Ситуация следующая:
к 1721 подключен UPS APC Smart, захожу на циску телнетом, потом #telnet ip_address_1721 2005 , можно поюзать UPS. Вопрос: как потом закрыть этот терминал и вернуться в кошку? если по телнету то можно просто закрыть сессию и открыть новую, а если с консоли, она так и остается подвисшей?
жми одновременно Ctrl+Shift+6, отпускай и жми x (латинскую)
не канает
####### added ########
разобрался, оказывается надо нажимать x достаточно быстро после Ctrl+Shift+6...
теперь другая проблема, после того как закроется соединение, на ввод пустой строки кошка пытается восстановить это подключение
c1721#
[Resuming connection 1 to 192.168.0.1 ... ]
c1721#
disconnect?
disconnect?
т.е.?
если сделать #clear line то соединение пытается восстановиться, но не восстанавливается:
c1721#clear line 5
[confirm]y [OK]
c1721#
[Resuming connection 1 to xx.xx.xx.xx ... ]
[Connection to xx.xx.xx.xx closed by foreign host]
c1721#
после этого все в норме
