Подключение роутера после моста nanostation m2
Смонтировал-подключил мост на nanostation m2. Все работает. Сигнал неплохой(пока что). Проблема в следующем. На принимающей стороне ( после station wds) на патч корде имеется интернет. При подключении к роутеру keenetic 4g iii
на роутере интернета нет. Отключал на нем dhcp и пробовал wan и lan разьем. Ничего не помогает. Менял на нем ip ,чтобы не были одинаковы с роутером на раздающей стороне с которого берется интернет. В чем может быть дело как его победить?
потому что есть еще другой старый роутер keenetik ii на нем просто сменил родной ip и отключил dhcp и через подключение к lan роутер видит всю сеть в том числе и на том конце раздающей стороны как одну целую, и сам может раздавать интернет у себя на принимающей стороне. Но хотелось бы использовать не этот роутер а тот который не работает.
И еще такой вопрос правильно ли это что вся сеть с обоих концов радио моста как единая целая. Не сжирает ли это лишний трафик по мосту? И как организовать чтобы были разные подсети на раздающей и принимающей стороне а по мосту передавался только интернет.
Подскажите пожалуйста если кому не сложно.
Еще такой момент. Принимающий (station) нанос после манипуляций попыток подключения к этим роутерам сам поменял свой ip и стал ххх.ххх.х.хх:400 хотя первый роутер с которого берется интернет видит его в списке подключенных как ххх.ххх.х.хх без двоеточий.
На новом роутере нужно потушить dhcp-сервер, "Домашняя сеть(Lan)" ip по умолчанию заменить на тот, которого нет в сети, пусть будет 192.168.1.253, приходящий кабель с моста воткнуть в LAN и все. Если нужно разные сети, то на новом роутере, (лучше его сбросить для начала) приходящий кабель в WAN на "Домашняя сеть" поменять адрес на 192.168.10.1 к примеру и все, теперь у вас разные сети. Все, что вы делали должно было работать.
