vladd Опубликовано 31 декабря, 2008 · Жалоба ну ***, тогда уже купите картридер с феникс интерфейсом - стоит копейки! подрубите к ком-порту, суньте карту, настройте эмуль на кртридер - и будет всё открываться бюджетными картами наура. или локальный к-шаринг сделайте темже картридеромВот где бы еще под этот феникс найти кардсервер с поддержкой Long ECM? Перерыл всё, попадается только патченный newcs под PowerPC платформу (то бишь ресиверы), а под обычный линукс или даже винду - хрен найдешь. Пришлось нагородить временное "решение" с использованием Sezam 7700 в качестве кардсервера. Так у него от количества запросов загрузка cpu - 100%, и не думаю что он долго протянет. Может подскажешь где есть нормальный кардсервер под нормальную платформу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximusnet12 Опубликовано 3 января, 2009 · Жалоба А под виндой кто-нить настраивал VLC для вещания хотя бы не закодированных каналов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 4 января, 2009 · Жалоба А под виндой кто-нить настраивал VLC для вещания хотя бы не закодированных каналов? А в чем проблема с незакодированными каналами? Включай, вещай... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mystic Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба А кто вещал с этого спутника http://www.lyngsat.com/eam1.html в MPEG4? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladd Опубликовано 6 января, 2009 · Жалоба могу сказать, что связка sasc-ng и vlc работает. вот только vlc много цпу кушает. поэтому его вполне можно заменить getstream'ом:http://silicon-verl.de/home/flo/projects/streaming/ А не знаешь, как заставить эту связку декодировать более 7 каналов с одного транспондера? До семи идет все нормально, а если еще хотя бы один добавить - ничего не идет ни на одном канале. При этом видно, что sasc-ng запрашивает ключи от всей кучи каналов, получает ответы, но декодировать не пытается (загрузка CPU маленькая - явно не похоже что он декодирует). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexander Опубликовано 12 января, 2009 · Жалоба Настраиваем sasc-ng на нужный кардшаринг эккаунт и адаптер (например, нулевой)Если можно на этом моменте подробней, куда вводить эти самые данные? Если не сложно привести пример. у sasc-ng есть конфиг - /etc/sasc-ng/cardclient.conf. вот туда и вводить. пример - пожалуйста:newcamd:ip-адрес сервера кардашаринга:порт:1/0500/FFFF:логин:пароль:ключ 1/0500/FFFF - emm/caid/mask Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexander Опубликовано 12 января, 2009 (изменено) · Жалоба А не знаешь, как заставить эту связку декодировать более 7 каналов с одного транспондера? До семи идет все нормально, а если еще хотя бы один добавить - ничего не идет ни на одном канале. При этом видно, что sasc-ng запрашивает ключи от всей кучи каналов, получает ответы, но декодировать не пытается (загрузка CPU маленькая - явно не похоже что он декодирует). может на сервере кардшаринга стоит ограничение на кол-во одновременных запросов? Изменено 12 января, 2009 пользователем Alexander Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nast2003 Опубликовано 18 января, 2009 · Жалоба open-sasc-ng и sasc-ng - в чем отличия? у меня откомпилился open-sasc-ng, а просто sasc не захотел, не смотря на все мои ухищрения - говорит что не известен тип кернела должен ли запускаться ./sasc-ng -j 0:1 без конфигов (cardclient,softcam и т.д.)