Всем добрый день! Помогите, кто в теме.
Есть несколько АКБ, соединенных параллельно. Это может быть 2 шт. 150 Ач, а может быть 3 шт 200 Ач - в зависимости от нагрузки (понимаю, что токи заряда разные).
Напряжение 12в, вся нагрузка тоже 12в. Система может запускаться как от 220в, если оно есть или от АКБ, если нет 220в на месте.
Ищу умное ЗУ (или может связку ЗУ+контроллер), которое не только может заряжать, но и мониторить систему (заряд, остаточную емкость и т.д.) В идеале доступ из вне к WEB интерфейсу.
Буду очень благодарен за подсказки, есть ли на рынке что-то кроме Victron и как можно решить задачу.
36 минут назад, Leg1oneR сказал:
Нужен роутер микротик с датчиком напряжения. Например hEX PoE. Подключаете его напрямую на аккумулятор и он будет показывать напряжение на нем.
Далее у него есть 4 сетевых порта с возможностью подачи на них питания 12 вольт (напряжение такое же, что и подается на роутер). Через интерфейс управления можно управлять включением и выключением питания.
Обжимаете витую пару так, что бы взять выходы питания синяя и коричневая пары на реле. Реле обычные на 12 вольт автомобильные.
1. На один порт вешаете реле, от этого реле подключаете автомобильное реле стартера, от реле стартера подключаете втягивающую катушку от автомобильного стартера. Через эту катушку подключается нагрузочная вилка. Когда подадите питание на этот порт на аккумулятор подключится нагрузка в виде этой вилки, напряжение просядет. По индикатору напряжение можно определить примерный остаточный заряд, насколько сильно оно падает под нагрузкой.
2. На второй порт вешается реле, через него подключается питание посредством коммутации 220 вольт на слабенькое зарядное устройство, которое будет выдавать ток ампер 10-20 максимум для зарядки, так же оно будет работать постоянно, когда аккумуляторы заряжены.
3. На третий порт вешается реле, через него подключается питание так же через 220 вольт мощное зарядное устройство, например пускозарядное. Что бы максимально быстро, но не превышая максимальный рекомендуемый ток заряда на каждый аккумулятор, зарядить батареи после глубокого разряда. Когда напряжение на АКБ увеличится до некого значения, что аккумуляторы почти заряжены, эта зарядка будет отключатся и включаться слабая.
4. На четвертый порт можно повесить реле коммутации нагрузки на резервный аккумулятор, если основные уже почти разряжены. Некий резерв, или возможность горячей замены основных аккумуляторов.
Микротиком можно управлять и через WEB, и через винбокс, он может поднять туннель куда-то в интернет и много чего еще. В нем есть планировщик и скрипты. Может отправить СМС со статусом питания и вы можете через СМС дать ему команду на какие-то действия.
Вам нужно ЭПУ постоянного тока, но на 12В я не встречал. Минимум 24В. Как вариант после ЭПУ поставить один или несколько DC/DC преобразователей
Если может работать от 220, вариант - использовать UPS с картой управления. Например, у Нага есть варианты на разные мощности, соответственно под разное количество батарей
