Mikrotik hAP RB951Ui-2nD не сбрасывается
Потребовалось перепрограммировать Mikrotik hAP RB951Ui-2nD. Но предыдущий сисадмин не оставил админского пароля к нему.
Все мои попытки сбросить до заводских настроек не помогли: роутер загружается под старым именем и SSID.
Сбросить пытался как учили: нажимал и удерживал Reset, включал питание, Reset отпускал через 3, 5, 7, 10, 15, 20 и 30 секунд – роутер не сбрасывается.
Как ещё его можно сбросить? М.б. как-то можно через контакты на материнке роутера (там есть контакт “Rst#”)?
5 часов назад, vrvrvr сказал:
Максимальное настраиваемое время в бутлоадере - 60 секунд. Попробовать подержать чуть более 60 секунд.
Делать шнурок и цепляться терминалом.
17 часов назад, sheft сказал:
на микротиках контактная площадка для сброса в виде двух полукружий? с точкой по центру...
это, кстати, не то что вы ищете?
Картинка не грузится... 😞
19 часов назад, fedoseevka сказал:
Netinstall пробовали?
Также можно с Protected bootloader ознакомиться.
Прочитал, но не совсем понял: если PB включен, но пароль неизвестен, то девайс невозможно восстановить? Или же, всё-таки, есть возможность к-л способом его перепрошить?
19 часов назад, sheft сказал:
обратная сторона платы, под usb-портом
2 часа назад, vrvrvr сказал:
  • 3 weeks later...
Ни под USB-разъёмом, нигде нет круглых площадок. Кроме контакта Rst# на материнке (самое первое фото).
В 30.12.2025 в 20:13, straus сказал:
Можно подробнее про шнурок? Каким терминалом лучше (из-под Windos)?
Hold this button during boot time until the LED light starts flashing, release the button to reset RouterOS configuration (total 5 seconds).
Удерживайте эту кнопку во время загрузки, пока светодиод не начнет мигать, затем отпустите кнопку, чтобы сбросить конфигурацию RouterOS (всего 5 секунд).
Весь интернет подробностями завален. Преобразователь USB-COM с уровнями 3.3V. Хоть шнурок от старых кнопочных мобильников.
Терминальная программа любая - PuTTY, Tiny Terminal и т.д. Даже просто Terminal из WinXP подойдёт.
1 час назад, straus сказал:
Если делать сброс то шнурок не нужен - через NetInstall устройство появится и можно его перешить и сбросить не заходя в терминал.
Хорошая антиреклама Микротику из ваших уст.
Netinstall не сбрасывает конфигурацию, он обновляет RouterOS.
Попробовал пачкордом: напрямую от ПК на модем. Запустил Netinstall от админа, нажал Reset и подал питание на модем - никакие варианты отпускания Reset (ни сразу после включения, ни после первого выключения светодиода USR, ни через 5/10/15/30 секунд, ни после 30 минут нажатаого Reset) не привели к появлению модема в Netinstall. Пачкорд включал как в первый, так и во второй порты модема. И там, и там модем выдаёт IP 192.168.3.55.
М.б. я где-то неправильно настраиваю сетевую карту на ПК? (IP 192.168.3.61, m ff.ff.ff.0, gw 192.168.3.1, DNS 192.168.3.1. В Netinstall Net Booting ставил такой: 192.168.3.3).
Пингуется прекрасно, в WinBox после отпускания Reset он видится, но в Netinstall'е не появляется...
не каждая сетевуха может видеть нетинсталом
например, попробовать ноутбуком из его родного эзернета, никаких внешних сетевух
Edited by joymann
В 20.01.2026 в 16:10, vrvrvr сказал:
Сетевой адаптер должен быть физический и подключен к нутру компьютера тоже физически, а не через виртуальный USB порт. На многих ноутбуках, особенно с новыми версиями виндовс, сетевушки нетинсталл не понимают вообще.
Так же надо отключить вайфай, другие сетевые адаптеры и сетевые подключения.
В 22.01.2026 в 07:57, joymann сказал:
У нас для реанимации микротиков установлен ПК с виндовс 7, к нему подключен роутер микротик, через него можно поднимать EoIP туннели куда угодно и хоть за 1000 километров производить NetInstall без проблем. Например где то на крыше БС не прошилась, или питание пропало во время прошивки, монтажнику достаточно только ресет зажать и переподключить питание.
К сожалению, нет. После неудачи с Netinstall'ом курю Интернет в поисках к-л варианта сброса.
М.б. можно перепрошить его? Если кто знает - пришлите ссылку или описание.
  • 2 months later...
5 часов назад, belokuriha сказал:
есть варианты , как же нет ... Присылайте сделаю
Разве есть смысл ремонта таких устройств с пересылкой? Даже при стоимости доставки пусть 500р. в одну сторону, уже 1000р. + стоимость ремонта, когда на тех же сайтах продажи б/у такие устройства от 2000р. начинаются.
Людям интересно. Но бывают также ситуации, когда ты вынужден старое железо поддерживать любой ценой. Например, у тебя куча старого IoT на предприятии, которое еще 802.11g в 2.4ГГц. А с досок объявлений на юрлицо купить сложновато.
Да я ему бесплатно сделаю , если он ему реально так нужен.
