mafijs Posted October 16, 2025 Posted October 16, 2025 Не забываем высокие технологии кастрюлей! Вставить ник Quote
rover-lt Posted October 16, 2025 Posted October 16, 2025 В 06.10.2025 в 16:53, fedoseevka сказал: ... литовцы ... латыши! ла-ты-ши! ЛА-ТЫ-ШИ! Вставить ник Quote
fedoseevka Posted October 17, 2025 Posted October 17, 2025 17 часов назад, rover-lt сказал: латыши Ок, соседи литовцев 🙂 Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 17, 2025 Posted October 17, 2025 В 16.10.2025 в 07:20, fractal сказал: Преграда в виде фанерки) топ новых технологий) Зря смеетесь. Представьте есть сильно зашумленный эфир и 2 штуки Mikrotik QRT5 - уровни сигналов на прием можно увеличить мощностью на передачу, но фоновые помехи не позволяют работать, хотя сигнал очень сильный. Достаточно из досок, фанеры, толстого пластика или иного не отражающего радио волны материала сделать экраны для устройств так, что бы они заглушили помехи, тогда, если ранее был сигнал на прием -40, а после установки "фанерок" стал -70, то и фон помех ослаб на эти же 30дб - появится возможность стабильной работы. Вставить ник Quote
sheft Posted October 18, 2025 Posted October 18, 2025 эм.. сигнал/шум как был так и остался, только уровень на приёмнике понизили? офтоп... но моих скудных знаний не хватает чтобы понять, вот вайвай граничный сигнал -90дбм, с таким уровнем он уже не работает... -85 ещё пытается шевелиться и к базе цепляется, как мобильники работают с -90 -100... у них же вообще шкала приёма с -113 начинается.. это что волшебные радиоприёмники?, алгоритмы-кодировки? Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 18, 2025 Posted October 18, 2025 7 часов назад, sheft сказал: эм.. сигнал/шум как был так и остался, только уровень на приёмнике понизили? Еще раз напишу. Есть свой сигнал с уровнем -55, он сильный потому что расстояние маленькое, антенны с высоким усилением. Есть уровни сигналов от чужих сетей -35, -55, -75, они работают на других частотах но создают помехи даже с большим разносом по эфиру. Если внести затухание в виде фанерки на 20дб, то сигнал помехи -35 станет уже 55, от -55 станет -75, а от -75 станет -95 -- то есть эта сеть уже перейдет на грань чувствительности и эфир станет свободнее. Ведь для чего-то же придумали аттенюаторы, которые в кабель подключаются в разрыв антенны. 7 часов назад, sheft сказал: вот вайвай граничный сигнал -90дбм, с таким уровнем он уже не работает... -85 ещё пытается шевелиться и к базе цепляется, как мобильники работают с -90 -100... у них же вообще шкала приёма с -113 начинается.. это что волшебные радиоприёмники?, алгоритмы-кодировки? Уровень сигнала для каждой канальной скорости свой. Например на 6М он -95, на таком уровне сигнала сможет работать канал. А на скорости 54М он -70. Поэтому когда задирают мощность передатчика, задирается вся мощность и по канальной скорости 6М, что создает всем помехи и искажения, ведь принять сигнал на этой канальной можно с малым уровнем, это и есть помеха. И в микротике есть возможность устанавливать уровень мощности для каждой канальной скорости, и на низких надо ставить мощность ниже, т.к. если на 6М пороговый уровень -95, то принимая сигнал -90 или -85 уже будет стабильная работа, и увеличивать сигнал еще больше нет смысла. У сотовых ширина канала меньше, алгоритмы модуляции другие, поэтому пороговые значения по уровню сигнала меньше. Вставить ник Quote
straus Posted October 19, 2025 Posted October 19, 2025 11 часов назад, sheft сказал: как мобильники работают с -90 -100... у них же вообще шкала приёма с -113 начинается.. это что волшебные радиоприёмники?, алгоритмы-кодировки? У мобильника голосовой канал меньше 20 kbit/s. Потому и... Вставить ник Quote
sheft Posted October 19, 2025 Posted October 19, 2025 11 часов назад, straus сказал: У мобильника голосовой канал меньше 20 kbit/s. Потому и... это то ясно, что на низких модуляциях и требования к уровню и сигнал/шум ниже, но всё же уровень -113.... в вайфае просто шум обычно на уровне -100 в мониторилках показывает, а в человейниках нередко и -90, сам диапазон накладывает ограничение? покопался в таблицах и дошло, в мобильных показывает не rssi а rsrp... а значения rssi у них схожие, самая паршивая модуляция требует порядка -85-82 дбм Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 19, 2025 Posted October 19, 2025 9 часов назад, sheft сказал: самая паршивая модуляция требует порядка -85-82 дбм Только передает клиентское устройство в совсем узкой полосе, уже чем ширина полосы работы БС, так же там разделение по частотам FDD и нет помех. Вставить ник Quote
straus Posted October 20, 2025 Posted October 20, 2025 RSRP появился только в LTE, до этого мобильники показывали RSSI. Вставить ник Quote
plan Posted October 21, 2025 Author Posted October 21, 2025 Подскажите знатоки Микротика. Появился еще один пользователь сети - купил заброшенную дачу, я ему посоветовал взять в качестве клиентской точки MikroTik SXTsq Lite2 для того, чтобы в будущем потихоньку перевести на оборудование одного вендора и задействовать протокол nv2. Хотел его подключить по nv2 и на базовой станции в Wireless Protocol выставил - nv2 nstreme 802.11 - почему то отвалились клиенты работающие по 802.11. Может лучше выставить - any? Либо еще какие настройки нужно подправить, чтобы работал совместно протокол nv2 для микротика и 802.11 для остальных точек Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 21, 2025 Posted October 21, 2025 2 часа назад, plan сказал: Либо еще какие настройки нужно подправить, чтобы работал совместно протокол nv2 для микротика и 802.11 для остальных точек Нет таких настроек, работать может только один протокол в один момент времени, поэтому надо ставить режим 802.11, и никак не any. Ведь если к БС подключится первым клиент в режиме NV2, база станет работать на нем, а клиенты 802.11 подключится не смогут. Тут надо ставить еще одну БС для работы в режиме NV2, а если нет - пусть работает в режиме 802.11, но у него в настройках клиента поставьте any, что бы потом можно было БС перевести на NV2, не трогая настройки клиентских устройств. Вставить ник Quote
plan Posted October 22, 2025 Author Posted October 22, 2025 Цитата Нет таких настроек, работать может только один протокол в один момент времени, поэтому надо ставить режим 802.11, и никак не any. Ведь если к БС подключится первым клиент в режиме NV2, база станет работать на нем, а клиенты 802.11 подключится не смогут. Спасибо Вставить ник Quote
