PumpIT Posted April 8 Posted April 8 Проявились опять "штатные" проблемы с этими регистраторами XM(старые, с прошивкой 2018г. никак не до дохнут), как и обычно, возникли очередные проблемы активации какой то фигни, ботнет по ходу, короче на выход идет полка трафика от них, в логах регистраторов владельцев, всегда есть вход пользователя Server с подсети бразильского VPS до начала полки. Блокируем эти сети, но интересно все таки посмотреть, что он делает в этот момент, как он может своим SoC генерировать столько трафика, который явно куда то направлен. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 10 Posted April 10 В 08.04.2026 в 22:19, PumpIT сказал: Проявились опять "штатные" проблемы с этими регистраторами XM VPN использовать для подключения пользователей / администраторов для доступа на удаленный регистратор - первое что нужно сделать для нормальной работы регистратора, а не просто порт пробрасывать. Более того, если просто проброшен порт, на регистратор идет много активности и запросов. Порой это 20-100 килобит туда/сюда. Если отключить регистратор / IP адрес, входящий поток поступает еще минут 10-15, потом все пропадает. То есть это именно трафик через регистратор, целенаправленный, а не какой-то мусор. Вставить ник Quote
PumpIT Posted April 10 Posted April 10 @Saab95 VPN там не отвалился у вас? Все, что идет через эти буквы, внутри региона разваливаются, забудьте. Трафик исходящий, после блокировки бразильцев-попустило. @straus Не получается затащить к себе рег, уже который раз не срастается. Очередная сеть: 45.205.1.0 0.0.0.255 any (35088 estimate matches) Вставить ник Quote
straus Posted April 11 Author Posted April 11 В 10.04.2026 в 23:35, PumpIT сказал: Очередная сеть: 45.205.1.0 Прошу пардону, это входящие соединения на регистратор? Неплохо бы проверить, что прошивку не переписали. И перезагрузить рег. Дело в том, что в прошивке может быть дыра, но через неё можно только подломать управление, а исполняемая программа (которая генерит поток) должна быть либо добавлена в прошивку, либо загружена в оперативку. Во втором случае после перезагрузки пропадёт. И ещё интересный момент. То есть, после обрыва входящих соединений пропали исходящие? Блин, ну очень интересно полный список внутрь/наружу. В 10.04.2026 в 19:02, Saab95 сказал: VPN использовать для подключения пользователей Какой нафиг VPN в РФ? Режут по сигнатуре/отпечатку/через DPI. Вставить ник Quote
PumpIT Posted April 11 Posted April 11 @straus Это вход пользователя System с этим адресом, которого не существует в списке пользователей, и после входа этого пользователя начинается всплеск исходящего трафика на выход, прям полка, что за трафик самому интересно), если оборвать соединения, убрав белый адрес, ничего не меняется трафик так и прет. А, и попасть на рег не получается в момент атаки(таймаут авторизации) Вставить ник Quote
straus Posted April 11 Author Posted April 11 У этого рега порт по умолчанию 34567 или 37776/37777 ? Со скрытым пользователем System интересно. Вставить ник Quote
PumpIT Posted April 12 Posted April 12 @straus Да, 34567, но "спрятан" за другим портом Вставить ник Quote
straus Posted April 12 Author Posted April 12 Ну значит практически во всех регах с портом 34567 будет сия дыра. Вставить ник Quote
PumpIT Posted April 12 Posted April 12 4 часа назад, straus сказал: Ну значит практически во всех регах с портом 34567 будет сия дыра. Так и есть, но пока, после закрытия этих адресов, все спокойно. Вставить ник Quote
straus Posted August 3 Author Posted August 3 В 26.10.2025 в 10:21, straus сказал: Итак, чего имеем. Сливает данные программа управления по сети под названием CMS. Она цепляется к ec2-18-198-15-161.eu-central-1.compute.amazonaws.com и сливает адрес, порт и юзеров с паролями. После чего в этот порт (который на роутере уже закрыт) начинают стучаться с адресов амазона. Стучатся не только в порт, указанный в программе для DVR, но и в порты, открытые самой программой. Это не постоянно так, только коггда она хочет слить что-то новое. В инетрфейсе программы настроек чего-либо подобно нет, разумеется. Вот ещё адресок, куда стучится - 112.124.0.188 , Китай. Ну и ecs-213-250-129-82.compute.hwclouds-dns.com Короче: Для всех вариантов программы CMS (вообще новее какой-то версии, но пока не выяснил, с какой это добро начинается) блокировать доступ к портам 7999 и 8765 на любые адреса. Закрывать отдельные адреса не вариант - там в программе этих адресов шо у дурака фантиков, причём всё зашифровано. Вставить ник Quote
