Добрый день!
У моего EX3300-24P начали самопроизвольно повисать медные порты, при этом sfp продолжают работать. Последние дни по несколько раз в сутки, до этого где-то раз в неделю. Проблема проявляется в том, что через медные порты перестаёт бегать трафик, а через sfp подключение коммутатор доступен, на него можно зайти. В логах ничего нет, в момент сбоя он считает, что порты в up. Если вынуть патчкорд - то правый индикатор соответствующего порта продолжает гореть. После ребута все порты оживают. С температурой всё ок. Причём бывает сразу вся медь отсохнет, а бывает сперва первыми отсыхают те порты к которым подключены точки доступа Aironet 37хх.
Может кто сталкивался с таким глюком?
> show chassis environment
Class Item                           Status     Measurement
Power FPC 0 Power Supply 0           OK
Temp  FPC 0 CPU                      OK         51 degrees C / 123 degrees F
      FPC 0 EX-PFE1                  OK         59 degrees C / 138 degrees F
      FPC 0 GEPHY1                   OK         37 degrees C / 98 degrees F
      FPC 0 Fan Exhaust              OK         47 degrees C / 116 degrees F
      FPC 0 SFP+ PHY                 OK         42 degrees C / 107 degrees F
      FPC 0 Local Sensor             OK         42 degrees C / 107 degrees F
Fans  FPC 0 Fan 1                    OK         Spinning at normal speed
      FPC 0 Fan 2                    OK         Spinning at normal speed
> show chassis hardware
Hardware inventory:
Item             Version  Part number  Serial number     Description
Chassis                                GE0212411788      EX3300-24P
Routing Engine 0 REV 12   750-034300   GE0212411788      EX3300 24-Port POE+
FPC 0            REV 12   750-034300   GE0212411788      EX3300 24-Port POE+
  CPU                     BUILTIN      BUILTIN           FPC CPU
  PIC 0                   BUILTIN      BUILTIN           24x 10/100/1000 Base-T
  PIC 1          REV 12   750-034300   GE0212411788      4x GE/XE SFP+
    Xcvr 0       885-00   NON-JNPR     MWG0XNL           SFP+-10G-SR
    Xcvr 2                NON-JNPR     PJ143QX           SFP-LX10
    Xcvr 3                NON-JNPR     ECL160602ME       SFP+-10G-LR
Power Supply 0                                           PS 550W AC
Fan Tray                                                 Fan Tray
Information for snapshot on       internal (/dev/da0s2a) (primary)
Creation date: Sep 11 10:12:08 2018
JUNOS version on snapshot:
  jdocs-ex: 15.1R7.9
  junos  : ex-15.1R7.9
  junos-ex-3300: 15.1R7.9
  jweb-ex: 15.1R7.9
  • 2 weeks later...
