Телефония и интернет на одном кабеле от Ростелеком
Добрый день
Ростелеком предоставляет телефонию и интернет на одном кабеле
Интернет по ppoe, для телефонии VLAN 1762
АТС и граничный роутер находятся по разные стороны локальной сети
АТС-Коммутатор Микротик1-Коммутатор Микротик2-Коммутатор Микротик3-Коммутатор Микротик4-Коммутатор Микротик5-Роутер Микротик- Провайдер( ppoe интернет и VLAN 1762 телефония).
Перенести АТС поближе к роутеру нет возможности
сеть 192.168.0.0/24
Собственно вопрос, как организовать это, чтобы работал интернет у всех, работала телефония и АТС была доступна из сети?
Передать VLAN через коммутаторы думаю знаю как, а вот как настроить vlanы на роутере, что на что вешать не могу понять.
На роутере сделать мост, в котором сбриджевать порт от коммутатора и порт с CPE Ростелека. На мост вешаются VLAN нужные. На коммутаторе для порта с роутера делаете VLAN телефонии tagged, и далее тащите по всем коммутаторами до АТС. На роутере вешаете PPPOE клиент на сам мост, делаете NAT и прочия, свою локалку отдаете на коммутатор другим портом.
Допустим в 1 порт роутера идет провайдер
С 24 порта коммутатора 1 провод в 5 порт роутера
с 23 порта коммутатора 2 провод в порт роутера 2-4
На роутере BridgeATS (порт1, порт5)
Второй бридж BridgeLAN(порт2-4)
Создаем интерфейс Vlan 1762 и вешаем на BridgeATS
ppoe вешаем на Bridge?
На BridgeATS включаем Vlan filtering?
Нужно ли создавать VLAN для локальной сети или будет работать без этого?
И тогда локалка в интернет попадать должна через BridgeATS который в другом VLAne?
36 минут назад, Romul_78 сказал:
Это лишнее.
Не надо, просто отдавайте локалку с других портов роутера.
Кабель от провайдера подключаете в коммутатор,
порт trunk,
default vlan 666 для интернета
accept VLAN 1762 для телефонии
Второй порт коммутатора - подключаете в ваш роутер.
port access vlan 666
Другими словами, нужно уйти от парадигмы, что кабель провайдера включается только в роутер. Иногда нужно входящий кабель включать в коммутатор. Но это не всегда возможно, и у вас не написано какой интерфейс приходит, ethernet или GPON.
Был случай, когда роутер в режиме моста порта от провайдера с внутренним портом не смог пропускать гигабит. NAT для разных адресов делался на другой железке, и только переход от бриджевания на роутере на коммутацию на свиче смог решить проблему низкой скорости.
Edited by naves
  • 1 month later...
На порту WAN Поднят интерфейс VLANATS c vlan 1762
На нем установлен адрес 10.10.162.15
Адрес sip сервера 10.10.10.100
Шлюз до него 10.10.162.1
пинг из локалки до сип сервера идет, но провайдер видит локальный адрес, а не 10.10.162.15
Как исправить?
