Привет всем.
Не могу понять почему толком не работают pipe
есть клиент которому надо дать 448/128Кбит
сделал пайпы
ipfw pipe 1 config bw 448Kbit/s queue 3
ipfw pipe 2 config bw 128Kbit/s queue 3
прописал правила
01001 pipe 1 ip from any to 81.24.137.48/28 via vlan1002
01002 pipe 2 ip from 81.24.137.48/28 to any via vlan1002
Но они не могут прокачать свои 448
вот что показывает ipfw pipe list
00001: 448.000 Kbit/s 0 ms 3 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
mask: 0x00 0x00000000/0x0000 -> 0x00000000/0x0000
BKT Prot ___Source IP/port____ ____Dest. IP/port____ Tot_pkt/bytes Pkt/Byte Drp
0 tcp 87.247.20.65/80 81.24.137.50/3944 10770996 5440637675 2 3000
705552
00002: 128.000 Kbit/s 0 ms 3 sl. 1 queues (1 buckets) droptail
0 tcp 81.24.137.50/1128 205.188.9.88/5190 11094955 1232925217 0 0
539773
Хотя по графику вижу что не прокачивают они свою полосу.
А если пайпы убрать, они смогут выкачать хотя-бы 449 ?
Вот просто интересно, c какой целью поставлено queue 3 ?
Если честно пока не совсем разобрался как работает этот параметр
если указывать большое число то возрастают задержки.
Рекомендую перечитывать соответствующий абзац в man'е со словарем до тех пор пока не наступит
просветление.
просветление.
да может быть наступит, но пока не наступает
может подскажете?
  • 1 month later...
Рекомендую перечитывать соответствующий абзац в man'е со словарем до тех пор пока не наступит просветление.
воистину! аминь.
queue = количество пакетов в очереди. Меньше, меньше надёжность, больше, больше надёжность но и больше задержки, всё просто...
В общем-то я так и понял из описания, такое значение поставил потому что клиент жаловался на большие задержки, как правильно рассчитать это значение, и может есть более правильный шейпер?
:( вопрос был в другом, почему Pipe работают не правильно.
англицкий [1], [2] Вы не осилили, надеюсь русский [1], [2] осилите ;)
Спасибо за ссылки, но как не странно нового они мне не чего не дали.
Давайте разберемся по шагам.
Правила привязываться к интерфейсу что исключает двойного попадания пакета в трубу.
далее
в первом pipe указанна очередь в 3 слота. считаем задержки
1500(MTU)*3(слоты)*8(биты)/1024(Кбит)=35КБит (размер очереди)
35Кбит/448Кбит=0,078секунд или 78 миллисекунд. Уже достаточно ощутимая задержка.
Расчеты сделаны из тех ссылок что Вы мне привели.
И где я именно не прав!
попробуйте так:
т.е. с точностью до наоборот и без указания размера queue, т.к. MTU 1500 в Ваших расчетах - это на мой взгляд что-то из разряда фантастики, т.е. это max значение, в реальной жизни его практически не случается хотя бы из за того что у Вас роутер...
Молодец, делить и умножать умеешь (наверное, не проверял).
Как ты думаешь, в каком случае задерзки будут больше - если пакет постоит лишние 0,5 секунды в очереди, или если пакет будет перепосылаться сервером заново? Причем не в момент сброса пакета в dummynet, а только тогда, когда сервер догадается, что его пакет где-то пропал без вести?
Грамотные реализации tcp после нескольких таких потерь начинают уменьшать размер окна tcp, и в твоем случае размер этого окна будет уменьшен до 2х-3х пакетов. Это означает, что на каждые 2-3 посланных пакета сервер будет ожидать от клиента подтверждения получения пакета... какой пинг до того сервера? Пусть будет 0.1 сек.
Послав 2-3 пакета (которые идут 0.1 секунду до юзера) сервер будет ждать подтверждения доставки (еще 0.1 секунда). Т.е. пакеты сервером будут отправляться в лучшем случае 5 раз в секунду порциями по 2-3 пакета. Итого 5*3*1.5к = 22.5 килобайта в секунду, или 180 килобит полезного трафика. И это только после того, как и сервер и клиент поймут, что окно нужно уменьшить до 3-4.5 килобайт.
Ае если клиент пытается установить одновременно 2 коннекта, то :
а) размер окон будет постоянно переконфигурироваться
б) будут опять происходить потери пакетов внутри окна, что вызовет долгий рестарт tcp.
А теперь прикинь размер очередей заново...
Да ну?
gw# ipfw show 1
00001 3242  131347 count tcp from not me to not me tcpdatalen 0-1450
00001 3192 4788000 count tcp from not me to not me tcpdatalen 1451-1500
Это результат скачивания файлика с ftp.
Если учесть, что часть пакетов - это подтверждения доставки с близким к нулевому размером, и вычесть из 1500 длины заголовков IP и TCP, то получается, что весь download идет на пакетах длиной 1500.
До ftp-сервера от меня - 5 хопов
3  r3-ge-0-0-0-2-Mow-M9.RU.DataBone.net (217.28.244.12)  22.307 ms  22.628 ms  22.808 ms
4  M9-IX-1.free.net (193.232.244.36)  23.964 ms  25.651 ms  24.025 ms
5  ftp.chg.ru (193.233.9.194)  26.925 ms  27.547 ms  27.978 ms
Так что не такая уж и редкость пакеты в 1500 байт.
Kuzmich с hub.ru??? если "да" то я в сторонке тихо простою... из увжения...
не знаю... не знаю... я такими пакетами линки меряю... точнее 1500+оверхед... пакеты бОльше просто не юзал ;) опять же чту не только Вас но и RFC которое гласит
The minimum length of the data field of a packet sent over an Ethernet is 1500 octets, thus the maximum length of an IP datagram sent over an Ethernet is 1500 octets.
собсно отсюда и вывод что оно редкость (до тотальной поддерржки Jumbo frames на ethernet думаю еще далеко)... но если Вы так говорите... лично Вам я всегда верю на слово ;) хотя Ваше
говорит мне что там возможно не совсем ethernet... ведь согласно правилам TTL с каждым роутером уменьшается на 1...
Да. Только выйди из сторонки - я тоже умею ошибаться.
Отсюда как раз вывод, что 1500 байт - самый распространенный размер для IP-датаграммы. Ни один нормальный программист стека tcp-ip, если у него есть 10 кб данных на отправку, не будет посылать их датаграммами по 1499 байт и меньше (если, конечно, MTU-discovery не доложил о меньшем значении MTU на промежуточных узлах).
Другое дело, что объем полезных данных в этой датаграмме (1500-заголовок IP-заголовок TCP) меньше 1500, но dummynet считает именно полные датаграммы.
А это-то здесь при чем? "фотография" ipfw была снята как раз с роутера (Ethernet-Ethernet).
Вполне возможно. У меня сейчас Ethernet-моу роутер-Ethernet-VDLS-провайдер. Что там за провайдером - мне не сильно интересно. А какая разница, что там вдалеке? ATM, SDH... главное, 1500 байт в датаграмме проходят :)
Какое имеет отношение TTL к MTU и Эзернету?
P.S. Кажется, мы просто говорим о разных вещах, и ниака не можем понять, кто же и что именно имееет ввиду.
