Приветствую всех! есть роутер Mikrotik RB2011,хочу настроить на нем VPN IPsec IKEv2,чтобы можно было подключаться к локальной сети с клиентов Windows и Iphone через интернет.
Что я сделал:
1.Создал корневой сертификат, сертификат сервера и сертификаты для клиентов.
В сертификате сервера указал DNS из Вкладки IP-Cloud на Mikrotik,так как купленного домена нет.
остальным сертификатам назначил произвольные имена.
2. Задал IP-адрес на Loopback интерфейс.
    Добавил пул IP- адресов для клиентов.
3.Настроил mode config,profiles,peers,proposal,policy,identity.
Firewall не настраивал
4.Экспортировал сертификат клиента windows на ПК, установил его на локальном компьютере, ввел пароль от сертификата.
5.Создал подключение по VPN, указал адрес -адрес DNS в сертификате сервера, адрес назначения- адрес в сертификате клиента windows.
получил ошибку соединения:
удаленное подключение не установлено так как не удалось разрешить.
6.Отключил Брандмауэр на ПК. Не помогло.
  DNS пингуется с ПК
7.Поробовал настроить NAT
Chain Src nat
Src address 192.168.40.0/24 - это адрес сети для IKE2
Out.Interface: ether 1
Action: src-nat
To address: адрес DNS который я использовал для сертификата сервера (на роутере во вкладке cloud)
результат тот же, помогите пожалуйста разобраться что я делаю не так
Удаленное подключение не удалось установить, поскольку не удалось разрешить имя сервера удаленного доступа
1 час назад, Nick2342342 сказал:
Покажите скрины или конфиг
Наверное, импортировали. А импортировали ли корневой? И импортировали и вы его в профиль компьютера? Потому как VPN-клиент работает от локальной системы, и корневой должен быть и в хранилище компьютера.
Что в логах роутера при попытке подключения с клиента?
Спросите в гугле и поговорите об этом любой нейросетью....
Policies:
Src.Address: 0.0.0.0/0
Dst.Address: 192.168.40.0/24
Protocol: 255 (all)
Proposal:
Auth.Algorithms: sha1,sha256,sha512.
Encr. Algorithms: aes-128cbc,aes-192cbc, aes-256cbc.
                               aes-128ctr, aes-192ctr,aes-256ctr.
                               aes-128gcm, aes-192gcm, aes-256gcm.
lifetime:08:00:00
Groups:
Peers:
Name: peer 45.15.125.156
Address: ::/0
Local address: 45.15.125.156
Profile: vpn.sn.mynetname.net
Exchange mode: IKE2
Passive
Identities:
Peer: 45.15.125.156
Auth. Method: digital signature
Certificate:434gffd. vpn.sn.mynetname.net
Remote Certificate: client.windows@vpn.ru
Policy template group: group.vpn.sn.mynetname.net
My ID Type: Auto
Remote ID Type: user fqdn
Remote ID: client.windows@vpn.ru
Match by: certificate
Mode configuration: vpn.sn.mynetname.net
Profiles:
Hash Algorithms: sha256
PRF   Algorithms: Auto
Encryption Algorithm: aes-128, aes-192, aes-256.
DH Group: modp1024, modp1536, modp2048.
Proposal check: obey
lifetime: 1d 00:00:00
NAT traversal
DPD Interval: 120
Mode Config:
Responder
Address pool: pool-434gffd. vpn.sn.mynetname.net
Address Prefix Length: 32
Split include: 0.0.0.0/0
Static DNS: 192.168.40.1
Для identities в certificate у вас должно быть две строки: первая - сертификат сервера, вторая - сертификат CA. Потому что клиенту надо проверить всю цепочку сертификатов.
В 23.10.2025 в 18:41, jffulcrum сказал:
jffulcrum
в логах ничего нет
Certificate:434gffd. vpn.sn.mynetname.net- это сертификат сервера
Remote Certificate: client.windows@vpn.ru - это сертификат клиента
между ними добавит сертификат СА?
подключил у провайдера белый Ip,пересоздал сертификаты с этим ip,установил на пк сертификаты: корневой и клиента.
При подключении на ПК ошибка:
НЕ удалось установить связь по сети между компьютером и VPN-сервером, так как удаленный сервер не отвечает.
6 часов назад, jffulcrum сказал:
Вы в Ip -Firewall разрешили в input порты UDP 500, 4500?
Зачем в файрволе вообще все запрещать? Нужно запрещать только то, что действительно не нужно, а не все, и после разрешающие правила.
