Grohotov Posted November 18, 2025 Posted November 18, 2025 Здравствуйте! В кабельную сеть вещаю с помощью OM 10 0648 Compact CATV Headend, и часть каналов при помощи Astra Cesbo модулятор TBS6104. Так вот, попалось два телевизора Roch RH-LE32DS-C, регион в настройках Mali изменить невозможно которые прекрасно показывают каналы транслируемые при помощи WISI OM10, но не видит каналы от ASTRA. При ручной настройке телевизор показывает, что несущая есть, но не лочится. Параметры вещания wisi: LCN:On LCN Type: EACEM Bandwidth [MHz] 8 Code Rate 5/6 Guard Interval 1/32 Carrier Mode 8k Constellation 64QAM Параметры вещания ASTRA LCN Version: EACEM Bandwidth: 8MHz Modulation: 64-QAM Guard: 1/32 Transmit: 8K Hierarchy: Default: Non-hierarchical, native Чтобы заработали эти телевизоры, что смотреть, куда лезть? Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted November 18, 2025 Posted November 18, 2025 Некоторое недоумение вызывает собственно тот факт, что Вы вообще вещаете в кабельную сеть не в кабельном стандарте DVB-C, а мало того что в эфирном, но еще и в морально устаревшем DVB-T. У него пропускная способность на канал меньше, чем у QAM сигнала в той же полосе. А вы еще и параметры выбрали практически предельные: ну еще FEC поставить 7/8 - и будет самая большая информационная скорость, и, соответственно, самая слабая защищенность от шумов/помех. Поэтому тут костыли в принципе. По существу. 1. Исключите физику. Убедитесь, что физические параметры каналов в сети с Астры не хуже, чем с Визи (уровень, сигнал/шум, наличие помехи-наводки на частоте канала). Если есть такая возможность, в порядке эксперимента взаимно поменяйте выходные частоты хотя бы по одному из каналов Визи и Астры. Попробуйте в порядке эксперимента поставить другие параметры, к примеру 1/16; 3/4. Возможно, эти телевизоры считают ваши текущие установки экзотическими. 2. Исключите источник. Если есть такая возможность, временно поменяйте входные сигналы и посмотрите, как будут себя вести эти телики. У меня был подобный случай в сети, где часть каналов конвертились в DVB-C со спутника (DVB-S2/T2-MI), а часть с эфира (DVB-T2). И все работало ОК, пока клиент не закупил несколько новых телевизоров другого производителя - они в упор не видели "эфирные" каналы. К слову, победить так и не удалось, проблема разрешилась по-другому. 3. Попробуйте выйти на производителя/продавца телевизоров. Если у них в принципе предполагается обновление ПО - возможно, надо обновиться до последней версии. Ну и написать ему фол-репорт в принципе не повредит. Вероятность, что он хотя бы ответит, а тем более исправит баг, близка к нулю. Но вдруг? 4. Ставьте TS Reader и смотрите "тонкие настройки" выходных потоков Астры и Визи. Возможно, отличаются (или отсутствуют) какие-то малозначительные данные в служебных таблицах, которые "нормальные" телевизоры игнорируют, а "ненормальные" считают критичными. Вставить ник Quote
Grohotov Posted November 19, 2025 Author Posted November 19, 2025 Цитата Некоторое недоумение вызывает собственно тот факт, что Вы вообще вещаете в кабельную сеть не в кабельном стандарте DVB-C, а мало того что в эфирном, но еще и в морально устаревшем DVB-T. У него пропускная способность на канал меньше, чем у QAM сигнала в той же полосе. А вы еще и параметры выбрали практически предельные: ну еще FEC поставить 7/8 - и будет самая большая информационная скорость, и, соответственно, самая слабая защищенность от шумов/помех. Поэтому тут костыли в принципе. Так сложилось исторически, по совету из этого форума. У нас до сих пор в эксплуатации два десятка телевизоров используеются с приставками BBK, которые понимают только DVB-T. И в нашей местности существует проблема с покупкой ТB со встроенными цифровыми тюнерами. Потому и купили эти странные телевизоры Roch RH-LE32DS-C, так как на коробках у них было написано DVB-T2. Спасибо, советы исчерпывающие. Буду пробовать. Вставить ник Quote
alan Posted November 19, 2025 Posted November 19, 2025 Вы в настройках ASTRA "Дополнительные опции вывода" какой FEC указываете? Судя по описанию на сайте CESBO его надо указывать дополнительной опцией в выходной адрес: Цитата Дополнительные опции вывода В выходной адрес могут быть добавлены дополнительные опции: gain=N - уровень сигнала в диапазоне от 0 до 100 fec=1/2 - Astra 2023.08.16 Коэффициент кодирования FEC. Значения: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, none Вставить ник Quote
Grohotov Posted November 20, 2025 Author Posted November 20, 2025 Цитата Вы в настройках ASTRA "Дополнительные опции вывода" какой FEC указываете? Судя по описанию на сайте CESBO его надо указывать дополнительной опцией в выходной адрес: Не указываю в дополнительных опциях tbs://#adapter=0&device=2&type=t&frequency=618, По умолчанию 7/8 Вставить ник Quote
