Полный глюк, один клиент забавляется сменой IP в сети, меняя IP свой на IP АР Длинка.
после смены IP начинаются страшные глюки в сети, почти вся сеть вылетает.
Почему такое возможно, если при одинаковых IP в сети у ПК таких проблем нет, а стоило установить IP точки доступа, как началась такая пьянка?
Клиенту шнурок из свича выдернуть на недельку для начала, не поможет навсегда.
А АПшке присвой адрес не из клиентской сетки, а какой нибудь вольный.
И при двух одинаковых IP проблемы у ПК очень даже есть...
При этом мост будет работать, если я дам адреса из вольной сети?
Кашмир,
А может и не клиент забавляется. У Вас при этом только один IP-адрес дублируется, можете посмотреть?
т.е. дублируется и как посмотреть?
не въехал..
Да будет работать, я уже говорил - радиоборудование это кусок провода (так проще для понимания) и его адрес нужен только для управления им :)
У меня оборудование в 192. сетке, а клиенты в 10.
Господа не страдайте фигней !!! ... да повестье вы на точку IP допустим 192.168.17.1 netmask 255.255.255.252 (аля /30 bit) а на компе с которого управляете точкой добавьте алиас 192.168.17.2 netmask 255.255.255.252 вот и получиться что на точку может попасть только один айпишник так как в такой подсети только два адреса и 1 броадкаст и один ip подсети ..... вот потом и посмотрите кто к точке пристает (допустим использовать iptraf и.т.д) ... а вообще для прояснения добавлю что если точка в режиме AP или bridge (wds) то ей глубоко фиалетово какой у нее на brctl интерфейсе адрес - он только для управления точкой и все .... если у вас конечно не точка в режиме роутера ... (надеюсь понятно расжевал)
З.Ы. если надо точкой управлять не с одного компа тогда расчитайте другую подсеть ip-кулькулятором и будет вам счастье ....
а ввобще ИМХО тупой вопрос :(
