Вопрос 1) Чем клонировать (копировать по секторам) SSD или HDD , если он "не имеет разделов", понятных программе клонирования ?
Те диск, размеченный видеорегистратором.  Контекстное меню в стандартном клонировщике просто не запускается , тк "нет разделов"
Вопрос 2) если нет легкого решения, может быть использовать регистраторы/ дисковые подсистемы или иное ... , которые имеют утилиты для Wind или встроенные в собственный web-интерфейс.  Какое это оборудование ?
Вопрос 3)  Или использовать диски от ( какого ?)  производителя, к которым  имеются утилиты ?
7 часов назад, naves сказал:
Спасибо, но я не использую Linux. Не против попробовать, но какой из дистибутивов посоветуете,  и где брать текущую версию утилиты dd_rescue или её аналога?
Может быть есть  аналог  dd_rescue  для  Windows,  или возможность клонирования при помощи аппаратных RAID контроллеров ?
https://blog.skillfactory.ru/kak-ustanovit-linux-na-pc/
Цитата
эти операционки существуют в виде дистрибутивов, и этих дистрибутивов уже создано несколько сотен. Но здесь нет ничего страшного. Просто выбирать следует дистрибутив из списка самых популярных. На вот этом сайте как раз имеется такой список. Советуем обратить внимание на первую десятку списка. Это самые топовые дистрибутивы. Там же можно посмотреть внешний вид операционной системы, ознакомиться с основной информацией о ней и найти ссылку на официальный сайт дистрибутива для загрузки образа.
Особое внимание следует обратить на выбор окружения рабочего стола. Если нужна система, похожая на Windows, то советуем выбирать из таких оболочек, как KDE Plasma, Cinnamon, Xfce или LXQt. Если же больше по душе что-то похожее на macOS, то стоит попробовать GNOME или Pantheon.
https://distrowatch.com/index.php?language=RU
1 час назад, jffulcrum сказал:
https://www.hddsuperclone.com/hddlivecd
Там в комплекте утилита клонирования дисков
Эта утилита точно будет работать с дисом, у которого "нет раздела"  видимого классическими программами клонирования ?
Не рекомендую вставлять диск в комп с виндой, одним неосторожным движением можно стереть служебную инфу регистратора в начале диска.
Винда может в неожиданный момент спросить: ой тут новый диск, а давайте его проинициализируем? Да, есть, так точно!
Вообще был Norton Ghost, который умел посекторно копировать диски.
https://www.system-rescue.org/System-tools/
Вообще полезно ознакомиться с такой концепцией как linux liveCD. Для храбрости позовите знакомых линуксоидов.
ииии, чувствую я подводные камни. При запуске всех этих утилит главное не перепутать исходный-конечный диск...
Наверное, лучше использовать https://clonezilla.org/
Удобный интерфейс, в котором вам сразу напишут модели-серийники дисков, и 10 раз переспросят.
через gui нет опции скопировать голые диски, но можно посмотреть какой диск как называется, и потом из командной строки уже запустить
sudo fdisk -l
sudo ddrescue /dev/источник /dev/копия --force
https://redos.red-soft.ru/base/redos-8_0/8_0-administation/8_0-backups/8_0-other-backup/8_0-clonezilla/8_0-clonezilla-local/
Edited by naves
1 час назад, naves сказал:
знакомых линуксоводов нет,  не хотят люди помнить работать с командной строки, а сам когда-то работал с разновидностьью unix
про  LiveCD  прочитал https://ru.wikipedia.org/wiki/Live_CD ,  предложенный Вами дистрибутив скачал,   для его установки достаточно Rufus или нужна другая программа ?
sudo fdisk -l
где можно почитать про список линукс-команд  и их синтаксис ?
пробуйте руфусом, там либо загрузится либо нет.
если комп умеет грузиться в efi то достаточно просто содержимое образа скопировать на флешку, и в меню загрузки выбрать флешку.
в гугле)
что-то с ходу даже и не нашел статьи, в которой бы без лишней воды описывалось бы простая операция клонирования диска.
посмотреть список носителей
lsblk -o name,size,model,serial
fdisk -l
копирование
да, в дистрибутиве может быть не именно ddrescue, а его аналог dd_rescue или gddrescue, я уже не помню, там все поменялось за 10 лет.
https://habr.com/en/companies/flant/articles/890728/
https://rlab.ru/doc/linuxharddatarecovery.html
Edited by naves
В 28.10.2025 в 16:34, BranduleTT-89 сказал:
HDDRawCopy, есть portable версия не требующая установки под винду.
Сначала сохраняете образ диска в файл исходника, после записываете на другой новый диск.
