Есть два одинаковых BRAS Cisco ASR1001-X.
У них одинаковое ПО: Cisco IOS Software [Fuji], ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 16.9.8, RELEASE SOFTWARE (fc4)
У них полностью идентичная конфигурация.
У них одинаковая схема подключения, оба подключены к одному и тому же оборудованию (Extreme X670), только в разные порты. Но порты также настроены одинаково.
Обычно протокол PPPoE сам балансируется, кто первый обработал запрос, тот и терминирует сессию клиента, а обычно это делает менее нагруженный BRAS.
Проблема в том, что через какое-то время начинается перекос и подавляющее большинство запросов обслуживает первый BRAS. А это не очень хорошо, в том числе и потому, что емкости портов начинает не хватать.
Вот как выглядит статистика:
### BRAS1
# sh radius statistics
                                  Auth.      Acct.       Both
         Maximum inQ length:         NA         NA         62
       Maximum waitQ length:         NA         NA       2091
       Maximum doneQ length:         NA         NA         14
       Total responses seen:     325431    7980377    8305808
     Packets with responses:     325431    7980377    8305808
  Packets without responses:       6058        605       6663
  Access Rejects           :     307355
 Average response delay(ms):         91        224        219
 Maximum response delay(ms):      60050     150229     150229
  Number of Radius timeouts:       6587      60310      66897
       Duplicate ID detects:          0          0          0
 Buffer Allocation Failures:          0          0          0
Maximum Buffer Size (bytes):        286        599        599
Malformed Responses        :          0          0          0
Bad Authenticators         :          0          0          0
Unknown Responses          :          0          0          0
 Source Port Range: (2 ports only)
 1645 - 1646
 Last used Source Port/Identifier:
 1645/225
 1646/76
  Elapsed time since counters last cleared: 4w1d8h44m
Radius Latency Distribution:
<= 2ms :      34987       7214
3-5ms  :     246954    5760205
5-10ms :      11610    1678630
10-20ms:       7173     252750
20-50ms:       9931     165745
50-100m:       4961      12022
>100ms :       9815     103811
Current inQ length  : 0
Current doneQ length: 0
### BRAS2
#sh radius stat
                                  Auth.      Acct.       Both
         Maximum inQ length:         NA         NA        109
       Maximum waitQ length:         NA         NA       1877
       Maximum doneQ length:         NA         NA          6
       Total responses seen:    3481226    6486941    9968167
     Packets with responses:    3481226    6486941    9968167
  Packets without responses:      12704       1384      14088
  Access Rejects           :    3450359
 Average response delay(ms):         19        179        123
 Maximum response delay(ms):      90148     180261     180261
  Number of Radius timeouts:      14376      45237      59613
Maximum Buffer Size (bytes):        284        599        599
 1645 - 1646
 1645/42
 1646/186
  Elapsed time since counters last cleared: 1w6d7h43m
<= 2ms :     435493      24363
3-5ms  :    2877126    4733038
5-10ms :     113101    1295759
10-20ms:      16714     189506
20-50ms:      17984     157187
50-100m:       4888      13393
>100ms :      15920      73695
Разница на порядок.
Если BRAS перегрузить, то какое-то время (одна-две недели) они работают одинаково, равномерно распределяя сессии.
Но потом начинается постепенный перекос, на BRAS2 сессий становится меньше, на BRAS1 сессий становится больше.
Пока что раз в три недели перегружаю BRAS под утро, когда число сессий минимально, но это так себе решение.
Ранее я уже тему заводил.
call admission настраивал, эффекта не заметил.
call admission new-model
call admission limit 5000
call admission cpu-limit 80
call admission pppoe 20 1
Второй совет (с разбивкой на две bba-группы и подбор pado delay) пока не делал, как-то это тоже костыльно.
Хотелось бы в принципе понять, почему на двух совершенно одинаковых устройствах, подключенных и настроенных одинаково, получается разное поведение, причем не сразу, а спустя какое-то время.
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1 час назад, alibek сказал:
Нет, ошибок на портах нет.
Софт такой — в Наге посоветовали.
Вроде бы это последняя версия с RTU.
Хм не знаю тут писали что rtu это навсегда для этого семейства железа
3 часа назад, alibek сказал:
Наг видимо до сих пор не заимел спецов по cisco. Тут всегда rtu на любом софте, ставьте последний рекомендованный. Release notes не смотрели возможно баг
4 часа назад, fractal сказал:
возможно баг
Такой баг что две одинаковые железки с одинаковыми софтом, но стреляет только на первой?
8 часов назад, alibek сказал:
А если порты поменять местами, переткнуть патчи?
Там же нет никаких агрегаций?
6 часов назад, sirmax сказал:
Вполне. Может конечно с памятью ещё что. Ну и дебаги бы глянуть
19 часов назад, sirmax сказал:
Кстати, да, попробую.
Агрегаций нет, один 10G на интернет, другой 10G на абонентские vlan.
А почему не "на палочке"? Так больше получится пропускной выжать же.
