Доброго дня.
Хотел узнать никто не пользовался новыми устройствами стандарта AX от микротика - LHG XL 5 ax , SXTsq 5 ax ? Насколько они лучше по сравнению с Микротиками AC? Или еще рано брать - сырые они.
Как вы думаете стоит ли переходить на новый стандарт AX на оборудовании Микротика в частности LHG XL 5 ax и чем они будут лучше, чем например от того же Ubiquiti модели PowerBeam AC и NanoBeam 5AC Gen2
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ух, вопрос конечно актуальный.
Я так и не нашел успешных кейсов использования АХ.
На форуме МТ отзывы были не очень о их продуктах АХ.
7 часов назад, Saab95 сказал:
Через пару лет прошивку доведут до ума. Тот же NV2 сначала даже WDS не поддерживал и не очень хорошо работал, но допилили же.
Пока Микротик будет доводить до ума AX, у других вендоров уже будет стабильно работать BE
8 часов назад, Saab95 сказал:
Говорите об этом как о нужной функции))) Не используем WDS от слова СОВСЕМ !
13 часов назад, null0 сказал:
Скоро беспроводка никому будет не нужна. Производство именно AP - CPE решений для работы на улице упало на 70 процентов, по сравнению с 2015 годом.
12 часов назад, npokypop сказал:
Конечно, как без нее использовать фильтры бриджа.
1 час назад, Saab95 сказал:
14 часов назад, null0 сказал:
Устаревшие технологии...
  • 1 month later...
В 08.10.2025 в 21:48, Saab95 сказал:
Не думаю, оптикой не везде дотянуться можно за адекватные деньги. Сети LTE часто перегружены и не могут выдать 30-50мбит.
4 часа назад, npokypop сказал:
Так радио тоже просто так не сделать, установить антенну на крыше многоэтажки бесплатно не выйдет, туда надо как-то интернет передать. Аренды вышек и прочих высоких технологических объектов порой вообще не возможна, и туда так же надо подавать свой канал. Туда же добавим низкую скорость и окажется, что канал по радио никому особо и не нужен сейчас.
  • 1 month later...
Юзали с точка MantBox5AX, подключили 4 клиента , два нормальных по сигналу два за деревьями, прирост скорости есть, из-за стандарта и каналной скорости и модуляция, шелдулер работает странно, может один из клиентов просто утилизировать весь канал , то-есть нет динамического деления между cpe, когда второй cpe с хорошим -RSI пытался прокочаться нечего не полуилось, пока на первом не оставили утилизацию, а когда 2 cpe с кривыми сигналами в районе ~74-77 запускали тест скорости то у первых двух cpe с нормальными RSI пинг резко проседал 80-150мс и скорость деградировала, при том что эфир чист (тестили в селе ), когда ставили рядом с ubnt сектором , и частично залезли на полосу , то сразу получили деградирование канала без нагрузки , видать OFDMA  механизм защиты от  помех только на маркетинге только существует  .  Итог всего пока все это остается простым WiFi outdoor , и даже 5% не тянет  в сторону FWA AX.   Ждем Ubnt Wave WiFI7 может там прикрутят хотябы шелдулер поверх OFDMA +MRRU  который приблизит работу девайсов до уровня FWA AX-BE.  Единиственный кейс на микротике  AX подключать клиентов  в чистом эфире , только LOS , и ограничивать uplik .  По окончанию тестов вернули девайсы поставщику , взяли обычные litebeam Gen2 AC , с сектором на RP PRisism Rocket
Edited by aleks_lebedev
15 минут назад, aleks_lebedev сказал:
Большое спасибо за развернутый ответ, я примерно такого и ждал. Очень жаль что Микрот совсем забил на бшпд. Ждем новостей от других вендоров тогда.
В 17.01.2026 в 20:40, npokypop сказал:
У микротика NV2 точно так же появлялся - сначала даже WDS и передачи L2 трафика не было реализовано, и нормальную работу сделали лишь спустя год после начала реализации.
В 17.01.2026 в 20:22, aleks_lebedev сказал:
Там ни у кого (даже у сотовых) нет защиты от помех. Всегда одна и та же реализация - понижение канальной скорости, переповтор данных и т.п. То есть если есть помеха на БС по приему (или у абонентов на прием) работать будет плохо.
Эта штука будет реализована чуть позже, т.к. нужно проставлять кадры данных на передачу в порядке увеличения канальных скоростей. Что бы сначала передавались данные для медленных клиентов, и только потом для быстрых. Сейчас все вразнобой передается поэтому так и получается - один клиент занял канал, передает большой поток данных, его пакеты первыми и уходят, а другие клиенты просто теряют синхронизацию, т.к. пакеты, отправленные для них они принять не могут.
