Доброго времени суток.
Подскажите готовое решение.
Есть подсеть WiFi (точка доступа в холле гостиницы). Требуется организовать парольный доступ в инет с учетом трафика...
Желательно с возможностью считать трафик/время в деньгах. Также приветствуется простота и наглядность.
Заранее благодарен.
и под винды оно есть
www.netup.ru
корявое оно и глючное, но зато недорого, с вменяемыми доками и лицензией
Недорого?
Под виндовс советую ТрафикИнспектор, есть все что нужно, даже более...
Не подумайте что рекламирую сей продукт...
Могу поделиться ломаной.
Сам покупал его... но поработав пришлось ломать (чтобы поставить его на др. серв.доступа)
Пока ломанные трудяться уже более полугода :)
кому нужен пишите в ацку 141777555
Если требуется легальность - то Netup.
Если нужно просто "чтоб работало" то есть спецовые точки доступа с встроенным принтером))) Прямо печатает чек и на чеке логин и пароль написан)
то есть точка доступа + кассовый аппарат мини)
Легальность абсолютно не требуется, т.е. все закрывается легально но уже через другое ПО (закрывается в счет номера гостиничной софтиной), нужно просто чтобы работала схема: пришел гость с ноутбуком обородованным WiFi модулем, подошел к портье, портье завел ему аккаунт, дал логин пароль, гость поработал, далее весь заюзанный траффик закрывается уже на счет номера гостя. Желательна возможность распечататка из софтины уже готовой формы логин, пароль...
UTM слишком накручен, да и не так уж дешев для такого варианта как у меня.
Да, трафик инспектор - отличное решение, но для клиентских станций необходима установка т.наз. "агента" ((( а этого совсем не нужно... может есть что нибудь подобное но без "агентов"?
Зачем агент?
Можно прекрасно без него обойтись
У меня основным файерволом стоит керио винроут, подсеть которая на WiFi им отрезана от остальной локалки и может идти только на инетовский интерфейс, для точки доступа WiFi определен статический IP адрес, по которому ей разрешен выход в инет без авторизации, поднят DHCP для этой подсети. Т.е. клиент подключился к сети, получил сетевые настройки от DHCP, далее вопрос стоит в том как его авторизовать и посчитать его трафик... авторизация по IP и МАС тут тоже не подходит.. Нужно именно логин/пароль. Хотя может я не прав.
любой билинг с авторизацие по вэбу ? тогда никаких проблем... а вэб - можно действительно куда угодно прикрутить... ведь куда-то гостю все равно пароль с логин вводить придется, если конечно по ним авторизировать.
bmp2006, Трафик инспектор прекрасно может авторизовать через веб форму, клиент забивает туда логин и пароль, и работает, веб форма заодно сообщает, сколько клиент наработал, в случае, если клиент закрыл веб форму авторизации, через 1 минуту он дисконектится.
Ломаные версии не ставте, там глюков очень много, в частности некорректный подсчет трафика, ставте релиз, кряка на него нет, но он и не нужен, так как лицензия на 100 юзеров стоит 100 долларов.
Техподдержка вполне вменяемая и достаточно оперативная.
Не работник ли смартсофта это пишет? :)
Как это некоректный подчет трафика? :) У меня работает около года уже... и каждый юзер изредка проверят др. считалками у себя (на клиентской машине)... точность до 100 Кб :)
Если уж не считает точно, то и вообще на работает... Глюков не видел, наверное потому что кряк делал с лично купленной версии...
А то что 100 бяков стоит лицензия на 100 юзеров вот это некорректный подсчет ;) Если было так ломать то стыдно было, хотя стыдно и то, что ломаем то что стоит чуть дороже...
Я брал за 4500р на 30 клиентов...
А на что стоит ровно 10 000р :)
Без лимита - 18900 вроде :)
Edited by pro.Ka3Huk
Guest Гость
AbillS htt://abills.sf.net
(решение правда под юникс базированые системы)
Модуль IPN специально сделан для таких целей.
Авторизация клиентов или с веб интерфеса или по 802.1x в зависимости от возможностей.
Есть выписка карт оплат и печать чеков.
Разделение трафика на класы.
