Уважаемый Олл! Посоветуй, есть ли коммутаторы с привязкой к порту IP адреса. Чтоб абонент не мог изменить свой IPшник, и если менял - то никуда не попал бы. И если есть, то пожалуйста примеры.
dlink 3526, 3026, 3018
nortel bps2000 - не уверен, но на ACL можно
Достаточно привязать МАС. ;-)
И иметь головную боль при смене карты.
Представте что было бы, если бы сотовые операторы "привязывали" IMEI телефона. ;-)
Ну так надо его не жестко вязать. ;-)
Про способы необременяющего контроля говорили уже очень много раз.
ИМХО, сегодня просто не стоит привязка IP лишних 200 баксов на дом - лучше на эти деньги лишние 300 метров стекла кинуть.
именно это реальностью вряд ли будет - 3550 уже EoS, года через 3-4 та же судьба постигнет и 3560. Если только из б/у. А замена может быть не дешёвой.
правда, через 3-4 года продукция хуа будет вполне съедобной. но кто сказал, что когда она станет съедобной, цены не поползут вверх? тем более, что в gpl и хуа и циска стоят почти одинаково...
остаётся надеяться, что микроволновки, холодильники и кофеваруи будут подключать к интернету и он (интернет) будет нужен в каждой квартире :)
Да хоть и б.у.
Мой прогноз на 3 года - за 3550 - $300-400...
Это гримассы телекома - через 3 года в мусор пойдет и 3ком за 100 баксов, и Длинк 3526 за 300. А прибыль они принесут одинаковую...
Впрочем, 3ком еще будет работать на окраине (они неубиваемы), а вот про длинк такого не скажу. ;-)
сетевухи меняются не так часто как телефоны. не вижу в этом никакой проблемы. а получается дешевле, чем ип привязать.
Можно не заморачиваться обязательным вынесением этого функционала именно на доступ, а фильтровать IP на агрегации, где обьективно удобнее ставить железку "поумнее". Ну а на доступ - любой свит с поддержкой 802.1Q
Мы решили эту проблему так:
Коммутаторы: 3Com 1100/3300.
На абонентских портах - portSecurity (не блокирующий).
На отдельном сервере запущен демон, который обрабатывает все trap-ы от коммутаторов. С маршрутизатора района снимается таблица ARP (вернее он посылает обновления).
Таким образом мы контролируем связку MAC-Port-3Com-IP.
В случае соотношения, которого не должно быть - отключается порт.
Таким образом обеспечивается привязка IP абонента к порту коммутатора. Причем абонент вправе менять сетевые карты (МАСи) на любые, еще не загистрированные в системе.
да ладно... неубиваемы... это два билета в одну и ту же лоттерею, только один билетик сделан на туалетной бумаге, а другой на супур-пупер бумаге, и в комплекте с pdf на 30 страниц с картинками как стирать защитный слой.
PS достаточно давно (где-то в 2000 году) имел неосторожность поставить два трикома, так они сгорели не то что в грозу а когда солнце за тучу только зашло, и никаких воздушек к ним подключено не было! :). Хорошо БУ купил за дешего, не так жалко.... с тех пор с дорогими брэндами завязал - за то в грозу сплю спокойно. Понятно что это, возможно, модель неудачная в плане статикоустойчивости и всё такое, но за дешевые свитчи не так обидно когда они горят, их воруют, когда они дешевеют через год в 2 раза и т.д.
До массового использования оптики так и было...
это как-то связано?
  • 2 weeks later...
и всё-таки мне так и не ответили - такое(привязка к IP-адресу) возможна на железе, или нет???
to Budda
На маршрутизаторе к порту можно - по IP L3 ACL
На коммутаторе тоже можно по MAC L2 ACL
На коммутаторах L2/L3 соответственно все это можно.
Можно включить port security по кол-ву mac, и отключить learning mac адресов на коммутаторе и забивать статику.
Но я думаю что в таких случаях лучше EAP, так что определитесь что Вам действительно нужно., все уже придумано до нас.
Edited by romka
Для всего этого есть какое-нибудь готовое решение которое чуток надо доработать, или же все-таки самому с нуля писать?
Готового решения не нашли.
Квалифицированный программист сделает вам простое решение за пару-тройку недель.
Заплатите ему - 20-40т.р.
В итоге будет у вас гибкое решение на доступных по цене коммутаторах и нормальным функционалом. А вам больше и не надо. Хватит на 2-3 года - потом поменяете. Все поменяют. Сэкономленным деньгам найдется более интересное приеменение, чем 2950 на каждый дом... ;)
Вам же ответили выше - устройства с возможностью привязки IP к порту - либо при помощи ACL, либо при помощи IP-MAC-Port Binding
Самое простое решение -- свичи с поддержкой option 82, acl на порт и isc-dhcpd on unix.
Оно позволяет выдавать адрес по порту свича. Поищи письма от Романа Иванова -- немного чтения док и все станет ясно. Но нужно иметь некий опыт работы с unix.
Это практически готовое решение для небольшой сети -- когда можно редактировать текстовый конфиг ручками.
Для большой -- нужно делать автоматизацию. Увязать dhpc с базой клиентов. В базе (sql) хранить circuit-id/port, ip addresses и выливать это в конфиг или напрямую лукапить.
Как правило у всех свои самописные базы и куча разношерстного оборудования, которое имеет
разные характеристики. Поэтому готового большого решения нет.
Перед покупкой оборудования с опт 82 будьте внимательны. Многие HP свичи умеют вставлять его только при включенной маршрутизации. При форвардинге -- соотвественно мимо. Уроды.
Прям готовая статья для обзора ;)
Edited by kuru
Самое простое решение -- свичи с поддержкой option 82 и isc-dhcpd on unix.
Но ЕЩЁ НЕРАБОТАЮЩЕЕ!! Надо ещё ACL добавлять ;-(
Ибо нет защиты от куль-хацкера, вручную себе прописавшего соседский IP!
Надо не только помогать бабушкам, но и защищать их от [потенциально] недобросовестных абонентов.
Edited by vIv
Спасибо. А не могли бы название железки сказать?