Когда тестировали всегда делали ограничение через шейпер, тогда несколько клиентов могут передавать данные вместе без проблем, но когда другие не передают, один клиент не сможет всю доступную скорость канала использовать.
  • 3 weeks later...
В 23.01.2026 в 23:48, Saab95 сказал:
Не верю я в успех АХ, при том что обратной совместимости нету с базами прежнего поколения. Это очень сдерживает закупку АХ клиентских антенн. А менять базы ради тестов тоже нет смысла. Вот и результат, что никто на АХ не переходит.
Через несколько лет прекратится производство чипов стандарта N, а лет так через 5 и стандарта AC.
Ранее же были стандарты A и B/G, производство чипов которых свернули в течении нескольких лет, после выхода на рынок карт стандарта N - старые карты (чипы) оказались никому не нужны.
ИМХО более перспективны 802.11AD и 802.11AY
AX и BE все равно LOS нужен, помех куча, а на 65-70GHz помехи не живут, гигабит пролетает легко, за частоты не дрючат
Не забывайте про соответствие стандартам. Вон выпускали ранее партию устройств на 6ггц, так оказалось они никому не нужны, т.к. в большинстве стран этот диапазон закрыт для использования.
В 16.02.2026 в 16:39, weedman сказал:
Для них не только LOS нужен, а еще и небольшие расстояния. Обычно на такие расстояние выгоднее оптику кинуть.
18 минут назад, npokypop сказал:
На 66960 работает достаточно далеко, производитель обещает 2400м, я ему верю. Такой радиус, это отличный результат
25 минут назад, weedman сказал:
не будет микротик стабильно работать на таком расстоянии как и любой другой производитель. Физика не позволяет. 66ггц это максимум 1,5км более менее стабильный инет и то с падением в сильный ливень. хотите больше? берите железки умеющие работать 68+. Юбик wave LR стабильно работает до 5км дальше как повезет, больше 8км я бы не рисковал
8 часов назад, AnToN.P сказал:
У меня другое мнение
мост nray, на частоте 66960MHz, работает на 2500м без проблем, если память не изменяет и на 4 работает. Мокрый снег и сильный ливень конечно мешают. У того же cube pro есть пусть и слабенький, но 5ГГц передатчик, который в качестве резерва пойдет. Любой LR нужно резервировать, если вам важен этот линк. Пару раз в год, его может забить снегом, тогда резервный мост на 5\6 гигагерц включается, и спасает. Есть вполне удачный опыт на 10км.
Я не слышал чтобы была какая-то шкала c 68 на борту для железок. Знаю есть похожая шкала для устройств и по аналогии с ней, передатчик должен исправно работать на глубине до 10 метров вроде.
Edited by weedman
1 час назад, weedman сказал:
Мешают? Да они убивают нафиг всю связь выше 20 ГГц. Даже туман влияет.
7 часов назад, straus сказал:
Влияет степень и расстояние. Влияние среднего дождя на 6км Airfiber 60LR минимально. ОЧЕНЬ плотный дождь иногда нарушает работу, либо на самом деле плотный мокрый снег (самое плохое что может быть). Влияние тумана не замечал даже на 10км
Если на корпус устройства со стороны антенны не будет попадать влага от дождя, налипать снег, надежность канала будет выше. Достаточно лист монолитного  поликарбоната согнуть по форме антенны козырьком и закрепить.
17 часов назад, weedman сказал:
хрень пишешь. микрот как и любая железяка в диапазоне 58-66ггц падает уже при небольшом дожде на расстоянии 1,2-1,4км. на 2,5 будет работать стабильно только в пустыне. Юбик для своей линейки wave разработали свой чип потому в отличии от AD и AY у них есть возможность работать в расширенном диапазоне и с разной шириной канала. Юбик умеет работать на частотах 58-71ггц с шириной канала 512\1024\2048мгц. микротик же только 58-66 ггц и ширина канала 2048мгц. ширины 1ггц вполне достаточно для линка в 1 гбит. Банальная физика. По резерву у юбика все так же лучше, у них в качестве резерва стоит 5ггц модуль AX. для микрота удел линки до 1,2-1,4км с доступностью больше 99,8. если вас не парит падение линка при каждом чихе, можете юзать микрот на расстоянии и 4км но при тех же условия юбик можно запустить и на 20км. Чилийцы на форуме юбика построили работающий линк на расстоянии 24,5км