? правда при компиляции open-sasc выдается сообщение echo 'const char *source_version =' '"'`(svnversion /win1/open-sasc-ng/open-sasc-ng 2>/dev/null) || echo Unknown`/`(svnversion /win1/open-sasc-ng/open-sasc-ng/dvbloopback 2>/dev/null) || echo Unknown`'";' > .vers.new ; diff .vers.new objs/version.cpp > .vers.diff 2>&1 ; if test -s .vers.diff ; then mv -f .vers.new objs/version.cpp ; fi ; rm -f .vers.new .vers.diffmake -C ./sc/PLUGINS/src/sc-src CXX=g++ CXXFLAGS="-O2 -fPIC -Wall -Woverloaded-virtual -g" SASC=1 STATIC=1 all sed: can't read ../../../ci.c: No such file or directory - вот это сообщение мне не нравится ... дальше все нормально, ошибок не выдает, sasc создается$insmod dvbloopback.ko$dmesg [ 2635.146970] /win1/open-sasc-ng/open-sasc-ng/dvbloopback/module/dvb_loopback.c: frontend loopback driver v0.0.1 [ 2635.146981] dvbloopback: registering 1 adapters [ 2635.150273] DVB: registering new adapter (DVB-LOOPBACK) $./sasc-ng -j 0:1 Jan 18 15:31:40.157 : Version: 0.0.2-58M/58 Jan 18 15:31:40.157 CAM: initializing plugin: SoftCam (0.9.0-Unknown): A software emulated CAM Jan 18 15:31:40 [general.info] SC version 0.9.0-Unknown initializing Jan 18 15:31:40.158 CAM: starting plugin: Jan 18 15:31:40 [general.info] SC version 0.9.0-Unknown starting Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Plugin config: Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Local systems DON'T take priority over cached remote Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Concurrent FF recordings are NOT allowed Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Force transfermode with digital audio Jan 18 15:31:40 [core.load] ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Ignored CAIDs 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Jan 18 15:31:40 [general.info] loading cardclient config from ./sc_files/cardclient.conf Jan 18 15:31:40 [general.info] loading Viaccess cards from ./sc_files/Viaccess.KID Jan 18 15:31:40 [core.load] loaded 1 Viaccess cards from ./sc_files/Viaccess.KID Jan 18 15:31:40 [general.info] loading keys from ./sc_files/SoftCam.Key Jan 18 15:31:40 [core.load] loaded 2 keys from ./sc_files/SoftCam.Key Jan 18 15:31:40 [general.info] loading smartcard data from ./sc_files/smartcard.conf Jan 18 15:31:40 [core.load] loaded 0 smartcard data from ./sc_files/smartcard.conf Jan 18 15:31:40 [core.load] ** registered systems: Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Cardclient (pri -15) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Conax (pri -10) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** ConstCW (pri -20) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Cryptoworks (pri -10) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Irdeto (pri -10) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Nagra (pri -10) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Nagra2 (pri -10) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** SC-Conax (pri -5) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** SC-Cryptoworks (pri -5) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** SC-Irdeto (pri -5) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** SC-Nagra (pri -5) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** SC-Seca (pri -5) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** SC-Viaccess (pri -5) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** SC-VideoGuard2 (pri -5) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Seca (pri -10) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** @SHL (pri -10) Jan 18 15:31:40 [core.load] ** Viaccess (pri -10) Jan 18 15:31:40 [general.warn] no smartcard interface defined! Jan 18 15:31:40.165 frontend: Could not open /dev/dvb/adapter1/frontend1. Error was: 16 Open failed : Device or resource busy в чем может быть причина? виртуальный адаптер 1 создается: $ ls /dev/dvb/*/dev/dvb/adapter0: demux0 dvr0 frontend0 net0 /dev/dvb/adapter1: audio0 demux0 dvr0 frontend0 osd0 video0 audio1 demux1 dvr1 frontend1 osd1 video1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nast2003 Опубликовано 21 января, 2009 · Жалоба фикс нашел : http://dolot.kipdola.com/index.php?title=Install_SASC-NG нужно было сделать : cp /usr/local/src/s2-liplianin/linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dvbdev.h /usr/local/src/opensasc/dvbloopback/module/dvbdev.hcp /usr/local/src/s2-liplianin/linux/drivers/media/dvb/dvb-core/dvbdev.h /usr/local/src/opensasc/dvbloopback/module/config-dvb/dvbdev.h с этим все скомпилилось (правда нужно установить g++-4.2) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nast2003 Опубликовано 24 января, 2009 · Жалоба а по поводу семи каналов - столкнулся с такой же проблемой как ее можно решить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба А у меня вообще неполучается, выдает ошибку: /usr/include/sys/types.h:62: error: conflicting declaration 'typedef __dev_t dev_t' /usr/include/linux/types.h:13: error: 'dev_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_dev_t dev_t' /usr/include/sys/types.h:67: error: conflicting declaration 'typedef __gid_t gid_t' /usr/include/linux/types.h:27: error: 'gid_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_gid_t gid_t' /usr/include/sys/types.h:72: error: conflicting declaration 'typedef __mode_t mode_t' /usr/include/linux/types.h:15: error: 'mode_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_mode_t mode_t' /usr/include/sys/types.h:77: error: conflicting declaration 'typedef __nlink_t nlink_t' /usr/include/linux/types.h:16: error: 'nlink_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_nlink_t nlink_t' /usr/include/sys/types.h:82: error: conflicting declaration 'typedef __uid_t uid_t' /usr/include/linux/types.h:26: error: 'uid_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_uid_t uid_t' /usr/include/time.h:105: error: conflicting declaration 'typedef void* timer_t' /usr/include/linux/types.h:22: error: 'timer_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_timer_t timer_t' /usr/include/sys/select.h:78: error: conflicting declaration 'typedef struct fd_set fd_set' /usr/include/linux/types.h:12: error: 'fd_set' has a previous declaration as 'typedef struct __kernel_fd_set fd_set' /usr/include/sys/types.h:235: error: conflicting declaration 'typedef __blkcnt_t blkcnt_t' /usr/include/linux/types.h:124: error: 'blkcnt_t' has a previous declaration as 'typedef long unsigned int blkcnt_t' make: *** [objs/dvbdevice.o] Error 1 P.S. Конфиг такой: Alt-Linux branch 5.0, ядро, 2.6.18-ovz-rhel-alt2.M40.2, g++-4.1 P.S2. Драйвер компилил отдельно, соотвественно перет компиляцией указывал ./configure --dvb-dir=/root/install/v4l-dvb-b6a05e457df3 Что может быть? подскажите плз!!! Может кто знает как кроме sasn-ng раскодировать каналы, чтобы их можно было в сеть транслировать через vlc? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex780 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба могу сказать, что связка sasc-ng и vlc работает. вот только vlc много цпу кушает. поэтому его вполне можно заменить getstream'ом:http://silicon-verl.de/home/flo/projects/streaming/ Процедура такая же: 1. Настраиваем sasc-ng на нужный кардшаринг эккаунт и адаптер (например, нулевой) 2. Запускаем демон sasc-ng, при этом в системе появляется виртуальный адаптер с номером, например, 1. 3. Дальше настраиваем VLC или getstream на виртуальный адаптер и запускаем Для сравнения: при вещании 3-х каналов со спутника мультикастом VLC потребляет 70% CPU. getstream на той же машине - 2% vlc c sascng работает, но vlc оч не стабильный.. память жрет - максимум сутки держиться. getstream не пашет c sascng! Т.е поток какой-то неправильный, sascng не понимает его и не декодирует Есть еще прога mumudvb - так вот с ней sasng работает как нада и решение стабильное - не жрет память и проц.. но блин другая проблема - поток генерируемый mumudvb не играют некоторые set-top-box'ы, в частности dlink dib120 ни в какую. Хотя поток getstream и vlc показывает.. Кто еще какой софт использует? