Michail Posted May 13, 2003 Posted May 13, 2003 Дано: linux redhat 7.2 под ним крутится squid, DNS на BIND Имеем следующий глюк, если пытаешься открыть страницу с большим количеством элементов(например заглавную страницу форума) то некоторые "кусочки" не загружаются(обычно картинки), а выглядят как будто их нет на сервере, тыкаешь в них "показать рисунок" и все нормально. Обычно таких не открывшився элементов 1-5. Тот же эффект можно наблюдать если в нескольких окнах открывать одновременно несколько среднетяжеловесных страниц. Где копать? Чего крутить? Вставить ник Quote
glush Posted May 13, 2003 Posted May 13, 2003 каким-нить ethereal-ом или tcpdump-ом посмотреть какие идут запросы и какие на них ответы, если прокси отшибает их, включить дебаг в сквиде и посмотреть почему он режектит эти запросы. возможно где-то стоит ограничение на кол-во одновременных соединений с прокси, или на кол-во одновременных исходящих соединений от прокси (во внешний мир или клиенту) Вставить ник Quote
Michail Posted May 14, 2003 Author Posted May 14, 2003 Проблема в том, что этот эффект возникает под большой нагрузкой и я не могу отследить из-за того что потоков слишком много. Глюк от версии сквида не зависит, от его конфига тоже. Если ходить в инет без прокси - все нормально, но медленно. Если не трудно, еще раз медленно и для тупых объясни как это можно отловить. Вставить ник Quote
VM Posted May 14, 2003 Posted May 14, 2003 при тыканьи в меню "показать рисунок" картинки открываются мгновенно или тянутся из сети? Вставить ник Quote
Cableman Posted May 19, 2003 Posted May 19, 2003 скорее всего в сквиде таймаут на соединение меньше чем в експлорере и сквид что-то недотягивает, попробоуй заставлять сквид выкачивать все кнопкой контр-ф5 в експлорере или поиграть настройкой timeout в сквиде (их там много разных, надо просто конфиг греп и почитать близлежащие строки :) Вставить ник Quote
Michail Posted May 20, 2003 Author Posted May 20, 2003 Увы. Все гораздо хуже. Обычный эксплорер все открывает коректно, а рубит "кусочки" система банк-клиент BS-Defender. Эта фигня является шифрующей проксей и стоит на клиентской машине, если в ней прописать "connect through proxy" и адрес интернетпрокси то как раз начинает возникать глюк. Если BS-Defender не прописывать в эксплорере, либо в эксплорере не прописывать интернетпрокси, то все работает. Обидно, я то на сквид грешил.... У него по крайне мере есть настройки... Вставить ник Quote
Michail Posted May 22, 2003 Author Posted May 22, 2003 Возник еще вопрос по SQUID. Есть некий IP адрес трафик с которого не надо кешировать и проверять на наличие в кэше. Как прописать это в конфиге? Например адрес 123.123.123.123 И еще вопрос как очисть кэш от уже попавших туда кусков с этого адреса? Это сайт который каждый раз генерит контент заново и в результате кэш забит мусором, а использование содержимого кэша достигает аж 0,2% Вставить ник Quote
YuryD Posted May 22, 2003 Posted May 22, 2003 TAG: no_cache # A list of ACL elements which, if matched, cause the request to # not be satisfied from the cache and the reply to not be cached. # In other words, use this to force certain objects to never be cached. # # You must use the word 'DENY' to indicate the ACL names which should # NOT be cached. # #We recommend you to use the following two lines. acl QUERY urlpath_regex cgi-bin ? no_cache deny QUERY Вставить ник Quote
XiBlue Posted June 5, 2003 Posted June 5, 2003 Довольно просто сделать. acl direct_addrs dst 123.123.123.123 или acl direct_addrs dst "/etc/squid/direct_addrs.db" так удобнее в файлике прописываешь адреса построчно, а если по URL acl direct_urls url_regex "/etc/squid/direct_urls.db" always_direct allow direct_addrs или для второго случая always_direct allow direct_urls no_cache deny direct_addrs или no_cache deny direct_urls а кэш сам очистится, смотря какой у тебя reference_age стоит Вставить ник Quote
