Mif Posted May 12, 2003 Posted May 12, 2003 нужно установить соединение на прим 11-15 км хотим использовать антенну http://info.radiolink.ru/ant_sp.shtml?obl_2400mhz с отражателем в 27 дб... скажите пожалуйста а она добьет на такое растояние??? нам хотя бы 5 мб получить ну или 2 было бы тоже не плохо... помогите пожалуйста... Вставить ник Quote
Wasya Posted May 13, 2003 Posted May 13, 2003 Я тоже подумываю о радиолинке. Расстояние 8.5 км. Скорость не так критична. Если подымется 11 мбит, то отлично, но если 1 мбит, то тоже неплохо. Для меня критична цена :) Содной стороны надо бридж ставить с езернетовским выходом, а с другой карточку в компутер воткнуть. Подскажит какое оборудование лучше поставить? Хотелось бы развернутого ответа... Но не откажусь и от ссылочки :) Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 13, 2003 Posted May 13, 2003 для варианта на 8.5 км дешево получается так две карты Planet-8305 мона найти по 60 баксов - 120 баксов две антенны по баксов 50 плюс кабеля, точка точка 8,5 должно работать Вставить ник Quote
Mif Posted May 13, 2003 Author Posted May 13, 2003 а мне как быть?:))) меня тут обрадовали сказали чтоб без уселитиле никак:) я глянул уселки от 200 американских рублей и выше:)))) а если взять линк сисовские точки доступа они вроть по 100 мВт их не хватит? Вставить ник Quote
ASM Posted May 13, 2003 Posted May 13, 2003 а мне как быть?:))) меня тут обрадовали сказали чтоб без уселитиле никак:) я глянул уселки от 200 американских рублей и выше:)))) а если взять линк сисовские точки доступа они вроть по 100 мВт их не хватит? При использовании 100 мВт (20дБм) радио-карт, антенн 27 дБи и, допустим, 9 м кабеля типа LMR-400 с поит-то-поинт линком не будет проблем! Только проверь, что между точками есть прямая видимость. Полезная утилитка для расчёта энергетика радиотракта и высоты установки антенн: http://www.mikrotik.com/Documentation/antenna_tool.zip Вставить ник Quote
Wasya Posted May 14, 2003 Posted May 14, 2003 Прочитал про карточки PLANET на www.radiolink.ru "Wireless PCI Card WL-8305 выполнена на чипчесте ACX100 от Texas Instruments." Что мне больше всего понравилось "Максимальная скорость передачи увеличивается в 2 раза (с 11 до 22 мбит/сек) , что позволяет достичь увеличения реальной скорости передачи на 30 % (с 5-5,5 мбит/сек для PCI устройств стандарта 802.11b до 7-7,6 мбит/сек) и позволяет несколько снизить требования к соотношению сигнал/шум в радиоканале на низких скоростях (1-2-5,5 mbps) . " А как они ведут себя в реальных условиях? Заведется ли 1 мбит на 8.5 км без усилков? Или все таки надо 100мВт? Вставить ник Quote
Mif Posted May 15, 2003 Author Posted May 15, 2003 Wasya, мне скали что с такими антенами которые я показывал, 8 км без проблем, хотя наверно многое зависит и от провода там же сигнал тоже затухает. кстати с этим карточками проблемы под линукс ставить:) мы брали D-Link вначале... на радиолинке.ру написано что для плэнет используются драва от д-линка(если я не ошибаюсь) ну так вот эти дрова мы так поставить и не смогли:) хотя я лично не ставил и есть маленькая но вероятность человеческого фактора. Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 16, 2003 Posted May 16, 2003 на 8,5 точка-точка заведется без особых проблем, если кабель до антены не 100 метров :) у меня с такой антенной работает на 8 км точка-многоточка на базе антена круговая 7дб, у клиента 27 дб, уровень сигнала 30% качество 90% показывает скорость 11 мб, у меня база на 11 тока работает, но реально я не мерил скорость, необходимости вроде как не было Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 16, 2003 Posted May 16, 2003 забыл сказать кабель там 16 метров РК-50, купленного на базаре, 6 жильный что для 2400 совсем не хорошо, так что если купишь нормальный кабель то точно будет все окей, а так я с такой антеной отезжал от базы на 12 км с лаптем и кабелем метровым уровни были 100%-100%, так что все потери не в воздухе а в кабеле :))) Вставить ник Quote
Gl Posted May 16, 2003 Posted May 16, 2003 а как думаете заведется ли 8.5км на линксисовских бриджах (100-120мВт) если с одной стороны поставить антенну 27Дб, а с другой - ФАР 16Дб? При использовании кабеля Anli DX-10 Просто со стороны клиента нужна скрытность антенны, типа ФАР (беленький квадратик) можно прилепить на стену дома :) Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 16, 2003 Posted May 16, 2003 горантировать не буду, но по идее тоже должно, я же говорю у меня работает 8 км линк, с одной стороны линксис на 100 мв кабеля 8 метров антена 7 дб и 27 дб с другой, карточка планетовская кабеля 16 метров Вставить ник Quote