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dk_ Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Кардшаринг я бы лично не стал использовать. Для промышленного использования не годится он. Видел стабильно работающее несколько лет решение с карточками TT S-1500 + CI-модули + CAM Aston Viaccess Pro (12-канальные) + Linux + VLC + спутник 36E + официальные карты. Падучесть VLC решается скриптом. Первоначальные расходы приличные (в основном на CAM'ы), зато можно сделать сразу несколько десятков каналов и работает без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex780 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба с CI-модулем тестировал все вышеперечисленные проги тоже. getstream вообще не умеет работать с закрытыми каналами, mumudvb умеет, но ничего не получилось CAID путает он и говорит что cam для потока не тот (тестировал на каме DRE).. сильно не стал разбираться почему. vlc - работает все как нада, правда тот кам что у меня был декодирует только один канал и все, если пускаешь 2 картинка сыпется (тут кам нада профессиональный, многоканальный). Но vlc это не решение.. передергивать и мониторить его - не вариант. getstream и mumudvb у меня висели >2недель ничего не нужно передергивать там и мониторить - все просто работает, не жрет ни память ни проц. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dk_ Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Автоматическое передёргивание VLC не так уж и часто происходит, может, раз в неделю. Абоненты довольны, не жалуются — это главное. При этом с двух серверов (обычные PC) сыпется 25 каналов ТВ и 30 каналов радио, и ещё остаётся немного свободных мощностей. Я думаю, что для бюджетного решения с закрытыми каналами этот вариант как был оптимальным по соотношению цена-качество 4 года назад, когда он был реализован, так и остаётся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexander Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Alex780, getstream прекрасно работает с sascng. Не вводите публику в заблуждение :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex780 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Alex780, getstream прекрасно работает с sascng. Не вводите публику в заблуждение :) хотелось бы подробностей! у меня не удалось заставить его работать с sascng.. Что там за подводные камни? я пытаюсь сначала через vlc и паралельно в sascng вижу что он запрашивает ключи, обращается на шаринг сервер.. Как только я запускаю getstream на том же самом транподере - я никакой активности в sascng не вижу, ну и соотвественно не работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex780 Опубликовано 5 марта, 2009 · Жалоба действительно getstream и sasng работают! нужно поставить budget-mode 0; и все начинает работать! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 7 марта, 2009 (изменено) · Жалоба а кто подскажет, пробую скомпилить open-sasc-ng при выполнении make выдает: makeg++ -Wall -D__user= -Werror -g -o objs/forward.o -c -DRELEASE_VERSION=\"0.0.2\" -Idvbloopback/src -Idvbloopback/module -I/lib/modules/2.6.28/build/include dvbloopback/src/forward.c dvbloopback/src/forward.c: В функции ‘init_osd’ dvbloopback/src/forward.c:206: ошибка: ‘for’ loop initial declaration used outside C99 mode dvbloopback/src/forward.c: В функции ‘log_rotate’ dvbloopback/src/forward.c:228: ошибка: ‘O_LARGEFILE’ undeclared (first use in this function) dvbloopback/src/forward.c:228: ошибка: (Each undeclared identifier is reported only once dvbloopback/src/forward.c:228: ошибка: for each function it appears in.) dvbloopback/src/forward.c: В функции ‘log_rotate_handler’ dvbloopback/src/forward.c:250: ошибка: опущено имя параметра dvbloopback/src/forward.c: В функции ‘main’ dvbloopback/src/forward.c:502: ошибка: ‘for’ loop initial declaration used outside C99 mode dvbloopback/src/forward.c:531: ошибка: redefinition of ‘i’ dvbloopback/src/forward.c:502: ошибка: previous definition of ‘i’ was here dvbloopback/src/forward.c:531: ошибка: ‘for’ loop initial declaration used outside C99 mode dvbloopback/src/forward.c:557: ошибка: redefinition of ‘i’ dvbloopback/src/forward.c:531: ошибка: previous definition of ‘i’ was here dvbloopback/src/forward.c:557: ошибка: ‘for’ loop initial declaration used outside C99 mode make: *** [objs/forward.o] Ошибка 1 проблема решена сменой компилятора на 4.2.2 Изменено 18 марта, 2009 пользователем Cramac Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба а как с помощью sasc-ng брать ключи с карточки с феникс ридера? