Нужно на компутерах клиентов перенастроить адрес шлюза и dns в протоколе tcp/ip.А бегать к каждому влом. какнибудь удаленно поменять можно?
Nailer, дык это у каждого клиента надо проделать, некоторые товарищи систему в ступор введут за пару кликов мышой
имхо в таких делах дхцп сильно поможет, особенно если адрес ненадолго выдавать, минут на 15 - тогда переход всей сети безболезненно пройдёт
BETEPAH, зачем у каждого? написать скрипт, положить насервер, сказать - зайди в папку такую-то, дабл-клик по файлу такому-то. а то инета не будет. для большинства скорее всего сработает.
если dhcp нет, то это проще всего, наверное.
p.s. этим же методом dhcp можно и ввести )
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" source=static addr=10.0.104.10 mask=255.255.255.0
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" gateway=10.0.104.254 gwmetric=0
netsh interface ip set dns name="Local Area Connection" source=static addr=195.58.27.158 register=PRIMARY
Гмм... а у кого несколько интерфейсов, русская винда и прочее?
Вот если бы оно могло по тому IP который стоит интерфейс вычленить.
LostSoul, для русской и англ винды можно сделать два варианта. а те, у кого две сетевые, как правило сами в состоянии изменить сетевые настройки. а те, кто не в состоянии, таких явное меньшинство
Две сетевые у кучи народа. всякие fireware и голобозубые интерфейсы.
даже во многих матерях их две.
чем такие кривые скрипты - лучше никакие.
даже с одной сетевухой, но при переустановке дров, может и 2 и 3 называться, согласен, что это не выход. как вариант ввести дхцп, и выложить инструкции на сайте как в автоматическую настройку переключить, кто умеет, тот сам сделает, кто нет, ну к тому сходить придётся
А как этот замечательный скрипт создать?
Думаю надо копать в сторону более продвинутого инструмента, чем netsh.
быть может примеры есть в MSDN какие.
Ну или писать более продвинутый скриптинг, который бы определял название интерфейса, у которого IP прописан шлюз из ip-сети провайдера, и для этого интерфейса менял старый на новый.
Варианты :
netsh interface dump | grep gateway | "замена подстроки старого шлюза на новый" | netsh
соответственно какой-нить grep и awk берется от cygwin.... более правильные варианты с wscript и прочим я просто не помню :)
Ну так очевидно должно работать корректно.
Вот этот вариант подходит
netsh interface ip set address name="Подключение по локальной сети" gateway=10.69.23.248 gwmetric=0
netsh interface ip set dns name="Подключение по локальной сети" source=static addr=10.69.23.248 register=PRIMARY
Подскажите как мне скрипт создать, чтоб запустить файл и он выполнился???
Если тебе хочется попробовать именно с таким вариантом, создай текстовый файл с названием, например, "netsetup_xp_rus.bat" , напиши в него эти свои 2 строчки, и выложи файл у себя на сайте с ссылкой в новостях. Что мол кликайте все кто хочет счастья...
Тока потом не удивляйся претензиям от людей у которых сьедет чё-нибудь не то.
В основном так и называется. А если у кого то не получится прийдется приходить и менять . Но всеже меньше бегатни будет. Ну так как же сделать то его?
Pirojok :
Пуск, Выполнить , "cmd" , ok .
дальше копируешь тут в сообщении строки и выполняешь в окне командной строки.
echo netsh interface ip set address name="Подключение по локальной сети" gateway=10.69.23.248 gwmetric=0 > netsetup_xp_rus.bat
echo netsh interface ip set dns name="Подключение по локальной сети" source=static addr=10.69.23.248 register=PRIMARY >> netsetup_xp_rus.bat
Дальше берешь в текущей папке файл netsetup_xp_rus.bat и публикуешь его для клиентов.
Но вообще управлятся сетью с такими знаниями самому будет тяжеловато. Может соучаснега найти?
Не видел твоего сообщения :) если набирать в cmd то все работает пишет ок. но при запуске файла проблемма с кодировочкой. И ничего не выполняется. А соучасниг не нужен, хочу сам научится всему. Для управления сеткой много знаний не нужно.
Pirojok, это большое заблуждение, ведущее к фатальным последствиям. это не тот вариант когда можно делать а потом думать... ну все конечно же в деньги и совесть упирается :)
Хм ну вот тогда сами придумайте как этот файл в кодировке дос или юникод сохранить)
.bat
