решили плавно переходить на оптику, планируется два линка 1--на 250м, 2--на 450м проблема со сваркой волокон, сварку сможем достать только месяца через два...нужно временное решение,какие коннекторы посоветуете *!? кто что может сказать о Corelink ?! и как в етом случае работает гигабит ?!
корелинки и файберлоки вам вполне подойдут. гигабит или нет - тут принципиальной разницы нет (в целом качество сплайсового соединения и сварки равны по оптическим качествам)
Bond, poprobuj zagruzitj v muftu 92 korelinka ;)
eto vi sam priduamli ?
Nallien, у мех. соединения очень большое отражение сигнала, насчёт потерь тоже сомневаюсь, потому что точно совместить волокна очень сложно
Клеить. Много раз обсуждали
И набор инструмента в 2-3 раза дешевле скалывателя для корелинков
Корелинки намного быстрее и удобнее в работе.
Не требуют квалификации вообще.
Да и без скалывателя вполне можно обойтись.
на 400м - можно и топором сколоть.
клейка исключает проходное соединение.
это - естественно вносимые затухания больше чем при сварке, но не на порядки - что в поставленной задаче - не существенно.
само собою сварка лучше по трем основным характеристикам - компактность готового решения (корелинков в муфту много не напихаешь), низкое затухание (особенно важно на больших линках - свыше 20 км), ну и конечно стоимость :) которая при увелиении объкемов очень падает.
Еще плюс корелинкам:
Приклеить разъем - опыт нужен.
Корелинк доступен практически каждому, в любых полевых условиях.
1. мощность передатчиков несоизмеримо больше с потерями даже на оч. плохом и кривом соединении.
2. коннектор на волокно заклеить - не проблема, а волокно-волокно?
Два коннектора и розета. В чем проблема?
изврат, имхо, защелкнуть файберлок куда проще)
хотя, на вкус и цвет..
Речь шла о том, как можно сделать несколько соединений быстро, на месте и с минимальными затратами, людям не имеющим опыта в этой области.
Ну а если про цвет, вкус, то я ленивый стал, мне сварить проще...
Кстати сплайсы юстируют волокно так же как и дешевые сварочники - механически по внешнему диаметру волокна. При этом, если использовать одинаковые скалыватели, то потери на стыках и отражения будут примерно одного уровня, что при сварке, что на сплайсе. Тот оптический гель, что находится в сплайсе, имеет коэф. преломления равный коэф. преломления сердечника волокна с точностью до четвертого-пятого знака. А при сварке толщина неоднородности сердцевины толще, чем зазор меджу торцами волокна в сплайсе. Сказки про ненадежность сплайсов - фольклер выдуманный рвачами-сварщиками...
Насколько реально соединять волокна разного дметра?
Например волокна в магистральном кабеле и порезаного патч-корда?
Они подходят для многомода?
Волокон разного диаметра не бывает, отличие только в диаметре кварцевого "ядра", 9 или 50 мкм, снаружи всегда 125 мкм стекло, и поверху 250 мкм акрил, разница начинается дальше
Bu(kh), вы чем защелкивайте файберлок? просто был негативный опыт при использовании его :) то что перекосили и... Х получилась.. корелинки в этом плане меня больше устраивали...
кстати для файберлоков сделали самодельную приспособу котороая эмулирует спец стол...
А поподробней какая дальше разница?
Я правильно понял, что надо сначала и магистарльный кабель и патчкород зачистить до 125 мкм? Потом сколоть и запихать в это устройство?
Мой опыт работы с Corelink. Использую:
Нормальный калыватель Фуджикура и стриппер.
При определённом навыке качественный стык получается в 90% случаев.
Из минусов:
1. Если вдруг в Corelink сломалось волокно вытащить его от туджа удаётся не всегда, а один сплайс стоит 12$ :)
2. Если у вас 2-3 стыка подряд крайне не удобно, коннектить на каждой точке пигтейл и проверять - есть маза попасть на сломаное волокно в сплайсе и ваще у них по инструкции ресурс 6 циклов. Хотя работает, естественно, больше.
да, зачищается до 125 только часть, сколько - написано в мануале, остальная часть идет в том буфере, который указан в маркировке файберлока:
250х250
250х900
900х900
