Приветсвую, форумчане, я пока очень и очень зелёный в плане коммутации, но произошло чп на производстве, скинули решение меня. Проблема в виде неправильно загружающегося коммутатора Edge-Core ES3552M. Ошибка возникает на моменте поднятия прошивки
ES3528_52M_opcode_V1.4.20.8.bix. Я успешно провалился в бутменю и думал загрузить посвежее прошивку, полез искать её, но почти все ресурсы заблокированы, этот коммутатор давно не поддерживается, а все серваки ftp, что я нашёл, не дают доступа. Прошу как то помочь, разжевать бездарю. я вообще думал сначала вытащить конфиг оттуда , но у меня не удалось. Делаю всё через путишку и ком порт. Подскажите, люди добрые, что делать в такой ситуации?
Вот бут меню
Скрытый текст
File Name        ------- -----------
$binary_cfg_file.bin                0   10     128000  27:01:19
$binary_cfg_file_internal.bin       0   10     128000  27:01:08
$logfile_1                          0    3       2304  1193046:28:15
$sw_wtd_log.bin                     0    7      86024  1193046:28:15
ES3528_52M_diag_V1.2.1.2.bix        1    1    1482068  00:01:12
ES3528_52M_opcode_V1.4.20.8.bix     1    2    5061912  24:30:37
Factory_Default_Config.cfg          0    5        455  24:01:03
certificate                         0    8      32640  190047:57:26
startup1                            0    5      10642  194913:37:35
startup1.cfg                        0    5       9454  178:07:53
y                                   1    5      10997  212823:36:30
Free Space : 8257536
[X]modem Download              [D]elete File           [S]et Startup File
[C]hange Baudrate              [M]asterfile Program    [E]rase General Blocks
[Q]uit
Select>
А вот ошибка:
Скрытый текст
Loading Runtime Image File : ES3528_52M_opcode_V1.4.20.8.bix
Runtime 1.4.20.8
Failed to initial Board configuration (gtInitSystem)!
LEDDRV_Init fail
DNS_ResolverInit..OK
DNS_Proxy_init ....OK
root init done
Set Transition mode ...
[get stackingMac done ret_val] = 1
Assigned Unit ID:[1]
stacking DB: unit = 0, module type = 0
Finish Set Transition mode ...
Enter Transition mode ...
Finish Transition mode ...
Enter Master mode ...
Data abort
Exception address: 0x00b8677c
Current Processor Status Register: 0x80000013
Task: 0x3959528 "STACK_CTRL"
********Exception Task Info******************
Current Task  =>  STACK_CTRL
0x009f603c 0x0005a600 ([0, 0, 0, 0, 0]
0x0005a688 0x0005aba8 ([0xffffffff, 0x00000001, 0x00000001, 0, 0x039594e8]
0x0005ac38 0x0005b180 ([0x00000003, 0x01265bbc, 0, 0x039594e4, 0x039594cc]
0x0005b1a0 0x00849d98 ([0x039594c8, 0x039594b0, 0x0005ac3c, 0x0005b190, 0x00000003]
0x00849da8 0x00830a54 ([0x039594ac, 0x039594a0, 0x0005b1a4, 0x00849da8, 0x039594c8]
0x00830bc4 0x00830d88 ([0x00000001, 0x00000035, 0x00000006, 0x00000034, 0x0395949c]
0x0083109c 0x008ac2e0 ([0x00000001, 0x00000035, 0x00000001, 0x0395948c, 0x03959470]
0x008ac33c 0x00b8675c ([0, 0x00000004, 0x0395946c, 0x03959454, 0x008310a0]
9 часов назад, C4RP3NT3R сказал:
Развинтите и пристально посмотрите на конденсаторы в БП и на плате.
23 часа назад, C4RP3NT3R сказал:
ЧП на производстве - это когда кого-нибудь в станок замотало.
А когда старое железо сдохло и нет ЗИП - это распиздяйство с предсказуемым результатом.
1 час назад, TheUser сказал:
И это тоже. По хорошему, выбросить этот ёжик об стену и купить туда каталист 2960 за 3 т.р.. Он всё поновее.
3 часа назад, sol сказал:
Ну это как лучшее решение и не такое накладное, а для производства худшего не нужно.
В 14.10.2025 в 17:04, sol сказал:
Этот ежик вполне неплох
У нас их полно - минимум проблем
Но да, при проблемах меняем сначала, смотрим потом (чаще всего БП их есть в ЗИП)
