Привязать IP-subnet к физическому порту и обеспечить работу DHCP (т.е. раз порт - то opt82) наименьшими деньгами.
Как оказалось, нету такого железа за разумные деньги? Да?
Вариант "16 портов с этим функционалом" есть за $540 (в GPL) - ProCurve 2626 (но только 16 статик-роутов -> только 16 портов)
Ещё варианты? Например с IP-ACL ?
если за свичём есть роутер, то на нём можно сделать привязку IP+MAC а свич поставить с привязкой MAC к порту ... к примеру блинк 2108
гм.. позвольте, если я правильно понял, тогда PS-2216 с включеной VLAN, главный первый порт в FreeBSD машину, на которой поднят DHCP сервер, ну и куча алиасов
Dlink DES-3526?
Только-что обсуждали - DES-35xx НЕ УМЕЕТ DHCP-relay на if отличном от System, так-что фактически этой функции не имеет, ибо недопустимо делать юзерам доступным if управления свитчём
При чём тут МАС???????
МАС по исходным данным вообще не известен - привязка ТОЛЬКО к IP на физическом порту
Писюшатину если вычеркнуть, то получится роутящий свитч с кучей виланов. На агрегацию - не очень рационально. Не красиво...
апосредованно через привязку к MAC делать привязку порта к IP иначе ставить что-то L3 в каКчестве свича.... и там уже городить огород :)
Опосредованно КЕМ? Вот появился новый девайс, хочет IP получить...
Понятно, что в VLAN можно поймать DHCP-req, но это VLANы... Некрасиво, мне кажется...
Про L3 на аксесс - очевидно, но финансово бессмысленно ;-(
можно с лёгким извратом сделать на свитче, который поддерживает фильтрацию на 3 уровне:
клиент на порту №2 сидит в вилане №102 (к примеру) и общем вилане
включает компутер, отправляется дхцп запрос
дхцп сервер смотрит, что запрос пришёл в вилане №102 и даёт соответствующий ип
осталось только резать дхцп запросы в общем вилане
соотв. для 3 порта номер вилана будет 103, а на другом свитче - 113, скажем
данные все будут бегать в общем вилане, а по этим выделенным - только дхцп запросы. интересно, на сколько это убьёт производительность свитча :)
Dlink DES-3526?
умеет, могу прислать прошивку :-)
Предвосхищая вопрос: ограничений на то, из скольки VLAN jy мон т пересылать DHCP запросы нет, т.е. в пределах кол-ва поддерживаемых коммутатором, т.е. 255
Dlink DES-3526?
Влад, ну... знаешь же, - тестить и тестить эти пре-релизы. Кто тестировал? Как долго тестировали? С каким функционалом? Как оно под флудом?
Тогда сразу технический вопрос можНО? Как Opt82 несёт информацию о том, в каком VLAN был подхвачен REQ? Или только сам порт и IP свитчика?
--- прошивочку можно в мыло?
Да нет, не знаю :-) Здесь как раз вполне работоспособная железка с таким же функционалом.
Под флудом что понимается? И при чем здесь DHCP тогда? Для защиты от флуда есть отдельные механизмы.
Уточню, врать не буду :-)
отправил
Вот их присутствие и вызывает нервные думы, кстати ;-(
Под флудом понимать: остаётся ли жив этот функционал при стрес-тестах, в том числе при флуде с абонентских портов, - разным флудом: с разными МАС, IP и т.д. То-есть в виде:
1) Флудят разными МАС - 24*100 - ОК
2) Флудят битыми пакетами - 24*100 - ОК
3) Флудят разными IP - 24*100 - OK
1+2 - OK
1+3 - OK
1+2+3 - OK
и т.д.
А то некоторые L3 мега-коммутаторы от мега-вендора, - а оказалось, что ARL себе портят неглядя на ACL (не Д-Линк имеется ввиду, а самзнаешькто ;-)
Ещё одни мегакоммутаторы - под хиленьким вещательным трафиком строго от конкретной модели сайнтифика - перестают управляться... 400 мегабит от всего другого - работают, а <1 мегабита от сайнтифика конкретной модели - и IP-интерфейс пропадает с горизонта. Хотя пакеты, строго говоря, вполне корректные... На что раегирует - х.з.
