DH-P5AE-PV-4G Лагает в темное время суток
Купил камеру picoo a2 она же DH-P5AE-PV-4G , подключена кабелем , 4ж или вайфай не используется , днем все хорошо , в темное время суток лагает на предметах с движением , как будто процессор не вывозит , особенно черного цвета , может остаться силует человека в черном и за ним шлейф черный куда он шел , так же относительно быстро проезжающие машины , как будто замирают , потом скачком уходят из поля зрения , перековырял все настройки и функции слежения и определения машин людей отключил , ничего не меняется , смотрел как в браузере с ипа камеры , так и с регистратора на котором она и пишется ( сд карта не используется ее нет в камере и камера сама не пишет) . Прошивка обновилась в настройках , последняя .... Что не так я делаю ? Или это бракованная камера , или не удачный вариант ?  Пробовал найти загрузку цпу не нашел , в ssh доступе ничего интересного не нашел , доступ есть , а далее внутри толку нет , дальнейшей авторизации нет , но по скорости отклика как будто цпу не сильно занят .... Как это исправить ?
Тут смотреть тип битрейта, переменный или постоянный, лучше поставить постоянный.
Второе это тип подключения - камера может работать по UDP и TCP, второй вариант предпочтительнее.
Третье это проверить параметры выдержки, возможно камера в темноте устанавливает ее больше, чем частота смены кадров, а при включенной опции WDR камера ждет второго кадра для обработки картинки - отсюда и появляются артефакты вида был объект и быстро пропал.
Так же убедитесь что по сети нет проблем с пропускной способностью, возможно кабель на скорости 10М работает или вообще халфдуплекс, потери и т.п.
Пробовал кодеки менять (h264 и подвиды /h265 , смарт вкл\выкл , уменьшал разрешение , понижал кадры в сек) никакой разницы .
Выключил доп поток чтоб снизить нагрузку на цпу .
Кабель хороший медный фтп кат5е , включен в свич 1гб тоже dahua , задействованы 4 жилы , завелся на 100мб , остальные 4 жилы питание , длина метров 20 , 12в ....
Думал может действительно питания не хватает , днем шел дождь со снегом , поворотный механизм примерз , подергал птз , не вращается , верх низ отмерзла , лево право нет , специально потыкал , как бы нагрузку дает , ничего не меняется , значит камере питания хватает ...
Днем этого нет только ночью .... Люди превращаются в призраков в черных одеждах , шел шел , вдруг тень осталась , а за  идущим человеком тянется шлейф черный от замершего силуэта .... По моему мнению как будто камера обнаружила событие человек\машина ( отключал) и она пытается определить номер или лицо , но т.к. темно , света не хватает , размеры не велики и она виснет на время в попытке определить что это попало в кадр .....
Так же сейчас заметил иногда черными артефактами заполняется весь экран , сквозь них виднеется движение , через какое то время отвисает , это на регистраторе , в то же время в веб браузере просто черный экран , веб управление все работает , все странички открываются , настройки и т.д. , а картинки с камеры нет , пока не отвиснет ....
Что это , брак ? Почему днем тогда работает ? Не особо то тепло днем ....  Я также предполагаю  ночью включаются какие то ИИ алгоритмы обработки изо , которые работают мягко выражаясь не корреткно .. и как от них избавится не пойму , пробовал отключить обработку 2д 3д шума , изображение становится крайне зернистым и с очень плохим качеством ....
6 часов назад, Tygra сказал:
ищите "уплавнялки" и шумодавы в настройке изображения (3D NR, 2D NR)
39 минут назад, Tygra сказал:
да, они, зернит потому что матрица не "вывозит", низкая освещенность, пробуйте переключиться в черно/белый режим.
В общем все равно лагает , может картинка застыть ( в записи смотрел) , звук есть , время осд бежит , а картинка стоит ... какое то глючное обновление , можно ли ее откатить как то ?  Попробую еще коммутатор поменять ....
Насчет подлинности ничего не могу сказать , физически сделано хорошо, коробка подозрений не вызывает , обновление работает из самой камеры , доступ через приложение dmss работает .... Как проверить на подлинность ?
  • 4 weeks later...
В 19.12.2025 в 10:42, straus сказал:
А это настоящая, или из тех китайских подделок, что Saab_95 рекомендует?
Я такие не рекомендовал никогда модели.
В 19.12.2025 в 10:06, Tygra сказал:
Нужно отключить интернет для камеры, что бы камера в интернет не получала доступ.
Пройтись по всем настройкам камеры, по всем менюшкам. Отключить все функции аналитики и вообще все что найдете.
В 14.12.2025 в 21:59, Tygra сказал:
Фильтр 3D NR нужно поставить на минимальный уровень, как только начнет пропадать зернистость, обычно это 2-3-5 и не более значения.
Так же найти раздел с выдержкой и установить минимальное значение для ваших условий, что бы камера переключалась в ЧБ режим тогда, когда на улице начинаются сумерки, что бы не появлялся шум на еще цветной картинке.
