АБоненты пользуются наземкой и спутником (по выбору). ПРи этом в браузере, качалках и т.д. прописывают необходимый проксик.
Есть ли какие-нибудь решения (может быть переключатели), чтобы одним нажатием подставлялся нужный прокси (хотя бы в браузере, о другом софте пока не говорю).
А может большинство пользователей устроит такой вариант, если про него рассказать:
-Стоит качалка и в ней прописан спутниковый прокси
-В браузере прибит гвоздями наземный прокси
А не надо автоматическое определение делать, сделай просто файлы, которые юзеры будут прописывать ослику в пункте "[x] Использовать сценарий автоматической настройки. Адрес: ___"
И каждый раз лезть Меню - настройки - параметры - подключение - прокси-сервер , вручную заполняем поле "адрес автоконфигурации сервера"?
Лучше уж там сразу прокси менять
Делаем проще. Ставим промежуточный сервер, скажем "виртуальный" прокси на порт 8080
Смотрим исходный ip (клиента) если он выбрал тарифный план спутник - все его запросы бросаем на спутник (127.0.0.1:8081), землю - прокидываем на земляную проксю(127.0.0.1:8082). Таким образом решаем вопрос для клиента "а что такое прокси", так как данный вариант юзабелен даже для прозрачной прокси.
В зависимости от уровня знаний - можно реализовать сквидом с ACL, но лучше написать свою примитивную программку - tcp пробрасыватель с привязкой к вашему биллингу.
А можно вообще через iptables + -j REDIRECT
У них IP клиента не меняется и тарифы используются одновременно разные)
Если бы IP менялся, можно было бы просто в файле proxy.paс описать нужные прокси.
Ослика перезапускать придётся после этого :(
То запускаем 2 .
start/wait regedit -s ie1.reg
start "наземка" "C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe"
start/wait regedit -s ie2.reg
start "спутник" "C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe"
И пользуемся каким нуно :)))
Клиента ломает поставить 8080 и нажать кнопель на страничке?
Чтоб у него был персонально другой редирект.
Если не смог осилить - то пусть парится с 8081 и 8082 в отдельности.
Если бы IP менялся' date=' можно было бы просто в файле proxy.paс описать нужные прокси.[/quote']
А... так нормально, да.
Скачал приблуду к браузеру. Ну как вариант можно использовать. Там одним нажатием делается переключение проксей.
Но не все так тривиально. Чайников много среди них, не все смогут поставить, настроить, вытащить на панель.
То запускаем 2 .
Можно поподробнее о том, что должно быть в reg файлах (куда должны подставляться значения)?
Всё зависит от того что менять бум ;)
Например для XP:
ie1.reg
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain]
"Start Page"="http://1..."
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings]
"EnableNegotiate"=dword:00000000
"ProxyEnable"=dword:00000001
"ProxyServer"="proxy1....:3128"
Коль этого мало, то
regedit /e IESave1.reg "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain"
regedit /e IESave2.reg "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings"
regedit /e IESave3.reg "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftFtp"
и изучаем эти файлы на предмет, чего бы ещё подкрутить :)
Я думаю, что за такой конкретикой наверно лучше в приват -
зачем народ стращать такой мурой ;)
Валентин., после этого нужно браузер перезапускать...
Если это вопрос - то да :)
Если утверждение - то несложно сделать 2 ярлыка и пользоваться
каким нуно ...
Или запускать 2 ...
