Всем доброго времени суток.
Имеется Mikrotik RB941-2nD. На нем настроена сеть с использованием VLAN через один общий бридж без маршрутизации. Подскажите, пожалуйста, как в рамках одного бриджа реализовать ограничение скорости по разным VLAN. Буду признателен конкретному примеру.
Разные Vlan подразумевают разные IP адреса (сети), на основании их можно ограничивать.
Но на сколько понял, у вас они почему-то в одном бридже, зачем тогда vlan? Но в этом случае, можно маркировать пакеты по интерфейсам и на основании этого делать ограничения
Использую разные VLAN, но айпи адресация в них не используется. Т.е на том или ином влане нет айпи адреса.
Вланы да все в одном бридже. Разве можно сделать как-то по другому? Информацию брал с официального вики там создается бридж и туда закидывается нужное кол-во вланов, в бридже уже указываешь что туда, а что туда идет соответственно тэгом или без. Дело в том что микротик стоит после коммутатора и в микротик заходит одним портом куча тэгированных вланов, поэтому требуется разделение по скоростям. Можно ли маркировать пакеты с вланами? и уже в шейпере настроить ограничение? Если да, то как реализовать?
Edited by LionRan
В 02.10.2025 в 09:50, LionRan сказал:
маркировать по интерфейсам можно
на первой вкладке мангл есть пункт - in interface, если там выбрать интерфейс (нужный vlan) и промаркировать трафик, то дальше можно с ним работать
В 05.10.2025 в 11:09, weedman сказал:
Можно в простых очередях сразу интерфейс выбрать без маркировки.
Кроме всего маркировку пакетов можно делать и фильтрами бриджа. Естественно на бридже нужно не забыть включить настройку Use Ip Firewall.
