Роутер SNR-CPE-ME2-Lite теряет интернет на 10 секунд раз в час-два
История странная. Роутер, где-то раз в час-два, может чаще, может реже, отрубает интернет секунд на 10. И Вайфай отрубает и по проводу на ПК. В правом нижнем углу ПК, где индикатор соединения, вместо "монитора" вылезает "земной шар", типа "интернета нет".
Такая петрушка уже была в прошлом году. Тогда помог выбор Гугловского ДНС. Сейчас это не помогает.
При этом соединяется довольно быстро. Не так, как когда неполадки на линии.
Журнал читал, но ничего не понял. Возможно, эта строка имеет смысл: "Initrd not found or empty - disabling initrd" или эта "procd: /etc/init.d/network: net link socket didn't created."
Провайдер божится, что проблема не в нём.
Какие можно придумать методы решения?
К заводским настройкам откатывался.
Прошивка обновилась до актуальной.
Нагрузки на сеть нет, ничего не качается, никакие устройства к нему вообще не подключены. Просто пара смартов иногда и по проводу ПК.
Куда ткнуть в настройках роутера, чтобы, возможно, побороть эту проблему?
  • 1 month later...
Здравствуйте. Первоначально, проверьте целостность кабеля провайдера и работоспособность WAN порта. Попробуйте сменить WAN порт на один из LAN портов в меню: "Сеть" -> "WAN" https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=109708117
Если неполадки продолжатся, можно создать тикет в nag.support, приложив к заявке диагностический архив из раздела "Сеть" -> "Диагностика". Архив нужно снять в момент наблюдаемых неполадок.