2 часа назад, vurd сказал:
Больше 10 фулл дуплекса из нее не выжать, лицензия максимум на 20 гиг (10+10)
Но я сторонник port channel , с целью отказоустойчивости
12 часов назад, sirmax сказал:
Встряну в вашу беседу.
Сделав LACP из 2-х портов и подняв в нем 2 VLAN (один в абонентов, второй в мир), можно получить 14-18 Гбит в абонентов, и 2-6 в мир. Та самая схема router-on-stick. Или PPoE не заведется на агрегате?
14 часов назад, alibek сказал:
А палочка это что?
Router on a stick или чупачуас.
Это когда роутер висит на одном физическом интерфейсе в сети, а всё остальное доставлено в него виланами.
52 минуты назад, sol сказал:
А разве пропускная способность 2х интерфейсов (один к абонентам, другой - в мир) не выше пропускной способности одного? В чем смысл?
1 час назад, Andrei сказал:
Ну пропускная способность может и выше, но она не всегда нужна такая большая.
Например, 99% SOHO роутеров построены по такой схеме. Это, несколько условно, 6 портовый коммутатор, из которых 1 порт завёрнут в один vlan и назначен WAN портом, а другие 4 порта завёрнуты в другой vlan и назначены LAN портами.
Практический смысл в следующем.
Вот у нас, например, есть волокно на М9. Одно. И мы с М9 берём интернет. А нескольким операторам даём последние мили со стыком на М9.
И с М9 приходит на узел пачка виланов. Из которых 1-2-3 надо отправить на бордер (условные 1-2 аплинка и какой-то IX), а остальные надо прогнать транзитом дальше в сеть. И если мы воткнём этот линк напрямую в бордер, то мы вот эту пачку виланов, в которых даже не наш трафик, должны будет прогнать дальше в сеть через bridge domain. А если мы воткнём этот линк в коммутатор ядра и отделим виланы "для бордера" и виланы "для сети", то надо посмотреть, куда же втыкается второй интерфейс бордера, в котором уже наш трафик. А воткнётся он, скорее всего, в тот-же коммутатор ядра, но уже с другим набором виланов. Вот и получится у нас роутер на палочке. Дальше прямая целесообразность собрать эти два интерфейса бордера в как-то LACP или типа того. И просто разрулить всё виланами.
Смысл в том, что имея суммарный трафик, с превалирующей составляющей, 12 in + 3 out = 15. У вас есть только один вариант его протранзитировать имея 2x10g порта - собрать их в агрегат. В классической схеме включения "один вниз, один вверх" вы просто упретесь в 10g, а имея "палочку", у вас будет синхронных 15g fd в 20g.
У ТС проблема в том, что уезжает балансировка раз и, что на одном из брасов из-за этого заканчивается пропускная способность. Вот я и спросил, почему бы её не добавить.
3 часа назад, sol сказал:
Мы же не про сохо-роутеры.
Если одно, то я вами соглашусь. А если внутри своей стойки, на своем собственном узле? То все ваши дальнейшие рассуждения мимо кассы получаются
3 часа назад, vurd сказал:
Хм... Если от клиентов пришло 12 гиг, а наружу ушло только 3, то где оставшееся?
Если все в одном порту (и in, и out) то будет 12 in и 12 out. Понятно, что клиентский интернет-трафик в основном входящий к клиенту в соотношении примерно 1 к 7 с исходящим от клиента. Но когда все в одном порту, то не вытанцовывается картинка.
Получается "две палочки" (т.к. физически порта два)?
25 минут назад, Andrei сказал:
Вам нужно воспользоваться листочком и ручкой.
Суммарный трафик проходящий сквозь роутер составляет 15 гигабит из которых 12 идут по направлению "сверху вниз" и 3 "снизу вверх".
Вариант включения 1:
2 порта по 10г в агрегате. Итого 20 гбит полнодуплекса, 20 туда, 20 обратно. Их которых будет использовано 15 туда и 15 обратно. Итого 15г суммарного.
Вариант включения 2:
1 порт 10г "вниз", 1 порт 10г "вверх". Итого 10 гбит полнодуплекса, 10 туда, 10 обратно. Их которых будет использовано: на первом порту - 10г в полку туда, 3г обратно; на втором порту - 3г туда, 10г в полку обратно. Итого 13г суммарного.
1 час назад, vurd сказал:
Это-то понятно. В этом все дело. Изначальное условие - порт один.
А если 2 порта в агрегате, то это 2 физических линка - так?
9 часов назад, sol сказал:
Понял.
Да, частично проблему с пропускной способностью интерфейсов это бы решило, по крайней мере на время.
Правда есть еще проблема с тем, что заканчивается пул адресов (выдаются "белые" адреса).
Попробую поменять местами порты BRAS-ов. Если после этого перекос будет на другом BRAS, значит виновником тут будет Extreme X670, к которому они подключены. А если смена портов ничего не поменяет, значит этот глюк связан с ASR.
Тогда остается либо попробовать обновить IOS, либо придумывать костыли.
10 часов назад, sol сказал:
Все таки на одном логическом интерфейсе, как заметили выше, агрегация дает плюсы и очевидно добавляет отказоустойчивость
