Возможно, вопрос несколько в другую ветку форума, но поскольку целиком я перерыл только эту, задам здесь же и вопрос. Итак - что такое device polling. Принцип работы, преимущества над прерываниями, и если можно - цифры. Заранее благодарен.
По прерыванию проц должен, кроме самого обмена данными, выполнить ещё хмурую тучу всяких действий: как минимум, сохранить текущее состояние основной программы, чтобы потом можно было корректно в неё вернуться. Если это делать по каждому чиху, времени на полезную работу может и не хватить. Поэтому, если не требуется срочно реагировать на готовность устройства, можно с некоторой периодичностью (в моменты, удобные процессору) его опрашивать, и, если оно готово, производить обмен.
Если поллинг (опрос) не используется, сетёвка генерирует 1 прерывание на каждый пришедший (а иногда и отправленный) пакет. Соответственно, pps ограничивается количеством прерываний, которые может прожевать комп.
А что, при поллинге, эффективнее работать будет?
Или только в случае наличия достаточно большого буфера у сетевухи?
То есть время с момента прерывания до момента возвращения в выполнявшийся код состоит из
1. Собственно время обработки пакета
2. Время сохранения контекста задачи, перехода на обработчик, восстановления контекста и возвращения в исходную задачу.
Поллинг позволяет сократить время 2. Получается, что время 1 полностью зависит от архитектуры сетевой карты?
Разве нет опасности потерять пакеты при переполнении буферы сетевухи?
Верны ли такие расчеты:
Для 100Мбит/с == 12.5 мб/с при размере пакета в 500 байт кол-во пакетов будет составлять 50 000. Получается, что в секунду сетевуха генерит 50 000 прерываний?
И еще вопрос, оффтоповый, но все же... что произойдет с пакетом, если очередное прерывание застанет процессор в обработчике прерывания сетевухи же?
Не застигнет, прерывание встанет в очередь, и возникнет после обработки первого
Еще вариант - после обработки первого прерывания, но до выхода из него, посмотреть на флаги прерываний, и, при необходимости, обработать эти прерывания, не тратя время на входы - выходы. Имхо это и есть механизм поллинга
  • 17 years later...