Тонкости реализации - а грабли могут влазить бог знает откуда, и такие, что за голову хватаешься.
Так-что - тестировать, тестировать и ещё раз тестировать, как завещал Великих Ленин В. И. {c} Л. В. Янг
Тогда сразу технический вопрос можно? Как Opt82 несёт информацию о том, в каком VLAN был подхвачен REQ? Или только сам порт и IP свитчика?
Ну, полагаю, детали не только мне будут интересны, - попеарим 3526? ;-)
отправил
Получил, жду железку
Это ничего, что она маркирована как B02 ??? БЕТА-версия?
Так-что - тестировать' date=' тестировать и ещё раз тестировать, как завещал Великих Ленин В. И. {c} Л. В. Янг
[/quote']
Ну, железка у Вас должна быть ;-) Интересно будет взглянуть на результаты.
Ну' date=' полагаю, детали не только мне будут интересны, - попеарим 3526? ;-)[/quote']
Не, не по адресу - у меня работа другая, да и не нуждается он уже в пиаре ;-)
отправил
Ок, интересно будет узнать результаты "крэш" и прочих тестов :-)
  • 2 weeks later...
Dlink DES-3526?
мы с Вами это и обсуждали ;) но не смотря на это я скажу что смысл брать 3526 есть, т.к. я видел бету прошивки где наконец то сделали ipif отличным от System (аж 4.01)... в ближайшее время ее обещали зарелизить...
а чего уточнять? AFAIK классически оно несет в себе адрес свича и порт, вы (DHCP сервер) отвечаете в какой VLAN на оном свиче данный порт запихнуть... т.е. работа свича - передать данные об IP свича и конкретном порте с которого пришел запрос, все остальное сделает DHCP сервант...
кстати, а чем собсно автора не устроят ACL на оном 3526? ;) при правильном /dev/hands получите как раз Вашу привязку подсети к порту... и DHCP будет 100% работать ;)
Edited by snark
Эээ... Это где про такое почитать? - как ответить коммутатору в DHCP-ответе про "в какой VLAB порт запихнуть"?
да как обычно, в гугле ну и не стоит забывать об dhcp mongers
когда зафиналят нормальную прошивку, с возможностью option 82 _вне_ ipif System сяду и напишу HOWTO по данным свичам ;)
btw с ХП нужно быть поаккуратнее - читайте все доки. опт82 работает только при роутинге - навесили при софт-роутинге дополнительную обработку пакета. на каталистах - работает и без роутинга.
может я чего не понимаю, но автор наверное ошибся (правда 3 раза =)), но у 2626 не 16 а 26 портов.
24 RJ-45 10/100 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-T)
1 RS-232C DB-9 console port
2 Dual Personality Ports – each port can be used as either an RJ-45 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10Base-T; 802.3u Type 100Base-TX; 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) or an open mini-GBIC slot (for use with mini-GBIC transceivers)
http://www.hp.com/rnd/products/switches/sw...es/overview.htm
и упоминания про opt82 на нем я не нашел (правда смотрел только общие характеристики), нашел только 802.1х
а как вариант AT-RP24i(если не смущает, что б.у. и что Телесин, который у Нага стоит 560у.е.) - поддерживает opt82, 24 порта, Л3(на фоне чего поддержка opt82 немного меркнет), QoS, динамическая маршрутизация, и т.д. и т.п.
кстати по паспорту пропускная споспобность у них одинаковая 9.6 Gbps
Эти рапиры раскуплены все на год вперед. :-( Очередь... :-(
1) как привязывать IP<->Port? VLAN c IP-subnet в ней? Тогда упираемся в то, что только 16 static ip routes
2) Opt82 уже давно есть
И полное отсутствие sFlow за эти деньги. Новый он около двух килобаксов. За 24 сотки-то... ;-\
Если включен роутинг на порт - Opt82 уже не нужна вообще никак :-)
