Используете ли вы ИМЕЮЩИЙСЯ у Вас DWL-2100AP в режиме точка доступа
22 members have voted
  1. 1.
    • да
      16
    • нет
      3
    • точкой доступа используется друругой аппарат
      3
имеется DWL-2100 (v2.10eu ) антена базовая необходимо настроить в режиме AP для работы в кирпичном здании радиусом 15 метров
при начальной установке столкнулся со следующей проблемой:
подключаюсь к AP карточкой USB G122 B1 (F/W 2.3)
на расстоянии 1Метр!!! друг от друга. Мощность синнала 80% (это притом что они почти вплотную :-( ). Естественно, что при удалении друг от друга сигнал падает (на расстоянии 3 метра сигнала вообще нет)
В тех же условиях другая точка доступа DWL-2000AP выдает с 100% вблизи и 60% при прохождении через две стены.
пробовал с другими точкам 2100 ситуация такая-же, подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным что можно сделать?
Посмотри чистоту разъема антены, если все нормально, тогда передатчик AP, если не менял прошивку, то по гарантии отдай
Какая-же? Как в первом случае или во втором. И еще, по этим магическим буковкам и циферкам (DWL-2100AP) сдесь можно стока нарыть, книга получится, наверняка и Ваша ситуация проигрывалась.
А чем у нас не идиоты пользуются?
Присоеденяюсь к вопросу. Главное, что человеку помогли своим ответом.
У меня на данный момент 6 точек DWL-2100AP - претензий к ним нет, с таким глюком не сталкивался.
Атерос по определению кроме как в пир ту пир работать не может, зацепите на дебилинк 5 человек, и попробуйте организовать их одновременную работу :)))))
у меня p2mp все работают :)
Надо быть идиотом, чтобы это дерьмо использовать в качестве АП :)
Так чем всё таки мудрецы пользуются!!!???
  • 3 weeks later...
тут либо мудрецы богатые, либо понты дешевые у мудрецов :D
Уважаемый, понты тут далеко не причем!
Любой человек, хоть раз пробовавший использовать устройство на чипсете атерос в качестве АП, прекрасно знает, что этот чипсет способен работать только в режиме точка - точка.
Режим АП этот чипсет не может держать по определению, архитектура у него такая...
Из всего вышесказаного могу предположить, что про "точку доступа" Вы читали только в этом форуме, и на практике ни разу в жизни не держали на своих АП более 10 клиентов одновременно.
Да, и еще один совет: СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ.
Я у своих косяк вычислил,дохнет свич антенный,сопротивление между RX,TX и выходом на антенну становится 6-10 ом.Выпаял его,поставил перемычки ,4 дня работает,грозу пережил нормально :)
ага та абасрать могут все и всё!а вот 2100 при правельных настройках и прошивке очень классный аппарат!да и насчёт клиентов как вам такое к 1 АР-2100 присоеденены по беспроводке 8 человек на расстоянии от 2 до 3.5 км и жалоб небыло! так что здесь нужно подходить к этому делу с другой стороны!
если кто так классно разбирается в Циске то посмотрите по нвимателбнее!!!!!там точно есть такой аппарат как и 2100!только вот 2100 намного дешевле!
