Всем добрый день...
Взял две точки доступа DWL-2100AP
Две антены направленые
Ну и кабельные сборки
Задача:
Соеденить две сети на расстоянии 1000-1200 метров
Вообщем то опыт есть подобного соеденения...
Вопрос:
Стоит ли прошивать точки прошивкой от ВВ ?
Может стандартная прошивка справится?
Или прошивают только на тяжелый линк?
Какие плюсы и минусы?
Прошей, что отпугивает-то? Хуже точно не будет.
А что будет лучше?
в принципе шить то буду :) самому интересно
А вообще кто что выигрывал на смене прошивки от ВВ?
А что будет лучше?
RSSI не в попугаях а в канарейках, не надо лишний раз лезть в заводское меню.
насколько я помню 2100 - точно не будет проблем с ACK на расстоянии в 1000-1200 метров
На этом расстоянии и со штатной прошивкой никаких АСК-проблем не будет :)
А что будет лучше?
1 Увеличение стабильности линка (пропало переодическое уменьшение скорости от которого помагал только ребут Ап)
2 Несатандартные каналы (в условиях плохой радиообстановки 12 канаов очеееень мало)
3 pureg (сейчас начнется флуд на тему что 2100 от него горят)
4 Может еще что (но мне первых двух пунктов с головой хватило)
P.S. вспомнил, скорость прокачки выросла на моем линке с 2.2-2.4 до 3.8 мегабайт/сек.
Всем привет.
Прошить получилось... правда не сразу :) но больше сам виноват...
На две точки 2100AP залил прошивки от ВВ, те что нашел в сети...
Дальше слил инструкцию от вектора... (так как совсем зеленый еще в этом деле)
Получается у меня, после сброса установок, две одинаковые (кроме мака) точки...
Пытаюсь настроить (на столе так сказать) их друг на друга, в качестве моста т.е.
Но не цепляются они никак...
Делаю так:
заходим телнетом:
//меняем на нужный IP (чтобы можно было мониторить так сказать)
set ip x.x.x.x
//устанвливаем ssid
set ssid test123
//устанавливаем канал
set frequency 2507
//потом разрашаем коннектиться одному МАС
set apmode p2p
set wdsacl allow xx:xx:xx:xx:xx:xx
//И больше никому
set acl strict
//И перегружаем
Reboot
Тоже самое делаем на другой кроме IP и МАСа
и тоже
Reboot
Но они не цепляются
Насколько я знаю для того чтобы настроить мост нужно чтобы
Был одинаковым канал, ssid и прописаны друг на друга маки
Так ли это?
Или я что-то не так делаю, или пропоустил?
Помогите :)
После восстановления оптимальных настроек AP будет иметь IP 192.168.1.50 маску 255.255.255.0 и для окончательной настройки выполнить следующую последовательность команд:
set apmode p2p
set SuperG enable
set wdsacl allow 00:XX:XX:XX:XX:XX
reboot
Где 00:XX:XX:XX:XX:XX MAC удаленного AP,
MAC возможно узнать используя команды :
get macaddress
find all
find bss
Это кусок инструкции вектора
//И больше никому
set acl strict
этого там нет...
Есть
Все там же:
2. Фильтр по MAC-адресу: не подключать к себе незарегистрированные беспроводные
устройства
set acl strict
Но если у них одинаковый IP после сброса
как же к ним потом заходить?
Вроде я тоже ничего лишнего не делаю? Не прав?
Есть
Все там же:
устройства
set acl strict
значит я читал невниматильно... Но все работает, а по поводу незарегестрированых устройчтв так set wdsacl allow 00:XX:XX:XX:XX:XX это список кому можно подключатся, так сказать масло масляное ....
По очереди IP поменять )
Спасибо поменял :D
Какой вопрос, такой и ... как говориться...
Зацепил.
Делал все так же как и раньше...
Только мне кажеться дело было в написании маков
Прописывал ЗАГЛАВНЫМИ... ничего
Записал строчными зацепились... :)
Поехал проверять их в полевых условиях так сказать...
Через часик отпишусь...
Какое-то крохотное поле :D
:D
Просто забыл написать что антены уже были настроены... рабочие так сказать...
Стояли до этого две точки Gigabyte GN-AP01G настроены в качестве мастов друг на друга...
Расстояние 1600 м.
Антены Bester Parabolic 2400-27
Между ними есть два дерева... зимой когда небыло листвы было более менее нормально...
Сейчас же очень много листвы на них :)
примерно метров 10 толщиной...
Поставил точки...
До этого пинг между точками в среднем 7-10 мс
После: 1 мс
команда get station показывает:
00:15:e9:XX:XX:XX, State: up, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 54, Local RSSI level: -75 dBm, Remote RSSI level: -75 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 2146750 2160549 0 0 0 0
Tx 2973970 2974130 0 0 0 5394
Незнаю чем еще замерить...
замерял копированием через тотал ком. 200 МБайтного файлика...
показывал 2200-2300 Мбайт/сек
Попробывал BandwidthTest
показывает 19 Mbps
чем еще можно измерить?
показывает 19 Mbps
а что раньше было?
показывает 19 Mbps
а что раньше было?
Когда небыло листвы 1200-1300
Последнее время 800-900 максимум
Еще раз всем привет
Сегодня замерил при минимальной загрузке сети...
Получил от 33100 до 35000 Mbps (BandwidthTest)
Неужели все так красиво :)
Ты тут приврал маленько и умолчал самое главное.
Радуйся что красиво.
Еще раз всем привет
Получил от 33.100 до 35.000 Mbps (BandwidthTest)
Приврал?
BandwidthTest показывает 33.100Mbps
Если только он врет
что самое главное?
Вот счаз снова запустил BandwidthTest (а то уже сомневаться стал)
28.9 Mbps
Это при 40+ юзерах (в том числе меня) которые постоянно гоняют данные, играются, и слухают музыку по сети...
Еще раз всем привет
Приврал?
Если только он врет
что самое главное?
Ты писал "Соеденить две сети на расстоянии 1000-1200 метров ",
оказалось "Расстояние 1600 м."
А главное умолчал, что "Между ними есть два дерева... зимой когда небыло листвы было более менее нормально...
примерно метров 10 толщиной..."
Должно было не работать, так что радуйся.
2 VITALY200, внимательней читать надо (хотя мож и сам пишу криво)...
Соеденить нужно было на расстоянии 1200м.
На 1600м, как писал, проверял на уже рабочих антенах... вот между ними и есть деревья...
Если ты не в курсе то летом на деревьях листва ;) правда чуть больше чем зимой... примерно раз в 300 :)
Пока радуюсь :)
А ты злишься?
