего.
https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/28606465/Bridge+VLAN+Table
Ingress filtering
По умолчанию VLAN-ы, отсутствующие в таблице VLAN моста, отбрасываются до отправки (исходящий трафик), но это свойство позволяет отбрасывать пакеты при их получении (входящий трафик).
https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328068/Bridging+and+Switching
ingress-filtering (yes | no; Default: yes)
Включает или отключает фильтрацию входящего трафика VLAN, которая проверяет, является ли входящий порт членом полученного идентификатора VLAN в таблице VLAN моста. По умолчанию VLAN, отсутствующие в таблице VLAN моста, отбрасываются до отправки (исходящий трафик), но это свойство позволяет отбрасывать пакеты при их получении (входящий трафик). Следует использовать с параметрами frame-types для указания того, должен ли входящий трафик быть помеченным или нет. Это свойство действует только в том случае, если для параметра vlan-filtering установлено значение yes. Настройка включена по умолчанию, начиная с RouterOS v7.
