Имеется роутер SNR-CPE MD2 c прошивкой EasyWRT.
На роутере в разделе WAN настроено vpn-подключение на внешний сервер, работает. Выход в интернет через vpn не используется (снята галочка "Использовать удаленный шлюз").
В настройках роутер включена отдельная гостевая беспроводная сеть AP1. Также используется основноая беспроводная сеть c названием SNR.
Можно ли как-то сделать так, чтобы клиенты гостевой сети AP1 выходили в Интернет через vpn, а клиенты основой сети SNR выходили в интернет без vpn?
Если через интерфейс такое настроить не получиться, может можно это сделать на роутере по ssh через маршрутизацию/iptables?
  • 3 months later...
Отлично!
Обновил прошивку, настройки маршрутизации появились.
Только у меня роутер модели SNR-CPE MD2, у него похоже нет подддержки Wireguard на этой прошивке. В  инструкции по ссылке используется именно Wireguard.
Но есть настроенный VPN (L2TP) в разделе WAN. В этом случае получится реализовать гостевую сеть с выходом в Интернет через VPN?
По инструкции тоже есть пара вопросов.
Создается таблица маршрутизации для vpn-инетерфейса, но туда не заносятся маршруты. Они там сами как-то должны появиться, или это особенность настройки через Wireguard?
Для чего интерфейсу guest1 присваивают 2 таблицы маршрутизации? Одной, которая связана с vpn-интерфейсом будет недостаточно?
Здравствуйте! Приношу извинения, проверили, функционал PBR не должен был выйти в ПО для данной модели и будет убран в релизе 3.5.0.
Да, в схеме с l2tp от отдельного vpn-провайдера работать будет, нужно так же создать таблицу маршрутизации и подвязать ее к интерфейсам l2tp и guest, и создать правило маршрутизации с маркировкой в таблицу. Интерфейсу Guest нужно присваивать 2 таблицы, main и созданную вами, а интерфейсу l2tp только одну.
Если требуется добавить маршруты, вы можете сделать это на странице "Сеть" -> "Статические маршруты", с указанием созданной вами таблицы маршрутизации.
