Доброго времени суток. В конторе у нас висит одна ТД модели Edimax CAP1750.
Около 5 лет работал безупречно, но последний год с ним какие то странности происходит. Часто: некоторые не могут подключиться, а некоторые нормально подключены. Бывает работаешь и ОП - выкидывает. Есть один айфон сотрудника, который вообще через раз видит ТД, когда перезагружаем. А редко , в неделю 2 раза ТД вообще теряем, помогает только hard reset, то есть из серверного вынимаем PoE провод и вставляем обратно, чтоб заработало.
Что это может быть ? какие причины могут быть на это?
Вот перезагружаем ТД, все подключаются. может день работать нормально, а может через пол час кто то звонит и говорит "я не могу подключиться". Хотя лично я подключен и у меня все ОК. Подключены ДО 20-и клиентов. Одновременно около 20 клиентов онлайн.
А что там может кончатся ? там же внутри каких то ресурсоограниченных деталей нет же ?
притом, что бывает он день нормально отрабатывает, а бывает день 2-3 приходится перезагружать.
2 часа назад, elbek сказал:
Шутите ?
5 часов назад, elbek сказал:
Из-за циклов нагрева/спада со временем отваливаются микросхемы от платы, особенно основной чип. Схема питания содержит элементы с вполне конечными ресурсами, типа конденсаторов. Флеш-память, в которой настройки хранятся, имеет тоже ресурс, и часто - весьма небольшой, и если включено какое-нибудь локальное логирование, то и раньше, чем за 5 лет, можно упахать.
1. Проверить PoE оборудование, если это отдельный блок питания - проверить / заменить, если это порт PoE коммутатора - подключить в другой, либо подключить заведомо исправный отдельный блок PoE для теста.
2. Проверить саму линию витой пары, возможно в коннекторах контакт нарушился / окислился, может где-то кабель перетерся и т.п.
3. Проверить подключение кабеля у точки доступа.
4. На самой плате точки доступа есть 2 электролитических конденсатора, возможно они высохли, заменить на другие, только не китайские.
скорее всего это более похож на реальность, остальное вряд ли, так как проблема уже выявили, что именно на ТД, и провод и PoE инжектор нормально работают, а другого инжектора нет под рукой, чтоб заменить на какое то время. порты меняли, провод отдельно прозвонили тестером. все четко.
А заменить кондеры поможет?
Вот смотрите, второй день все работает хорошо! Не разу не зависал и не потерялся.
Мне почему то кажется, что какой то клиент просто засоряет эфир чем то. Как исключить этот фактор - не знаю
7 часов назад, elbek сказал:
Возможно и такое. Иногда достаточно нового гейфона, в котором положили болт на обратную совместимость. Устройство EOL в 2021 году, так что прошивок для совместимости с новым айфоном можно не ждать.
В 11.11.2025 в 09:02, elbek сказал:
Если дело в них, то поможет.
Постоянно меняем в разной технике, и если старый конденсатор снять с платы, произвести замер параметров, очень часто емкость ниже в 2-3 раза, чем требуется.
Но на замену нужны нормальные конденсаторы, не ширпотреб, а то через месяц - другой то же самое начнется.
13 часов назад, elbek сказал:
Точка доступа работает на разной мощности на передачу при изменении канальной скорости. Например если клиентское устройство рядом, сильные сигналы, то ТД передает клиенту данные на максимальной скорости, где мощность самая низкая. А если клиент далеко, за стенкой, то при передаче ему данных скорость будет низкая и мощность на передачу выше, т.к. чем ниже скорость тем выше мощность.
Поэтому в моменты проблемы могут быть клиенты со слабыми сигналами, которые постоянно что-то качают, вот ТД и не хватает питания в некоторые моменты.
7 часов назад, Saab95 сказал:
Это бред. Просто посмотрите выходную мощность точки.
И так, третий день пошло без перебоя. У нас одна сотрудница в отпуске, но у нее не  "гейфон", как сказал jffulcrum ,  а какой то модель божественный на андроиде. Она на телефоне смотрит всегда какие то сериалы/фильмы.
Все же может быть проблема в этом?
Кстати, фильмы смотрит на всяких говно-пиратских сайтах.
13 часов назад, jffulcrum сказал:
Выходная мощность точки достигается на минимальной канальной скорости, при ее повышении на один шаг мощность снижается.
Именно по этой причине рекомендуется устанавливать минимальную мощность в настройках, такой уровень, который равен максимальной доступной мощности на самой высокой канальной скорости.
Например мощность на передачу на самой низкой скорости 27дбм, а на самой высокой 16дбм, нужно устанавливать общую мощность на уровень 16дбм, что бы на минимальной скорости она так же была 16дбм.
  • 3 months later...
  • 2 weeks later...