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirk Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Тоже патаюсь собрать SASC-NG на debian 5 инструкция отсюда http://dolot.kipdola.com/index.php?title=Install_SASC-NG s2-liplianin отсюда http://mercurial.intuxication.org/hg/s2-li...hive/tip.tar.gz конфигурация прошла успешно но make выдает кучу ошибок компилятор g++-4.3 может кто подскажет p.s. в машине стоит 3 dvb карты причём dvb0 - ss2 с ревизией 2.8А под которую нужно отдельно дрова собирать остальные ss2 работают без этого sky2:/home/mirk/src/opensasc# make echo 'const char *source_version =' '"'`(svnversion /home/mirk/src/opensasc 2>/dev/null) || echo Unknown`/`(svnversion /home/mirk/src/opensasc/dvbloopback 2>/dev/null) || echo Unknown`'";' > .vers.new ; diff .vers.new objs/version.cpp > .vers.diff 2>&1 ; if test -s .vers.diff ; then mv -f .vers.new objs/version.cpp ; fi ; rm -f .vers.new .vers.diff g++ -Wall -D__user= -Werror -g -o objs/dvbdevice.o -c -DRELEASE_VERSION=\"0.0.2\" -I./sc/PLUGINS/src/sc-src -I./sc/include -I/home/mirk/src/s2-liplianin/linux/include -Idvbloopback/module -I/lib/modules/2.6.26-1-686/build/include sc/dvbdevice.cpp In file included from /usr/include/sys/uio.h:24, from /usr/include/sys/socket.h:28, from /usr/include/netinet/in.h:25, from /usr/include/arpa/inet.h:23, from sc/include/vdr/config.h:13, from sc/include/vdr/channels.h:13, from sc/include/vdr/device.h:13, from sc/include/vdr/dvbdevice.h:15, from sc/dvbdevice.cpp:10: /usr/include/sys/types.h:62: error: conflicting declaration 'typedef __dev_t dev_t' /lib/modules/2.6.26-1-686/build/include/linux/types.h:19: error: 'dev_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_dev_t dev_t' /usr/include/sys/types.h:67: error: conflicting declaration 'typedef __gid_t gid_t' /lib/modules/2.6.26-1-686/build/include/linux/types.h:53: error: 'gid_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_gid_t gid_t' /usr/include/sys/types.h:72: error: conflicting declaration 'typedef __mode_t mode_t' /lib/modules/2.6.26-1-686/build/include/linux/types.h:21: error: 'mode_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_mode_t mode_t' /usr/include/sys/types.h:77: error: conflicting declaration 'typedef __nlink_t nlink_t' /lib/modules/2.6.26-1-686/build/include/linux/types.h:22: error: 'nlink_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_nlink_t nlink_t' /usr/include/sys/types.h:82: error: conflicting declaration 'typedef __uid_t uid_t' /lib/modules/2.6.26-1-686/build/include/linux/types.h:52: error: 'uid_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_uid_t uid_t' In file included from /usr/include/sys/types.h:133, from /usr/include/sys/uio.h:24, from /usr/include/sys/socket.h:28, from /usr/include/netinet/in.h:25, from /usr/include/arpa/inet.h:23, from sc/include/vdr/config.h:13, from sc/include/vdr/channels.h:13, from sc/include/vdr/device.h:13, from sc/include/vdr/dvbdevice.h:15, from sc/dvbdevice.cpp:10: /usr/include/time.h:105: error: conflicting declaration 'typedef void* timer_t' /lib/modules/2.6.26-1-686/build/include/linux/types.h:28: error: 'timer_t' has a previous declaration as 'typedef __kernel_timer_t timer_t' In file included from /usr/include/sys/types.h:220, from /usr/include/sys/uio.h:24, from /usr/include/sys/socket.h:28, from /usr/include/netinet/in.h:25, from /usr/include/arpa/inet.h:23, from sc/include/vdr/config.h:13, from sc/include/vdr/channels.h:13, from sc/include/vdr/device.h:13, from sc/include/vdr/dvbdevice.h:15, from