Связь между WiFi роутером и ноутбуком на расстоянии 250м
Подскажите, плиз, новичку в WiFi:
Цель - установить WiFi связь между двумя домами
Есть 2 дома - расстояние примерно 250 метров, прямая видимость, немного подпорченная деревьями. В первом доме, планируется установить WiFi маршрутизатор, + возможно, если будет надо, антенну.
Во втором доме планируется сидеть с ноутбуком, имеющим встроенный WiFi модуль.
Как думаете - добъёт ли эти 250 метров встроенный в ноут WiFi ?
Если нет - что можно придумать за минимальные деньги?
В описании маршрутизаторов написано, что связь "до 400 - 500 метров". Имеется в виду с себеподобными или с любыми другими?
p.s. маршрутизатор планирую взять D-Link dl-524, в основном из-за цены в 50$ и наличия Ethernet портов
С вероятностью процентов 300 - связи не будет.
Связи не будет уже на удалении 25 метров, а при "немного подпорченная деревьями" связи не будет, даже если Вы 2 антены по 24 Дб повесите.
2 точки доступа в режиме "точка - точка" с внешними антенами помогут Вам, но ИМХО лучше протяните кабель.
Мдээ, печально ... Кабель - это в моём случае нереально ....
Не соглашусь
У меня расстояние примерно 180-200 метров
Без антен... связь есть...
Если поставить хотябы "баночную" антену... будет еще лучше...
pro.Ka3Huk, У меня частный дом, АП ставил на стол, с буком уходил во двор, у ворот дома связи уже не было, растояние примерно метров 20.
АП - PLANET WAP400, со штатной антеной, в буке антена тоже штатная.
При чем линк резко начинал падать примерно метрах на 15ти.
как правило, у ноутов со встроиными (miniPCI) адаптерами достаточно криво сделаны антены, исключение видел один раз -Samsung который цеплялся и работал на рекордных растояниях где другие уже ничего не видели.
Проблему 250м можно решить 2 способами:
1. Ноут. Пробовать другие PCMCIA, USB адаптеры с внешними антенами.
2. Писал выше, ставить 2 точки в режиме AP+WDS с небольшими комнатными антенками, налаживать между ними линк и работать дальше через 2ю точку.
У меня был поразительный пример.
Тошиба M35X, ipw2200. Провайдер с PRISM2 based AP и похоже усилок, скорее всего omni.
Мой дом приблизительно на 400-800м расстоянии. Прямая видимость только в крайнем окне.
Тем не менее на ноуте в 1 мегабит, есть связь. Скорость конечно поскромнее, но работать можно. Если шарится по углам - связь может исчезнуть.
Уезжаючи купил жене USB железку на базе Atheros, присобачил в окно с прямой видимостью.... работает кучеряво.
Хотя думаю точке не совсем хорошо от такого клиента :D
