Размещение оборудования в панельном доме и прокладка кабеля.
Будка на люком не крышу есть?
деревянная, чисто прикрывает люк (чем то на конуру для собаки напоминает :) ).
Не повезло.
Тогда под потолком, на последнем этаже в центральном подъезде, ну или в подвале, но для воздушек это не вариант.
Проверенный вариант в пятиэтажках
ставим коробку на площадке между 4 и 5 этажами на высоте где-то 2 или 2,5 м короче так чтобы монтажники с небольшой стремянки могли достать.
Оптику или медь кладем по чердаку (если он есть конечно :)
Пробиваем отверстие на 18 или 40 мм (по ситуации смотреть надо (мы делали 40)) в перекрытии на чердак и выводим кабель на коробку в гофротрубе ПВХ или металлорукаве Ф20 или Ф40.
Там самый интересный вопрос это питание и заземление т.к. эл. щитов в подъезде может и небыть, выход: РоЕ от абонента или силовой кабель в гофре Ф20 (если повезло и абонент на 5м или 4м этаже).
Мы сверлим свои дыры. Затем прокладываем пластиковую трубу. Очень удобно если много абонентов в одном подъезде.
===Никак,мороз его никак не имеет
То есть можно раполагать прямо на улице любое оборудование включая оптические конвертеры и управляемые коммутаторы?
А как же рабочий режим (0-40)
Шамиль, дык речь же идет о "внутри помещения".
а вот вот насчет разрешений - больная тема, если по-хорошему (в нашей стране) - нужно хотя бы разрешение от балансодержателя дома. ну а по плохому - проект, и все из него вытекающее. на практике - делают просто и без ничего %(
Barsick, так все таки как насчет коробки в будке без отопления в -40? Думаю что многих этот вопрос волнует. У нас в таких будках полупроводниковые усилители кабельного ТВ стоят 3 года. Вроде без поломок. А сетевое оборудование как себя ведет?
Некоторые образцы "умного" оборудования отключаются автоматически при температуре ниже 0 .
А вообще можно ящик ставить возле лестницы на крышу . Электропитание можно брать из электрощитка на этом же этаже , либо , в худшем случае , когда нет электрощитков , провести кабель до первого этажа и там взять питалово с линии подьездного освещения . До выключателя , естественно .
А вообще сильно не рекомендовал бы вам ставить боксы в тех местах , где температура ниже 0 . И не столько из-за оборудования , а сколько из-за того , что витая пара , заведённая в такой ящик , при отрицательной температуре становится жёсткой , иногда как проволока . Что влечёт за собой , например , самопроизвольное "выдёргивание" коннектора из порта коммутатора при закрывании дверцы ящика , или большие неудобства при работе в самом ящике . Иногда внешняя оболочка лопаётся !
Остается, только решить, что лучше:
= бокс покрытый слоем льда,
или
= бокс с банкой от пива на верху и окурками внутри.
считаю, что если обслуживание не предполагается, то лучше уж на крыше.
или делать бокс со скатной крышей и кабель заводить под штукатуркой.
Cramac, Эта зима была довольно холодная - и ничего, всё олл райт. Стоят свичи на крыше в металлических герметичных ящиках, питание удалённое. При морозах не допускаются скрутки - рассыпаются при более чем -20. Внешняя оболочка витухи действительно трескается, особенно если в сильный мороз кабель болтается и бьётся о стену дома. После этого по нему, как по трубе, бежит водичка прям к абоненту в комп:-( А так ничего, работайте...
2budda
Я сам лично делал скрутку в снегопад при -20 на крыше. Сейчас лето всё работает. А начет трескается это да в хламину сразу. Ногтем кавырнул электрокабель чуть до жилы недошел.
есть кабеля, в том числе и UTP, FTP со спец покрытием - LLDPE. как раз чтобы ни морозы ни жара. они черного цвета, стоят не существенно дороже обычных.
3.1. Витая пара - 5 кат. (аналог UTP)
ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,52 6 909
3.2. Витая пара 5 кат. для внешней прокладки
ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,52 7 952
(цена за километр)
А ящики ПК-3м наверно как раз в будку и ставят что бы от осадков защитить.
Ога черный есть такой. Ящик тот стоит под открытым небом на вытяжке обычной хрущёвки, с зимы я там небыл => всё работет :)
