Merhaba,
flaş belleği boş olduğu için önyükleme yapmayan bir Huawei Quidway S5300SI anahtarım var.
BootROM aşağıdaki mesajı gösteriyor:
Loading "flash:/s5300si-v200r005c00spc500.cc" ... Can not open flash file: flash:/s5300si-v200r005c00spc500.cc
Dosya sistemi denetimi şunu gösteriyor:
0 files found! 32593 KB total (32591 KB free)
İşletim sistemi dosyası tamamen eksik. Cihazı geri yüklemek için
tam ürün yazılımı dosyasına ihtiyacım var . Maalesef bu dosya artık Huawei'nin resmi web sitesinde mevcut değil ve çevrimiçi olarak bulunamıyor.s5300si-v200r005c00spc500.cc
Bu sürüme veya S5300SI (S5320 veya S5735 hariç) için uyumlu bir yazılıma sahip olan varsa , lütfen paylaşın veya bir indirme bağlantısı sağlayın.
Ülkemdeki ve diğer yerlerdeki birçok kullanıcı bu sürümü arıyor ancak hiçbir yerde bulamıyor.
Herhangi bir yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
Здравствуйте,
У меня коммутатор Huawei Quidway S5300SI, который не загружается, потому что флеш-память пуста.
BootROM выводит сообщение:
Проверка файловой системы показывает:
Файл операционной системы полностью отсутствует.
Мне нужен точный файл прошивки s5300si-v200r005c00spc500.cc, чтобы восстановить устройство.
К сожалению, этот файл больше недоступен на официальном сайте Huawei и его невозможно найти в интернете.
Если у кого-то осталась эта версия или совместимая прошивка для S5300SI (не S5320 и не S5735), пожалуйста, поделитесь или дайте ссылку на загрузку.
Многие пользователи в моей стране и других странах ищут именно этот релиз, но нигде не могут его найти.
Заранее спасибо за любую помощь.
8 часов назад, Butch3r сказал:
Есть чем помочь иностранным коллегам?@sol
EI есть, SI нет. Выложу на mega завтра, когда домой приеду. Или е-mail пусть даст, на почту выслать смогу.
Здравствуйте,
Большое спасибо за то, что предложили поделиться файлом. После получения я проверю, работает ли он, и сообщу вам результат. В любом случае, благодарю за помощь и внимание.
С уважением,
ar-kose@yandex.com
По ходу, при прошивке EI свичка сдетонировала.
Потому и нет комментариев об успехе или не успехе.
Спасибо за помощь. Пробовал прошивку, но проблема не решилась. Вероятно, из-за несовместимости версии прошивка не прошла успешно.
1 час назад, arkose сказал:
Лог действий и ошибку в студию!
Всё целиком, ничего не утаивая. От момента включения питания.
