Все же купил, поставил. На блоке все 3 шкалы показывают на 100%, но 3G сигнал иногда мигает. Не понятно что это значит.
Так же время от времени мигает боковые индикаторы сигнал 1-2, тоже не понятно что это. Видео прикрепил, можете посмотреть.
Ну и самое главное - 0 результата. на телефоне включили программу специальную, которая следит за уровнем, так вот, что ДО что ПОСЛЕ все одинаково.
Не знаю я что то не так делал, или аппарат бракован. Ну просто должно же хоть 5-10% быть улучшения? Внутренняя антенна прям рядом, наружняя антенна к стене прикрепили и направили к одному месту, где все базовые станции есть. Есть прямое видимость, расстояние где то 2-3 км.
@straus да, так и есть. Но мне кажется проблема организации. Я видимо не правильно думал.. Я хочет универсального усилителя, что тройки. А тут получается усилитель только для какого то определенного надо подумать какой сигнал более слабый и под него подстроится и наружная антенна туда направить
На вскидку. Раз уж девайс в наличии, проведите пару экспериментов.
1. Найдите "N- бочку" и соедините наружную и внутреннюю антенны напрямую, по схеме "пассивного ретранслятора" см. выше. Если без усилителя будет лучше, чем с ним, см. настройки (если они есть) и характеристики (частотные диапазоны и пр.).
2. Если экспериментировали с одной внутренней антенной, а по штату их две - попробуйте подключить вторую. Возможно, на выходе стоит делитель мощности, которому нужны одинаковые волновые сопротивления на обоих выходах.
Если антенна одна - внимательно проверьте, не попутали ли внешнюю с внутренней. Возможно, кривой перевод мануала.
3. Поковыряйте настройки мобильника. Если можно принудительно включить его в режим, например, только 2Ж, посмотрите, изменится ли картина. Если нет такой настройки - может, есть на дне комода какаянить кнопочная Нокия 3310 или там Сименс.
14 часов назад, elbek сказал:
Внутренняя антенна не должна видеть наружную, должна быть максимальная защита по затуханию. Так же внутренняя антенна не должна располагаться рядом с устройством - ее нужно перенести в другое место. Так же корпус устройства нужно заземлить.
Как вариант поместите внутреннюю антенну в металлическое ведро, кастрюлю и направьте в сторону от приемной антенны и блока усилителя, проверьте уровни сигналов.
Индикаторы не должны показывать полные палочки, 1-2 должны отсутствовать, все палочки означают режим самовозбуждения.
@Глеб Высоцкий Хорошо, попробуем.
2 антенны внутренние, я один подключил, сегодня попробую с двумя.
Хочу так же и наружнюю покрутить. Просто не знаю куда направить, у нас в конторе все плохо ловят из за гипсокартонных стен. Они экранируют. И вот я не пойму, этот усилитель все же всех 3х операторов усиливает или только один будет усиливать?
@Saab95 они далеко друг от друга находятся. 15м с антенны до усилителя, и 4м от усилителя до внутренней антенны. Около 20м.
9 часов назад, Saab95 сказал:
Хмм, а вот это интересно, как так.. Если отключить из разъема внешную антенну, то все шкалы падают. тут можно понять, что какая то связь все же есть с усилителя до антенны. Спросил у тех поддержки насчет мигания, они сказали, что это нормально. А вот про полный, не пойный ничего не сказали.
Докадываю.
короче прикол в том, что у нас телефоны (особо мегафон) работают на 2600 частоте, а усилитель 4G работает на 1800
Нашел телефон, который подключен на 1800, там с усилителем работает на полный сигнал. то есть усилитель все же работает, а вот с частотами - беда..
Короче нам нужно решение для диапазона 2000-2600 частот.
Edited by elbek
10 часов назад, elbek сказал:
Что же сразу такой не купили? У того же производителя за +1000р. сверху есть модель с теми же частотами и +2600.
Если 7 дней еще не прошло можно вернуть=)
11 часов назад, Saab95 сказал:
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )))) Понятие не имел , что есть такие частоты, написано было 4G/LTE, думал ну значит будет работать. а тут оказывается 4G может и за пределами 1800 работать.
Можете дать ссылку? а то я не нашел там такие частоты. Парочку нашел, но с одной внутренней антенной, а я хотел их 2 чтоб были.
2600 значит в вашей местности данным частотам отдали приоритет. Явно не правильно настроен выбор частот. Если при плохом сигнале вас не переключает на 1800. Может у вас там БС рядом и помеха стоит на 2100-2600?
Очень странно. И фемто тоже не поможет если вас гонят на 2100. Начните общаться с оператором. Может вам перенастроят B3 под ваши радио условия и будет все работать. 2100-2600 усиливать смысла нет.
@Mikler ну оператор точно ничего из за нас переставить не будет )))
Все намного интереснее получается. смотрите в чем прикол: на телефоне отключаем 4G/LTE принудительно, переключаем на 2G/3G, все хорошо , сигнал хорошо усиливается на 1800/2100(band1), но когда переключаемся на 4G, иногда на частоте 2100 даже или на 1800, то сигнал НЕ усиливается. Какой то парадокс получается.
первое, что приходит в голову — телефон цепляется к другой базовой станции, которую внешняя антенна вашего усилителя «видит» плохо
  • 1 month later...
В конце прошедшего года за 1 день организовал усиление 2х стройгородках. Нужно было организовать возможность работы мобильной связи в штабных вагонах. Поставил комплекты от Крокса 900/1800/2100 и все заработало. Если до установки в вагонах была не устойчивая связь в 2G, а с усилением уже стабильное 4G. В итоге на площадках есть отдельная система видеоконтроля 4G/WiFI только для камер, отдельная 4G/WiFI для организации связи на объектах и усиление моб связи в городках.  Строительство АЗС гдетов Самарской обл., так что все решаемо!
