Делали замеры на одной подозрительной линии с помощью китайского рефлектометра (FF-980).
На 1550 показывает 600 метров (что соответствует реальной длине), без каких-либо потерь на трассе.
На 1310 показывает 1100 метров, с двумя событиями на 300 и 500 метрах (замеры не сохранили, но потери довольно большие).
То, что на разной длине волны разные замеры — это понятно, где-то волокно скорее всего перекручено.
Но разве может быть разная длина трассы?
В 25.09.2025 в 19:42, alibek сказал:
Разница практически в 2 раза. По рефлектограмме наверняка на длине 1310 есть 2 события - на 660 м и на 1100, второе - вероятнее всего фантом. sor-файл бы посмотреть.
В 28.09.2025 в 11:49, Andrei сказал:
Ну с файлом любой дурак разберется. Ты давай так угадывай)))
  • 2 weeks later...
В 25.09.2025 в 17:42, alibek сказал:
Может, если отраженный сигнал на этой волне уходит обратно по кабелю и после возвращается. Такое бывает на заломах, перегибах и т.п.
В 25.09.2025 в 19:07, sheft сказал:
разве не наоборот должно быть?
Должно, но я сам два раза попадал на такое, когда на 1550 все ровно, а следом на 1310 на муфтах были всплески, как микротрещины. После переварки все уходило. Но поймать такой эффект за 10 лет под видео так и не смог больше.
  • 2 weeks later...
Хм. Недавно поймал такой же парадокс, на 1550 ровный график, на 1310 даёт отражающее событие с низким затуханием (до 0,1 дБ) и низкой отраженкой (порядка -50дБ). Причем при повторном измерении на 1310 событие могло не повторяться.
  • 1 month later...
