Описание:
Тип M-0хх-МN-хх-МххNS. ХАРАКТЕРИСТИКА КАБЕЛЯ: ВО кабель с несущим стальным тросом. Монотубная конструкция (центральный модуль Arid Core®). PE-оболочка. Используется для подвеса. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: Количество волокон: 1 - 6. Диаметр кабеля/троса: 3,8/4,0 мм. Вес кабеля: 38 кг/км. Максимальный пролет для климатических условий Украины: 80 м. Диапазон рабочих температур: -40...+70 °C. Диапазон температур при монтаже кабеля: -30...+60 °C.
Как его лучше крепить? Отделять от стальки и крепить как обычную восмерку? Уж как то хрупко выглядит сам кабель без стальки. Может есть у кого опыт?
А где вы его собираетесь крепить, в смысле возд. пролёты между домами или по столбам?
Воздушки между домами (с крыши на крышу)
Мы отрезаем в месте крепления трос от кабеля, трос очищаем от пластика и с помощью коуша, тросовых зажимов (по 2 штуке) и талрепа крепим на крепления, которые варим из уголка и 10 мм прута. Если это не транзит, то отрываем трос до конца кабеля, если транзит, то только петлю делаем.
Ну у меня вместо троса - сталька, так что ее зачищать не объязательно. Меня интересует вот эта самая петля (транзит), уж как-то хлипко она выглядит (3.8 мм кабель без всяких силовых элементов), заденет кто-нить случайно и порвать сможет.
У Вас там написано "с несущим стальным тросом", ну сталька так сталька, всё равно лучьше очистить от ПВХ, поползёт в зажимах.
А для запаса кабеля (петли-транзита) даже ящики в колодцы и на столбы производят, если уж так боитесь. Или в трубу ПНД (вдоль разрезанную) спрячьте.
Мне вот любопытно - а если на "транзите" отделить кусочек троса от монотуба, для подвески, - потом по месту надрыва отделение троса не поползет дальше самопроизвольно?
Тут где-то топик был - трос от кабеля ничем оторвать/отрезать не могли!
Некоторым линкам по паре лет, были и ураганы и обледенения, стоят. Мы правда около начала отрыва еще пару марок чёрными стяжками делаем - бережёного бог бережёт !
Черные стяжки от белых отличаются? Второй раз уже слышу, и именно черные упоминают при подвесе.
Кабель какого завода вешаете?
Черные от белых отличаются, по крайней мере производитель указывает, что они более стойкие к УФ. Правда это или нет, но черные действительно висят годами, чего не скажу про белые.
Pavel-tel, расшифруй пжлста.
я как понимаю, это вроде оплётки коаксиального кабеля, чем больше натяжение тем сильнее держит.
А я бы не очищал от полиэтилена. Там проволочка 1.6 мм всего. Она хоть и обмедненная, но за несколько лет перегнить может.
А если есть сомнения в хилости кабеля, то не мучайтесь и возьмите покрепче, на тросу. Например такой конструкции: http://deps.ua/modules/CATALOGSECTION/arti...id=205&mmid=251
  • 4 months later...
Описание:
Можно попробовать на эти зажимы, чтобы диаметр троса подошел.
klin.com.ua
Тоже сталкнулся с этой проблемой, нужно прокинуть 200 метров через 3 столба, но не доконца ястно техология крипления к столбам. может кто что знает ?
Можно еще вот так:
Поддерживающие зажимы SMS D
http://www.latel.ru/index/ru/optical/160/399.html
Собственно трос отделять не нужно.
Если использовать натяжные зажимы, то есть вариант РА 06 200 если небольшие пролеты. Посмотреть можно по той же ссылке.
Описание:
Можно использовать анкерные натяжные зажимы, кабель отделять от тросика не нужно.
А на счет зажимов ППО, так это все-таки промежуточный вариант, а для вашего случая необходимы натяжные зажимы. Например, такие http://www.telenco.com/gb/pdf/A1-2.pdf
У меня пока еще остались такие на складе, если что - обращайтесь. Оксана ася:250395499
