Стоит свич COMPEX PS2216 (настраиваемый) с открытым для управления только одним портом. И именно этот порт и вылетел!
Что делать? Как разрешить управление на других портах?
p.s. ребут не предлогать :)
Если это оно http://www.novintex.ru/read/cat/hub_switch...ompex_PS2216/то Вы наверное что-то путаете, все настройки производятся переключателями.
Нет я ничего не путаю!
http://compex.com.ru/index.php?id=4&l=2&il=13
Можете глянуть тему
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=15955&...=asc&highlight=
купите новый свич. стоит он не дорого.
Уже 5 купили. :)
Ну а с этим то что делать?
Если каждую проблему решать "КУПИ" то ни какой купилки не хватит!
Поменять епромки с другим, исправным, свичем и изменить управляющий порт
Епромки в SO-8, берутся обычным паяльником
И в след. раз оставлять два порта для управления :)
проблему надо в корне решать, а не восстанавливать умершее оборудование.
Он же не умер, а один порт всего вылетел.
Теперь я так уже и делаю.
А может есть способ сбросить епром?
Закоротить ноги какие нибудь? (только чтоб прошивать не пришлось потом)
Или электрошоком его?!
А в чем собственно проблема обменять 2216 на новый по гарантии???
Я так понимаю что ревизия свича 1B или 1С т.е. ему не больше года...На весь Compex гарантия 2 года.
Ага точно и грозозащиты не надо ставить!
Купил Compex и жги его сколько хочеш целых 2 года!
Хочеш - МОЛНИЕЙ, хочеш - 220V НАПРЯМУЮ ЕМУ ВТЫКАЙ!
p.s. я в условия гарантии не вникал но думаю что такая фишка не прокатит. :/
Очень зря вы так думаете..
220 на порт подавать конечно не надо, но столь лояльное отношение сервиса к "грозовым" коммутаторам в некоторой степени обусловлено отсутствием ССС.
Хотелось бы услышать мнение ТЕХНИЧЕСКОГО специалиста!
Разумеется по поводу сброса епром.
Сбрасывать епромку "в ноль" нельзя, в ней первые байты - сигнатура, по которой свич опознает епромку. Если сигнатуры нет - значит, с точки зрения свича, епромка неисправна
А в епром, случаем, нет какого нибудь контроля ошибок или контрольной суммы, чтоб можно было её нарушить и при включении всё встало бы по дефолту?
p.s. Прошу прощения за вопрос.
Гы, может я чего то не понимаю?
Откуда оно по дефолту возметься? Или там еще ПЗУ с дефолтными настройками есть?
Максимум что так можно нашаманить какой нить сервисный режим для перешивки и то сомневаюсь.
Скорее всего кирдык свичу будет. Проще программатор сваять и рабойчий дамп найти.
  • 1 month later...
Интересуют функции дополнительной кнопочки у разъёма питания в модификации 1С.
Кто нибудь эксперементировал?
У меня не было времени хорошенько проверить как она работает (по моему ни как).
Можно ли с её помощью изменить (сбросить) порты?
Дело в том что мне наконецта принесли этот подгоревший свич и разобрав его я обнаружил возле разъёма питания нераспаянную деталь (8 дырок, думаю что для кнопки) вмето коорой стоит перемычка.
Может тут удастся что нибудь нахимичить?
