Доброго времени суток, помогите разобраться в проблеме...
Схема подключения такова: имеется Z-Com (wifi который) воткнут он в Cnet тудаже два роутера Di-604 WAN'ами воткнуты. Интересная весч получаеется по отделбности работает на ура, одновременно: кто успел первый хватануть IP (я про внешнюю сеть) тот и работает второй курит..... Я понимаю что схемка глупая он очень дешевая для расдачи трафика клиентам (и инет получают и локальную отдельную сеть)..
Z-Com - wifi модем 802.11b,g в режиме клиента коннектиться к базовой точке,
C-net - простой свитч 8 - портовый
Dlinkи получают адреса по DHCP через радиосеть с DHCP сервера.
Z-Com - wihi модем 802.11b,g в режиме клиента коннектиться к базовой точке,
Может быть и такое, что АП выдает только одну IPшку на одну wireless-ассоциацию... Z-com каким образом IP получает? Какие вообще используются адреса на АП и клиентах?
Так же может быть, что оба Dlinka на выходе к АП имеют один и тот же mac, АП думает, что одно и тоже устройство запрашивает IP и соответственно игнорирует дубликат (ситуация, когда все лан-клиенты за радиомодемом видны как машины с одинаковыми mac адресами)...
Zcom не получает никакого адреса(у него своя статика из левой посети используется только при настройке модема) ассоциируются клиенты подключенные к нему и они же получают айпишники, АП сидит в тойже сетке где и клиенты .....
Фишка в том что если по тойже схеме вместо роутеров подключить два системных блока они будут номально работать не мешая друг другу каждный из них получит свой айпи....... Роутеры же в одном свиче работать не хотят.....
