#274. Радиомост Wi-Fi своими руками.
1. немного непонятно - тренднетовская антенна с вертикальной поляризацией, а спиральная - с круговой - по идее, плохо должно работать...
2. зачем настраивать точкой доступа и клиентом, а не сделать мостом?
3. на какой скорости коннект и сколько реально прокачивает этот мост?
Тема интересна. Но возникли вопросы -
1) как работает кулер для охлаждения точки? автоматически?
2) хотелось бы поподровнее узнать про измерние температуры внутри ящика?
и так свое замечание - охлаждение крен'ок слабовато.. их надо было на нормальный радиатор.. у себя делал питание длинк 2100ап через крен, так радиатор 200см2 грелся огого как
18 папугаев в реалтеках это мало. Даже для устойчивых 2 мегабит. Для беспроводных 11 мегабит реально должно быть как минимум 600. То что у них 450 свидетельство низкого сигналла. Страшно смотреть на эти поделки.
Расскажи, сколько подаешь до кренки и какое расстояние. И еще - по каким проводам плюс, и минус идут? У меня тоже 2100 - на днях мост поднимаю..
НА кренку надо не меньше 17-20 вольт если она на выходе должна давать 15 вольт, радиатор на неё размером с кулак и она нето что ненагрееться а даже замерзнет :).
Не, я про точку длинк 2100 - там 5 в. на выходе.
Пробовал питать точку кренкой стабилизируещей в 5 вольт, подавал 12вольт, радиатор 200см2 грелся сильно. На точке написано 5 вольт, 1 ампер. А ток в 1 ампер для кренки это прилично, посему она греется сильно
