Ноут для техника, чтобы нормально pppoe и был lan-тестер
Коллеги, ищу ноут для специалиста, который по квартирам ходит, из нового что-то со всем тоска, может где есть место где проверенные б/у? Или может ещё что присоветуете?
1 hour ago, sdy_moscow said:
чтобы нормально pppoe и был lan-тестер - это как?
Тестер - мерять длину кабеля.
По pppoe - в вин10 ребята жалуются на проблемы с драйверами на старых ноутах, может я на воду дую...
Мерять длину с ноута.... не, ну наверно, какие-то сетёвки это и могут. Но это должен какой-то доп соф и конкретные модели сетевых, как ВЫ ЭТО УЗНАЕТЕ - не знаю. Не проще ли купить отдельный тестер.
А РРРоЕ вообще стандартный протокол лет 20 уже точно, тут скорее вопрос к настройщику ПО и мощности ноутбука.
Не надо пытаться заменить ноутом LAN-тестер.
А вот ноут с настоящим Ethernet-портом и впрямь тяжело найти теперь, у Lenovo - премиум-фича. Но у HP видел мелкие ноуты с портом, правда, злые языки пишут,что в некоторых из них он не на PCIE, а на USB, т.е. "переходник"
C PPPoE столкнулся с глюками — синий экран при попытке установить подключение.
Но на нем ставился Wireshark с WinPcap.
Если драйвер деинсталлировать или хотя бы отключить, то все работает.
1 час назад, alibek сказал:
косяк драйвера. сам с эти столкнулся на новом ноуте lecoo 14 2025
8 часов назад, SmokerMan сказал:
посмотри в стороны б/у thinkpad. за 25-30к можно привезти с таобао x13 gen 1 на razer 7 4750
Edited by AnToN.P
hp probookи 10х годов. Например 8570p, у самого парочка таких, даже с компортом на борту. Отличнейшие.
Для длины кабеля лучше тестер, он везде может потребоваться, не ноут же с собой таскать
10 часов назад, sdy_moscow сказал:
Могут. У меня больше 15 лет субноутбук ASUS eeePC 900, в нём такая сетевуха и софт к ней. А учитывая размер - носить его вообще не напрягает. Правда сейчас был бы удобнее планшет с сенсорным экраном. Но вот планшеты такие встречал только специализированные, которые стоят диких денег (хотя сделаны с расчётом на работу в тяжёлых условиях).
В принцие, к любому телефону с андроидом цепляется внешняя USB сетевуха. Осталось два момента: найти USB-сетевуху с чипом, поддерживающим TDR, и написать софт. Гы.
Мне тут домой подключали интернет..
Техник был с микротиком с повербанком и смартфоном. Он подключив микротик как-то видимо авторизовал порт на коммутаторе под мой договор.
При желании, можно настроить микротик на подъем ppoe и подключившись со смартфона узнать длину кабеля, запустить измерение скорости и много чего ещё. Можно написать скрипты если нужно.
железка со 100М  4500р
железка с 1Г 10500р
железка с 1Г 10500р
Прикольно, в гамаке и в лыжах... )
С авито берите любой нетбук с сетевухой риалтек на который встанет win7. будет вам рррое и диагностика кабеля через realtek ethernet diag utility
10 часов назад, Mia сказал:
Он через смартфон раздал вайфай на микротик, на него удаленно зашел администратор и все проверил/настроил. Привычное дело.
Сразу использовать микротик с симкой и подключением к оператору не удобно, симка может оказаться не оплаченной, интернет от этого оператора не ловить и т.п. А смартфон монтажника всегда работает и интернет на нем тоже.
В 16.10.2025 в 01:25, Saab95 сказал:
Осталось узнать зачем тогда подключается абонент к проводу. Если вы не в курсе, то основным драйвером роста подключений в 2025 было ОТКЛЮЧЕНИЕ мобильного интернета.
Как только упоминают микротик - сразу попутно объясняют, как чесать левой ногой правое ухо сидя на велотренажёре на улице под проливным дождём.
18 часов назад, vurd сказал:
Он подключается к проводу что бы иметь проводной интернет - логично же.
Микротик у монтажника для проверки линии и настройки параметров. То есть не требуется выдавать ему ноутбук, посвящать в тонкости работы сети - он подключил проложенный для абонента кабель в микротик, администратор удаленно авторизовал порт и все - никто ничего не видит и не знает. Монтажник может хоть после подключения уволится и никаких сведений о логической структуре сети не унесет с собой.
5 минут назад, Saab95 сказал:
А что мешает то же самое сделать с абонентского устройства (естественно с логином-паролем абонента)
8 минут назад, sirmax сказал:
Например автоматический поиск порта подключения. На микротике известный мак адрес - где он появился там и новый клиент.
Быстрота - подключили кабель, заранее отработанный порядок действий и готово.
Представьте монтажник подключает кабель в устройство абонента, а там может быть и не знакомый роутер, какой-то компьютер с браузером, где настроен турбо-режим и т.п. То есть много нюансов, которые не позволят быстро открыть страницу авторизации.
Опять же с микротика можно сразу и тест скорости провести, что бы исключить проблему с кабелем витая пара, вдруг что-то с ограничениями скорости не так и т.п. Что бы потом от абонента не поступало лишних жалоб.
У нас, например, если есть заявка на проблемы со скоростью у абонента, монтажник подключает микротик и администратор тестирует канал через него удаленно (правда подключается по этому же каналу), если все нормально - монтажник проверяет работу на оборудовании абонента, он же уже знает что сам канал исправен и проблема на стороне абонента или серверов, на которых он скорость проверяет.
Ведь может быть и на стороне провайдера проблема, например не правильное ограничение скорости, если монтажник сразу подключит свой ноутбук и на нем абонент увидит свою же проблему низкой скорости, сложно будет объяснить ему что проблема в его оборудовании. А так всегда есть время быстренько исправить настройки и показать абоненту что все в норме, а проблема была в плохом контакте кабеля, роутер надо было перезагрузить или чего-то еще.
Только что, Saab95 сказал:
Так много слов
там мало смысла
Монтажник подключает кабель в железку абонента
Железка получает адрес, в запросе прилетает opt 82  которая однозначно идентифицирует порт и свитч
Железке дается адрес  IP любой запрос с которого - редирект на авторизацию
Монтажник идет куда угодно по http и попадает на страничку где вводит логин и пароль абонента
Серер видит - IP с которого зашли  известен. Мак известен из DHCP и  Opt 82 - все сразу и порт и коммутатор
Все, точка
Если абонент переехал оператор меняет то что изменилось
Где тут нельзя без микротика обойтись?
А проблемы с настройкой на стороне провайдера мы не скрываем а исправляем, впрочем когда скорость заезжает из радиуса я не припомнб ошибки в шейперах
3 минуты назад, sirmax сказал:
На форуме лет 10 назад было обсуждение что опция 82 уже устаревшая технология.
4 минуты назад, sirmax сказал:
К слову сказать все то же самое можно сделать через Radius запрос. Получить идентификатор свича и порт.
8 минут назад, Saab95 сказал:
как вы определяете какая технология устарела?
ну там набор формальных проверок какой то?