Mif Posted May 16, 2003 Author Posted May 16, 2003 короч скоро всё выяснится мы ща линк поднимаем:)))) даж не линк а канал в инет;) растояние прим 6-8 км:))) если подними то я обязательно напишу если не поднимим то тож напишу:) Вставить ник Quote
Mif Posted May 19, 2003 Author Posted May 19, 2003 пока что не как:))) и мы не такие антены взяли более солидные сморятся офигенно там отражатель с пол меня как локатор:))) вот завтра будем тестить.... Вставить ник Quote
Crazy Posted May 20, 2003 Posted May 20, 2003 а если взять линк сисовские точки доступа они вроть по 100 мВт их не хватит? подскажи где взял инфу по мощности (везде в dBm) Вставить ник Quote
ASM Posted May 20, 2003 Posted May 20, 2003 подскажи где взял инфу по мощности (везде в dBm) Смотри здесь: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk80...0800e90fe.shtml Вставить ник Quote
Mif Posted May 22, 2003 Author Posted May 22, 2003 всем за всё пасиба ток не пошло что-то у нас:))) но кажется дело не в антене а в ручках кривых...вот бум разбиратся может завтра и кстати кто хочет сэкономить берите compex iwavePort таж самая Avaya(aka Orinoco) lf; драва под лин подходят:) а стоит грин на 10 дешевле и ещё у них точки доступа вроть не плохие вот хотим их попробовать... а да Люди никто не знает утелитку под линукс чтоб уровень сигнала мерить и ваще есть ли соединение с точкой доступа? Вставить ник Quote
Sirco Posted May 22, 2003 Posted May 22, 2003 а что iwconfig не работает , сигнал не показывает ? Попробуйте для начала на 100 метров потом на 1-2 км а потому на 10-15км настройка антены -+10 сантиметров - туда сюда - может промазали ??? Иногда максимальный сигнал - не на линии видимости а чуть в сторону... Распиши настройки как и что делали - может подскажу что ... Да кстати - а на трасе нет деревьев ??? Странно ... Вставить ник Quote
Mif Posted May 22, 2003 Author Posted May 22, 2003 нет прямая видимость не больше 8 км антенна воронежская 27 дб, работает... мы не изменя напрвления подключали к существующей линии, и она будучи повернута где-то на 100-120 градусов от антены добивала... растояние прим 1 км и с друго конца стояла антена вот эта: http://info.radiolink.ru/ant.shtml?2400_polaris админ скал что через iwconfig не пашет... правда не ясно что там на другом конце стоит предположительно круговая антена где-то в 11 дб ... терь что мы делали: прописали настройки (ad-hoc, SSID, Chanel) где прописывали точ не знаю это надо к админу, но я так понял там же где и раньше для уже установленого канала пото прописали выданый гейт и ип... пустили пинг и ноль... пишет что узел не доступен... потом решили антену поворочить.. подвигали и тоже ноль... правда потом оказалось что в именни станции есть маленькие и большие буквы... но разве это имеет значение? вообще есть вероятность что пинг не пройдет... и поэтому нужно как-то определить вообще соеденились ли мы с точкой доступа или нет... Вставить ник Quote
Sirco Posted May 22, 2003 Posted May 22, 2003 Да странный у вас админ . какие у вас стоят драйвера, какие карточки, какой линукс .... Вставить ник Quote
Mif Posted May 22, 2003 Author Posted May 22, 2003 странный странный я не спорю:) пробовали avaya wireless и compex iWavePort... драйвера от Ориноки либо ото Avaya, на них и компекс работает ... линух Mandrake точно, 8 наверно... но на нем карточка работала 100%... а не имеет значения что мы SSID набирали большими буквами,Ю а в последсвие мне сообщили что там одна маленькая есть? и нормально ли что на точку доступа ad-hoc используется? Вставить ник Quote
rdv Posted May 26, 2003 Posted May 26, 2003 в москве канал ставите? тогда это вообще крышка... прогноз что в течение года эфир будет так загружен что линки больше километра работать не будут:( Вставить ник Quote
Mif Posted June 1, 2003 Author Posted June 1, 2003 ну не совсем в москве в ближнем подмосковье:) направляле на дом где по нашим данным стоит до уя разных точек доступа и антенн:)) правда и у нас место хорошее;))) такие перспективы ток канал поднять не могем:*( Вставить ник Quote
Max362 Posted June 1, 2003 Posted June 1, 2003 нужно установить соединение на прим 11-15 км хотим использовать антенну http://info.radiolink.ru/ant_sp.shtml?obl_2400mhz с отражателем в 27 дб... скажите пожалуйста а она добьет на такое растояние??? нам хотя бы 5 мб получить ну или 2 было бы тоже не плохо... помогите пожалуйста... Легко. Даже без усилков. Другое дело что тут будет важный параметр подьема антенн относительно земли. Он должен быть около 30-50 метров, и понятное дело, прямая видимось. Вставить ник Quote