sc/dvbdevice.cpp:10: /usr/include/sys/select.h:78: error: conflicting declaration 'typedef struct fd_set fd_set' /lib/modules/2.6.26-1-686/build/include/linux/types.h:18: error: 'fd_set' has a previous declaration as 'typedef struct __kernel_fd_set fd_set' In file included from /usr/include/sys/uio.h:24, from /usr/include/sys/socket.h:28, from /usr/include/netinet/in.h:25, from /usr/include/arpa/inet.h:23, from sc/include/vdr/config.h:13, from sc/include/vdr/channels.h:13, from sc/include/vdr/device.h:13, from sc/include/vdr/dvbdevice.h:15, from sc/dvbdevice.cpp:10: /usr/include/sys/types.h:235: error: conflicting declaration 'typedef __blkcnt_t blkcnt_t' /lib/modules/2.6.26-1-686/build/include/linux/types.h:151: error: 'blkcnt_t' has a previous declaration as 'typedef long unsigned int blkcnt_t' make: *** [objs/dvbdevice.o] Error 1 sky2:/home/mirk/src/opensasc# Изменено 19 марта, 2009 пользователем mirk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirk Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Проблема решилась при конфигурации написал не ./configure --shared --dvb-dir=/home/mirk/src/s2-liplianin/linux а ./configure --shared --dvb-dir=/home/mirk/src/v4l-dvb-0276304b76b9 -- тут лежат дрова к той самой карте с ревизией единственная странность пока появился только один новый адаптер а не 3 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 19 марта, 2009 · Жалоба TT1500, а не подскажите попробовал ваш скрипт перезапуска, выдает вот что при запуске line 2: [: -gt: unary operator expected Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirk Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) · Жалоба У меня свой способ перезапуска не знаю лучше или хуже кому интересно раз в 10 минут запускается смотрит через tcpdump работает ли конкретная карта (их у меня 3) ти соответственно передёргивает если поток не льётся p.s. для токго чтобы заработало нужно поправить пути и создать файлы запускающие vlc #!/usr/bin/perl -w # test_stream( dvb-adapter numbet, chanels ip) test_stream(0, ",239.255.12.56,239.255.12.57,239.255.12.58,239.255.12.59,239.255.12.60,239.2 55.12.61"); test_stream(1, ",239.255.12.40,239.255.12.41,239.255.12.42,239.255.12.43,239.255.12.44,239.2 55.12.45,239.255.12.46,239.255.12.47,239.255.12.48,239.255.12.49,239.255.12.50,2 3 9.255.12.51,239.255.12.52,239.255.12.53,239.255.12.54,239.255.12.55"); test_stream(2, ",239.255.12.80,239.255.12.81,239.255.12.82,239.255.12.83,239.255.12.84,239.2 55.12.85,239.255.12.86,239.255.12.87,239.255.12.88,239.255.12.89,239.255.12.90"); sub test_stream{ my $res = 0; my $dvb = shift; my @ip_list = split(/,/, shift); my $ip_list = join (' or host ', @ip_list); my $cmd = "tcpdump -nni eth0 -c 100 host 10.10.104.1".$ip_list; # Start tcpdump my $start_time = time; `$cmd`; #print $cmd."\n"; my $stop_time = time; # if vlc is crash -------- if($stop_time - $start_time > 2){ # Find adn kill VLC process my @ps = `ps ax | grep dvb`; foreach $line (@ps){ if ($line =~ /(\d+)\s+.*:\d{1,2}\s+(\S+)\s.*--dvb-adapter=$dvb/){ my $pid = $1; `kill -9 $pid`; sleep(5); #print "pid = ". $pid." command = ".$2." \n"; my $cmd_log = "echo restart vlc adapter - $dvb ". gmtime (time)." >> /home/vlc/vlc_restart.log"; `$cmd_log`; } } # Find adn kill process use dvb @ps = `ps ax | grep dvb`; foreach $line (@ps){ if ($line =~ /(\d+)\s+.*:\d{1,2}\s+(\S+kdvb-fe-$dvb)/){ my $pid = $1; `kill -9 $pid`; sleep(5); #print "pid = ". $pid." command = ".$2." \n"; my $cmd_log = "echo kill process use dvb adapter - $dvb ". gmtime (time)." >> /home/vlc/vlc_restart.log"; `$cmd_log`; } } sleep(5); my $start_vlc = "/home/vlc/start_vlc_".$dvb; #print $start_vlc."\n"; `$start_vlc`; } } Изменено 19 марта, 2009 пользователем mirk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirk Опубликовано 19 марта, 2009 · Жалоба Кто нибудь посоветуйте кардшаринг сервер Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
