Добавлено: Вт Июн 20, 2006 7:02 pm Заголовок сообщения: Частые дисконекты ADSL
Очень часто падает канал адсл (начинает моргать адсл)
Провайдер Уралсвязьинформ perm.usi.ru Услуга Интернет -Турбо
Модем DLINK DSL-504T
прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
приведу данные линии
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 9 12 dB
Line Attenuation 35 15 dB
Data Rate 6976 1024 kbps
SNR Downstream постоянно меняется от 1 до 12 Upstream не меняется
Line Attenuation Downstream меняется но не часто от 33 до 36 Upstream не меняется
Звонил тех.специалистам ничего не могут поделать
Ставил различные виды модуляции , меняется скорость, стабильность линии не возрастает
Адсл использую для кардшаринга, и при дисконекте возникает черный квадрат малевича на экране
Помогите советом что можно предпринять, бывало по 2 недели ниодного дисконекта, а щас началось по 10 раз в час
SOS
Для весенних заливов проде поздновато....
Ну пусть специалисты возьмут рефлектометр и "посмотрят" на линию
Пусти 100 вольт в линию - может поможет
или позвони в ремонт и попроси на линию звонок подать ....
по всей видимости контакты где-то окислились ...
эта беда не у меня одного такая в городе, и на разных атс кстати
пробовал и без сплитера и с ним , толку нет, и тех специалисты тоже ничего поделать не могут
Mech, +1
и просить в суде возврата уплаченных денег за подключение.
а понижение скорости до минимума даёт что-нить?
дело в том что другой альтернативы у нас в городе нету, нужен инет с платой помегобайтной, для спросмотра тв (шарринг.)
если через gprs то получается дорого, метр 7 руб все считается входищий и исходящий , а по адсл 2,5 руб метр и тока входящий, уменьшение скорости сменой модуляции толку не дает, до тех.спецов уже дозвонится не могу , переключают на них, 10 минут слушаю музыку и связь обрывается.
А еще в договоре написано что с оборудованием купленым не у них за работу линии они не отвечают.
Продают длинк 300 за 1200 руб когда в городе его можно купить за 900 руб и настроить прошивку под них самому.
Пусть скорость канала уменьшат .А если это уже сделано перейди на другой тариф с меньшей скоростью. Параметры должны подрасти. соответственно и постабильней будет работать.
не вздумай Дибилинк-300 брать!! такая невменяемая железка аж писец.
Что в ней невменяемого? У меня работает 3 штуки таких и никаких проблем за пару лет не было. Включены в УПС.
Тариф у них без ограничения скорости до 24 мегабит ( если кабель позволит )
Могут ли они как то у себя ограничить именно для меня скорость скажем до мегабита, все равно больше 110 килобайт в сек не качается даже с местного ихнего сервера) ?
Тфу тфу уже сутки почему то ни одного дисконекта, может я их достал своими жалобами и они что нибудь накрутили,SNR downstream сейчас аж 14 дб
дело в невменяемости софта.
некоторые зашивают в него прошивку от 500-го и работает очень даже хорошо...
не кабель а софт мопеда.
могуть они всё. просто хотят/нет копаться это другой вопрос.
днем позвонил тех.специалист , :) ,попросил вежливо перестать доставать их с жалобами. что у них работает все нормально, разбирайтесь мол с линией.
Попросил их ограничить скорость до мегабита
получилось 512 килобит
такие вот стали характеристики линии :
SNR Margin 31 28 dB
Line Attenuation 31 16 dB
Data Rate 512 512 kbps
Посмотрим как это повлияет на стабильность
