Народ, отставте свои отзывы - интересует несколько моментов:
1. Как ведут себя эти свитчи при обнаружении петли в сети.
блокируют порт, или пропускают дальше петлю ?
2. Как они себя ведут при флуде с неуправляемых свитчей
при флуде с убитых неуправляемых свчитей.
3. Работает ли на свитчах фича по блокировке IGMP конкретному пользователю , интересует для предоставления платных услуг по IGMP.
4. Необходима ли замена емкостей с большим разносом рабочих температур для предотвращения перегрева и подвисания свитчей при эксплуатации в неформальных условиях ?
Модели не имеют значения, от 2 уровня уже должны присутствовать и VLAN и TRUNK, они даже в самых тухлых их моделях вроде бы присутствуют.
меня же интересует то что я описал, а именно поведение с
1. Loop detect = отключение порта. - а не проброс его дальше по все сети.
2. Защита от флуда,
3. Самый важдый вопрос IGMP выключение на клиента принудительною
3. очень важно, есть трафик мультикаст. его нужно блочить по рассылке для.
1. для непрохождения трафика далее управляемого коммутатора. - с учетом постепенного сегментного введения услуги.
2. блокировка подписчиков на услуги IPTV при неуплате.
Для малтикаста и вообще любого IP-трафика
ЕСТЬ ACL
см. здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_69.php
для услуг мультимедиа DES-3526 очень хорошо подходит, можно сказать, заточен под это.
ЕСТЬ ACL
зачем, когда можно проще настроить фильтрацию мультикаста? Тем самым и жизнь себе облегчить и ACL не тратить на эти задачи.
Всего или по-группово?
Если по-группово, - то это уже ACL почти всегда. Зачём корёжить IGMP?
дык никто не корежит, смотри пример по сслыке - решение достатчно неплохое, и, самое главное, рабочее!
Может в гости как-нибудь приедешь - пообщаемся? :-)
config limited multicast address 11 from 233.34.28.4 to 233.34.28.4 access deny state enable
где 11 - порт коммутатора, к которому подключен мультикаст-клиент, 233.34.28.4 - мультикаст IP-адрес вещания сервера, deny - запрещение прохождения мультикаст-трафика на этот порт.
Выделенное - это надо полагать "IP-адрес вещаемого потока"?
Красиво, да, - а по SNMP есть такое?
да, есть
  • 1 year later...
А можно отфильтровать мультикаст при помощи des-2110 ? IGMP_snooping там кажется есть.
Спасибо.
Спасибо.
там есть ряд ограничений, все же железка бюджетная и не планировалась на такого рода задачи.
смотрите в сторону серий DES-3000 или DES-3500
а может все запихать в Vlan с qinq и не нагружать коммутаторы ACL?
По мне так чем умнее доступ, тем лучше. Потому что тогда в магистраль пойдет чистый трафик, а не "эзернет сырец от хомяка с триппером"
L3 на доступ я бы тоже поддержал, если бы не цена. А раз мы на физическом доступе не можем терминировать весь абонентский функционал, то функционал этот желательно не размазывать по десятку устройств, а локализовать в одной специализированой железке BRAS. И на физический доступ оставить минимально возможный набор "фишек". В идеале - одну пассивку (пример: xDSL)
Правда пока чисто пассивкой пока тоже не получается, так-что приходится пока использовать тупенькие L2.
А как хорош был CISCO LRE! Только дороговат, к сожалению...
ну, это да... только л3 на доступ все дешевле и дешевле. Уже ниже 600 баков за 24 порта доступа, скоро будет ниже 400. А умный л2 на доступ - около 250.
ну или л2 на доступ ставить хотя бы на точке входа в дом, а в доме можно и на 2216х свитчах разводиться, если надо бюджетный вариант.
Пример? Я дешевле 1500 (да и это горбыли жуткие) не видел. Нормальных даже в диком опте дешевле 2.5 килобаксов (при закупках реально вагонами!!) тоже не видел. Что зы такое чудо за 600?
dlink des-3828
zyxel ES-4124
nortel accelar 1100 (32 порта можно сделать) / 1200
По $1300 уже берется Cisco ME3400
